Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Produktverfolgung
    13.10.2007
    2.789
    wenn du mit Pointern arbeitest kannst du eine Schleife für das umladen machen.
    04.04.2007
    27
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Ich bin für jeden Hinweis gerne zu haben,
    so habe ich das gemeint einen Zeiger der Hochtaktet für das Register
    selber und jeweils einen Zeiger für jede Station die beim Takt den
    Register Zeiger folgen. Haben alle Zeiger den selben Wert ist alles ab-
    gearbeitet. Dieses Register kann dann z.b. 1000 Einträge haben, ist das
    Ende erreicht wird wieder bei 1 angefangen, so mussen nicht ständig
    die Werte umgeladen werden.
    Kannst du mir zeigen wie du das gemeinst hast mit einem konkreten Beispiel: "Zeiger der Hochtaktet für das Register und jeweils einen Zeiger für jede Station den Register folgen". Somit wird es durchsichtiger und verstehe wie Du es gemeint hast!!
    13.10.2007
    2.789
    Ich habe es dir doch gerade erklärt,
    soll ich dir noch ein Gemälde dazu malen?
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Pinocchio,
    ich habe dir das jetzt mal aufgemalt, ich hoffe es ist verständlich...
    test_1.pdf
  5. #15
    04.04.2007
    27
    Unglücklich
    Hallo Helmut,
    Was ich nicht kapiere, warum müssen die Stationen den Zeiger mit zählen?
  6. #16
    13.10.2007
    2.789
    das hat den Vorteil das du jeden Aggregat seinen eigenen Trigger geben
    kannst, so kannst das eine schon weiterbeartein z.b. in der nächsten
    Station obwohl das andere noch nicht fertig ist.
    Wir nutzen so etwas in der Holzbearbeitung und nennt sich da Strecken-
    steuerung. Das mußt du dir so vortstellen das du eine Maschine hast die
    von 5-70m sein kann. Auf dieser sind dann Bearbeitungsaggregate, z.b.
    Fräser. Da läuft das Werkstück dran vorbei und dann setzt der Fräser dann in
    das Werkstück ein, wenn es dran vorbei läuft.
    Diese Maschinen laufen von 15-120m Vorschub, es können dann so als
    Beispiel 50 Werkstücke in der Maschine sein.
  7. #17
    04.04.2007
    27
    Unglücklich
    Hallo Helmut
    Wie Du mir das erklärt hast und wenn ich die PDF-Datei anschaue da kann nur ein Werkstück weitergeschaltet werden. Stimmt das?
  8. #18
    13.10.2007
    2.789
    bein einlesen ja, beim auslesen nein, da jeder Zeiger seinen
    eigenen Trigger haben könnte. Das kommt darauf an wie du
    es für deinen Anwendungsfall brauchst.
  1. Produktverfolgung / Robustheit
    Von arcis im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 15:24
