Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: S7-1200 Zähler/Remanente Variable
    21.02.2010
    59
    ich habe ein Problem und weiß nicht mehr weiter
    In meinem Programm verwende ich einen Zähler,
    beim Neustart der Anlage soll der Zählvorgang
    weiter geführt werden.
    Ich habe Remanente Merker erstellt, doch das klappt nicht weil beim Starten
    der Zähler einen Wert ausgibt und ich sehe keine Möglichkeit meinen gespeicherten Merker dort einzutragen.
    hier ein Bild der Zählereinstellung
    ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben
    Geändert von Rici (27.04.2010 um 07:27 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7-1200 Zähler/Remanente Variable
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Vorweg, ich sehe das hier zum ersten Mal.
    Aber da gibt es doch den Eingang "Load".
    Ich würde jetzt mal annehmen dass ich damit einen Wert laden kann, vielleicht wenn der Zählwert auf PRESET_VALUE eingetragen wird.
    Paule
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    Kann man den InstanzDB des Zählers nicht als remanent deklarieren?
    Sollte doch wie bei einem GlobalDB funktionieren.
    Rici ist offline Benutzer
    21.02.2010
    59
    hallo Paul,
    also wenn ich LOAD auf true stelle und bei PRESET_VALUE
    was eingebe wird trotzdem die Zahl von CONT_Value gesetzt.
    ich weis auch nicht wie ich weinen Merkerword dort eingeben soll
    bei normaler Eingabe wird es als Fehler angezeigt ich gebe es also
    folgend ein "B#16#2" 2für Merkerword 2.
    und centipede
    ich sehe leider keine Möglichkeit den Zähler remanent einzustellen,
    ich habe halt nur den Merker remanent.
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    hier ein Eintrag aus dem Siemens Forum zu dem Thema:
    https://www.automation.siemens.com/W...anguage=de#top
    Vielleicht hilft das.
    Gruß Andy
    21.02.2010
    59
    Das ist die wichtigste Aussage aus dem Link.
    Beim einfachen Zähler, CTU, könnte die Lösung aber ähnlich aussehen. Über das Bit LOAD kann man den voreingestellten Wert PV als aktuellen Zählwert CV setzen.
    ich weis aber nicht wie ich es eingeben soll
    "B#16#00" so erfolgt die Eingabe, aber welche zahl gibt was an?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also PV steht doch wahrscheinlich für PRESET_VALUE (was ich ja auch gemeint habe) und das ist doch eine Integer Variable und kein Byte.
    Paule
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Rici (25.04.2010)
  9. #8
    21.02.2010
    59
    ich habe mein Problem immer noch nicht gelöst
    ich kriege den Zähler halt nicht eingestellt das er beim
    starten der SPS den gespeicherten Merker benutzt.
    wenn jemand mir jemand noch etwas genauer helfen würde
    währe es echt super.
    gruß Rici
  10. #9
    18.11.2008
    34
    ehe du dich weiter mit dem Zähler abmühst, nimm doch einfach einen Addierer. Signalauswertung mit positiver Flanke auf den Addierbaustein und das ganze in einem remanenten Datenbaustein abspeichern. Ich denke das ist der einfachste Weg.
    Gruß Andy
    Geändert von Andy79 (25.04.2010 um 20:41 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Andy79 für den nützlichen Beitrag:
    Rici (25.04.2010)
  12. #10
    21.02.2010
    59
    ich habe das Problemm jetzt mit einem Addierer gelöst
    Finde es nicht so schön aber es geht.
    wenn mir jemand einen tipp gibt wie ich
    es mit einem Zähler machen könnte were es trotztem schön.
    danke für die Beiträge
    Geändert von Rici (25.04.2010 um 21:23 Uhr)
  1. Schnelle Zähler bei S7-1200
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2012, 08:04
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 22:33
  3. Zähler an S7-1200
    Von insta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 14:21
  4. HSC Zähler S7-1200 STEP7 Basic 10.5
    Von christophersn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 20:21
  5. Remanente Bereiche S7-200
    Von schlitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 14:36
