Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Kann mir das jeman erklären ?
    17.03.2010
    66
    anbei hab ich ein Teil von einem Programm.
    Dabei bin auf was gestoßen was ich nicht recht verstehe.
    Was für ein Hintergrund hat es mit den DB5.DBX auf sich.
    Kann mir das mal jemand versuchen zuerklären ?
    DB5 heißt ja Datenbaustein 5. Aber was ist das DBX, und dann kommt noch mal 5.0 ?
    Hätte ich das nicht auch mit Merkern machen können ?
    [QUOTE]
    Netzwerk 1 NOT AUS
    U „E1.2“ E1.2 --Not Aus
    = DB5.DBX 5.0
    Netzwerk 4 SICHERUNGSAUTOMAT AUSGELÖST
    U „4F4“ E0.2 --Sicherungsautomat
    = DB5.DBX 5.3
    Netzwerk 5 SICHERUNGSAUTOMAT AUSGELÖST
    U „4F6“ E0.3 --Sicherungsautomat
    = DB5.DBX 5.4
    Netzwerk 10 Thermowächter
    U „immer Signal“ M1.0
    UN „18B3.3“ E3.3 --Bauteilanfrage
    = DB5.DBX 4.1
    Netzwerk 19 Meldung steht an
    O DB5.DBX 5.0
    O DB5.DBX 5.1
    O DB5.DBX 5.2
    O DB5.DBX 5.3
    O DB5.DBX 5.4
    O DB5.DBX 5.5
    O DB5.DBX 5.6
    O DB5.DBX 5.7
    O DB5.DBX 4.0
    O DB5.DBX 4.1
    O DB5.DBX 4.2
    O DB5.DBX 4.3
    = “Störung” M2.0 -- Meldung
    [QUOTE]
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Kann mir das jeman erklären ?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Das ist das Datenbit 5.0 im Datenbaustein 5
    Vergleichbar mit Merkern (sind beide vom Typ Bool)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier mehr über Datenbausteine
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    X ist die normierte Bezeichnung eines bits. Oder zumindes so ähnlich.
    So wie B für byte
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    und was hatte der Programierer für Vorteile im gegensatz zu Merkern ?
    Im DB5 hat er nicht Bool sonder Wort verwendet.
    31.05.2010
    38
    Merker hast du nur eine bestimmte Anzahl zu Verfügung. Max Anzahl bei einer S7-300 sind glaube 120(bin mir aber nicht 100% sicher).
    DBs kannst du soviele verwenden wie du willst. Der größte Vorteil ist aber für Anlagenentwickler das sie den DB einfach kopieren können wenn sie eine ähnliche Maschine programmieren müssen. Sie schreiben die Bezeichnung anders und ergränzen/entfernen Varibalen. Und schon ist die Maschine Fertig. Ein weiterer Vorteil ist das du durch die Verwendung eines DBs gleich die Varibalen für eine HMI Station nuten kannst und diese dann nicht extra in einem DB schreiben musst.
    04.02.2007
    167
    Ist abhängig von den Leistungsdaten eine CPU aber mindestens 256 Byte
    Auch die Anzahl ist begrenzt (aber schwer zu erreichen) .
    weiterhin ist die bausteingröße begrenzt.
    CPU 315-2 Dp z.B. 1024 DB's mit maximal 64kB (Ab Firmware 3)
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    HMI-Stationen können auch direkt die Merker verwenden und auch recht einfach, sofern sie in der Symboltabelle vorhanden sind.
    gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    17.03.2010
    66
    ok, konnte es etwas nachvollziehen. Das der Programmieren im
    DB5 als Typ Word mit Anfangswert W#16#0 verwendet hat spiel keine Rolle, er hätte dann auch Typ Bool verwenden können ?
    Im DB5 seh ich ja die Adressen +0.0.....+2.0...+4.0....+6.0....,wo ´Name, Typ, Anfangswert dahinter steht, und trotzdem kann ich DB5.BDx 5.1 verwenden ?
    PS: Was heißt HMI ?
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zitat Zitat von Pockebrd Beitrag anzeigen
    PS: Was heißt HMI ?
    Human Machine Interface
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  1. Kann mir jemand den Begriff Pollzeit erklären?
    Von Mike Vanstrike im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 14:04
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 12:07
  3. Code erklären
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 15:28
  4. Befehl erklären
    Von fr4nk im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 08:54
  5. kann mir das bitte mal einer erklären
    Von Garog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 18:37
