Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 30 SPS-Steuerungen verknüpfen
    533
    Eine Übergeordnete SPS (Siemens) soll mit 30 untergeordneten Steuerungen (VIPA) Daten austauschen. Die untergeordneten Steuerungen können auch gar nicht vorhanden sein. Was nehmen? E/A-Karten, MPI, Profibus ?
    Wie immer möglichst preiswert, aber variabel.
    Kann man MPI-Adressen innerhalb der Steuerung durch sie Software verändern ?
    Zitieren Zitieren 30 SPS-Steuerungen verknüpfen
    08.05.2004
    Welche Schnittstellen sind denn auf den SPS´en schon vorhanden ??
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    Alle MPI, teilweise Profibus undn natürlich EA-Module, wenn nötig.
    Die Anlage ist noch in der Konzeption.
    Anonymous Gast
    Hallo Ralle,
    Zitat Zitat von Ralle
    ..Kann man MPI-Adressen innerhalb der Steuerung durch sie Software verändern ?..
    Ich glaube das geht nicht.
    Welche Datenmengen sollen denn ausgetauscht werden? Welche VIPA-Steuerungen sind es?
    Gruss, Onkel
    Zitieren Zitieren Re: 30 SPS-Steuerungen verknüpfen
    Avatar von Ralle
    533
    Datenmenge ist gering, hauptsächlich Fehlerinfos und einige administrative Signale (Start, Stop. Störung etc.). Wenn ich E/A einsetzen muß versuch ich es mit 16 bit E + 16 Bit A anzugehen. Bus wäre mir aber lieber, scheitert wohl an der Adressierung, da Stationen ausgetauscht werden sollen, ohne daß man mit dem PG erst die Adressierung vergeben muß. (Bei Berger-Lahr TLC-Achsen kann man die Profibusadresse von außen verdrahten, wenn man das braucht)
    100-ter VIPA und 200-ter (die 200-ter mit Profibus für einen Servo). Übergeordnete Steuerung wird eine 300/400, oder eine Speed7.
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Ralle,
    an DP/DP-Koppler hast du sicherlich schon gedacht. Das käme wahrscheinlich preiswerter als beidseitig 16DE/16DA, vorausgesetzt PB-DP ist bei allen Steuerungen bereits vorhanden. Die Adressen kann man notfalls über Schalter einstellen/ändern.
    Gruss, Onkel
    Henry Ford
    Avatar von Ralle
    533
    Braucht der DP/DP-Koppler eine Profibusadresse, die dem Master bekannt ist ? Wenn nicht wäre es eine echte Alternative.
    Wieder nicht Zuende, gelesen. Kann man die Adressen am DP/DP-Koppler direkt mit Schaltern einstellen?
    11.06.2005
    Ich weiß nicht, ob es dir was hilft: (bin Neuling)
    http://www.phoenixcontact.com/global...de%26lang%3Dde
    Schnittstellenkonverter von Phoenix Contact Serie: PSM-ME
    Gruß Unreal
    06.10.2003
    449
    Hallo Ralle,
    Braucht der DP/DP-Koppler eine Profibusadresse, die dem Master bekannt ist ? ..
    Der Koppler wird von beiden Seiten als Slave angesprochen. Er bekommt somit zwei Adressen, die verschieden sein können. Sowohl deine übergeordnete Steuerung als auch die Unterstationen müssen einen DP-Master haben. Dem jeweiligen Master muss nur die Busadresse der Kopplerseite bekannt sein, an der er angeschlossen ist. Die andere interessiert ihn nicht.
    .. Kann man die Adressen am DP/DP-Koppler direkt mit Schaltern einstellen?..
    Man kann beide Adressen über Dipp-Schalter einstellen. Zur Übernahme der Adresse ist eine Spannungswiederkehr des Kopplers notwendig. Zum häufigen Umrüsten ist dieses Umschalten eher nicht geeignet, generell ist es aber möglich.
    Das Handbuch zum DP/DP-Koppler findest du bei Siemens unter 13654961.
    Gruss, Onkel
    Henry Ford
    Avatar von Ralle
    533
    So, das Projekt ist da.
    Wir haben uns für DP/DP-Koppler entschieden.
    Übergeordnete SPS von Siemens (317 oder 319), da die Speed7 von VIPA leider keinen zusätzlichen Profibus-CP ansprechen kann .
    Je untergeordneter Station 64 Byte E/A-Daten, für je 30 Stationen benötigt man dann eine Profibus-CP (mehr E/A-Daten kann man mit der CP nicht ansprechen), will man die DP-Koppler in einem seperaten Profibusnetz haben. Die untergeordneten Module bekommen alle die gleiche Profibus-Adresse (VIPA-CPU's), die DP-Koppler auf dieser Seite ebenfalls. Dadurch können dann die Module beliebig vertauscht werten.
  1. Schaltfeld mit Textliste verknüpfen
    Von dedl im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 09:51
  2. Struct mit Peripherie verknüpfen
    Von simon86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 14:06
  3. Not-Aus Relais mit Steuerung Ein/Aus verknüpfen
    Von mmr im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 09:56
  4. Not-Aus Relais verknüpfen
    Von Andreas28 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 07:50
  5. Filterregeln der Symboltabelle verknüpfen
    Von dummyuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 09:13
