Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CoDeSys2.x und Libs
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Frage
    Wenn ich in CoDeSys 2.x globale Variablen in LIBs declariere, kommt kein Fehler, wenn ich diese Namen noch einmal in PRG neu declariere (im Gegensatz zu FB oder FUNs).
    Ist garantiert, dass die Variable aus dem PRG die aus der Lib überdeckt?
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren CoDeSys2.x und Libs
    01.06.2007
    Erhielt 20 Danke für 20 Beiträge
    Wenn du im Programmbaustein "PRG" eine Variable deklariest ist diese nicht Global.
    Eine Doppeldeklaration in der Globalen Variablenliste einer Lib und im Projekt ist nicht zulässig und würde zu einer Fehlermeldung führen.
    Verschatten von Constanten ist hingegen möglich. Da ist es auch sicher das die Constante im Projekt die aus der Lib Verschattet
    mfG Jochen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu J Schohaus für den nützlichen Beitrag:
    RobiHerb (20.05.2010)
    Avatar von RobiHerb
    RobiHerb ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2007
    61
    Ausrufezeichen
    Genau so war es, ich hatte in einer LIB eine const variable
    SIMUL : BOOL := TRUE
    und im PRG eine gleiche mit FALSE declariert und dann ein bizarres Verhalten in der Anlage.
    Zitieren Zitieren Constanten
    30.08.2005
    41
    Erhielt 96 Danke für 66 Beiträge
    Es ist dann tatsächlich so, dass die Bibliothek die im Projekt deklarierte Konstante verwendet. Das widerspricht natürlich ein wenig der Idee einer Bibliothek als abgeschlossene Einheit, es gibt jedoch einen Anwendungsfall dafür: wenn man ein Array in seiner Bibliothek definiert, und die Grenzen des Arrays durch Konstanten festlegt, dann kann man die Grenzen des Arrays im Projekt überschreiben.
    Allerdings wird das mit Version V3 nach einem Umstieg nicht mehr so funktionieren, da kann man dann nur noch bestimmte vom Bibliotheksautor festgelegte Konstanten (Parameter) überschreiben.
  1. Einsteigerprobleme in CoDeSys2.3
    Von Anfängerin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 12:47
  2. b&r automation studio libs einfügen
    Von mädde im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 14:11
