Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Relativ Programmieren unter S7
    21.07.2009
    Hallo SPSler
    welche Strategie verfolgt ihr unter S7, programmiert ihr alles relativ oder auch absolut?
    Ich kenne zwei Möglichkeiten relativ zu Programmieren, Symbolisch oder die I/Os in einen Baustein schreiben.
    (Der Lösungsweg mit dem DB wird unter dem Weihenstephan / OMAC - Standard verwendet soweit ich weiß)
    Kennt ihr weitere/bessere Möglichkeiten und welche Vor und Nachteile bieten diese?
    Zitieren Zitieren Relativ Programmieren unter S7
    14.11.2008
    Was bedeutet eigentlich in dem Zusammenhang "relativ" und "absolut" programmieren?
    Ich stelle mir dabei vor, dass bei "absolut" die Adresse ohne Variable feststeht, z.B.
    U "eingang_xx"
    L "db_yy".something
    und bei "relativ" zB ein Arrayzugriff erfolgt, also in SCL
    store[i] := 0;
    FBs und ähnliches sind auch irgendwie "relativ", weil in Wirklichkeit eine Art Anfangsadresse übergeben wird und von da aus die Zugriffsadressen ermittelt werden.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Ob du nun symbolisch oder absolut programmierst, ist reine Geschmackssache.
    Verwendest du DBs als Abstraktionsschicht, so kann es bei modularen Anlagen (Prozesstechnik, HLK, modulare Serienmaschinen ...) Vorteile bieten. Du kannst quasi objektorientiert arbeiten und hast hohe Wiederverwendbarkeit von Code. Allerdings kann - abhängig von Programmierstil - die Fehlersuche erheblich komplexer sein.
    Dieter
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    In einer vernünftigen Programmierumgebung definiert der Programmierer Variablen, in der SPS-Welt regelmäßig mit einer exakten Typdefinition.
    Um Adressen kümmert sich der Compiler. Ist das jetzt relativ oder absolut?
    16.06.2004
    Guten Abend,
    vlt hilft hier der Begriff "symbolische" Adressierung statt relativer.
    Z.B:
    ist ein FB erstellt bleiben die Symbolbezeichnungen der Variablen, so wie sie sind.
    Ist eine Zuordnung zu treffen, also die Adressierung mit der E/A-Ebene, Merker oder Peripherie wird in der Symbol-Tabelle einfach die Absolut-Adresse geändert, bzw. zugeordnet.
    Relativ: erst während der Bearbeitung des Bausteins (zur Laufzeit) wird die Adresse erzeugt, bzw berechnet. (Zeiger, indirekt)
    So, ich hoffe das ist nicht zu verwirrend.
    jb
    21.07.2009
    unter relativ stelle ich mir vor das ich keine Ein oder Ausgaenge in meinem Programm verwende oder ueberhaupt auf globale Daten in einem Baustein verzichte um ihn ein einem anderen Projekt wiederverwenden zu koennen.
    In dem OMAC-Standard werden alle Ein und Ausgaenge in einem DB abgelegt, arbeiten viele von euch auf diese Art?
    Es gibt sicherlich Vor und Nachteile so zu Programmieren aber in Serienmaschinen halte ich das fuer sinnvoll, vor allem um die Daten in einem BDE-System zu uebergeben, was haltet ihr davon?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    100 % symbolisch.
    Jesper M. Pedersen
    21.07.2009
    du wuerdest allo nicht mit den DBs arbeiten?
    Was sind den Vor und Nachteile beider Systeme?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    ???? Ich verwende E, A, und DBs und IDBs. Merker und S5 Timer verwende ich nur als notlösung wenn ich etwas quick-and-dirty zusammenwerfen muss.
    Z.B.: Ein Transportband kann ich mittels den Adresse "Item_213".cmd.start starten, und mittels den Adresse "Item_213".status.run kann ich sehen ob es läuft. Welche DB adressen dahinter liegen interssieren mich nicht.
    Jesper M. Pedersen
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Kieler (22.05.2010),Markus (20.05.2010)
  1. Mitsubishi Melsec unter Win programmieren?
    Von erkoausbe im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 17:25
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 10:28
  3. if then else unter awl ??
    Von prinz1978 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 15:25
  4. Programmieren unter WinCC flex 2007
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 15:43
  5. Win CC unter Win NT
    Von mad_max im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 09:50
