Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Sprungfunktionen und Flankenauswertung
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Programmiergemeinschaft.
    Ich habe Bausteine (FBs), die werden nur in gewissen sequenzen benötigt, ansonsten werden sie Übersprungen. Nun ist das Problem dass darin Flankenauswertungen stattfinden und je nach situation ist es möglich dass die Flanken bits im DB vom vorhergehenden ereigniss noch gesetzt sind weil sie Zwischenzeitlich übersprungen wurden. Wie löst ihr so Probleme dass die Flankenauswertung richtig efolgt, wenn zwischenzeitlich sprünge stattfinden, oder wie macht ihr das?
    Thomas
    Zitieren Zitieren Sprungfunktionen und Flankenauswertung
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    ich würde die FB's nicht überspringen sondern immer durchlaufen.
    Im ersten Netzwerk würde ich dann kontrollieren ob er durchlaufen
    werden soll oder nicht.
    wenn er nicht durchlaufen werden soll, würde ich alle relavanten
    Bit's auf einen definierten zustand setzen.
          U #freigabe
          spb work
          //Werte geziehlt auf "0" setzen
          CLR
          = #Var.xy
          usw.
          //Werte geziehlt auf "1" setzen
          SET
          = #Var.yz
          usw.
          //Werte auf "0" setzen
          L 0
          T #Var.zx
          usw.
          BEA
    work: NOP 0
    selbst diese Funktion könntest du auch noch Flangengesteuert machen,
    so das sie nur einmal ausgeführt wird.
    Geändert von rostiger Nagel (09.05.2010 um 15:23 Uhr) Grund: etwas unglücklich ausgedrückt
    thomasgull ist offline Erfahrener Benutzer
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Die Bausteine wären vorhanden. Dachte ich mir schon dass ich nicht darum herum komme und sie Anpassen werden muss.
  1. Flankenauswertung in Step7
    Von PN/DP im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 19:12
  2. Flankenauswertung wortweise
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 12:40
  3. Flankenauswertung in AWL
    Von NW-Trader im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 13:33
  4. Flankenauswertung mit Graph
    Von Mujo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 18:57
  5. PNOZmulti - Flankenauswertung
    Von Onkel Dagobert im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 21:54
