Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7 und Wicc flexible 2005 Fehlergenerierung
    19.01.2010
    4
    Hallo Wissende!!
    Habe folgendes Problem:
    In einem SPS- Projekt befinden sich Vatiablen, welche in einem Instanzdatenbaustein eine definierte Adresse haben z.B: DB500.DBX0.0
    Diesem Bit wollte ich in WinCC eine Fehlermeldung zuordnen, also in WinCC ein Symbol zur Variablen erstellt und diese Variable in die Meldeliste integriert,
    und da fings an--
    falscher Datentyp muss word oder int sein
    jetzt meine Frage: ich kann selbstverständlich ein Datenword mit der Variablen verknüpfen und dies dann ausgeben, muss dies aber dann zusätzlich zum Variablenbit als Variablenword ausgeben und den DB neu erstellen
    bei mehreren Fehlerausgaben Arbeitaufwand, muss doch bestimmt einfacher gehen oder??
    Zitieren Zitieren S7 und Wicc flexible 2005 Fehlergenerierung
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Also ich leg immer einen extra DB an, in dem nur Fehlerbits stehen. Dann kannst du durch einen Fehler-FC deine ganzen Meldungen setzen und rücksetzen lassen und den DB WORD für WORD in flexible benutzen. Kannst natürlich auch jedes Bit aus deinen einzelnen Bausteinen raus setzen.
    Ausserdem kann man dann auch einen kleinen FC schreiben, der LowByte und HighByte dreht damit das ganze im flexible übersichtlicher wird.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dr.M für den nützlichen Beitrag:
    Werwennnichich (01.09.2010)
    Werwennnichich ist offline Neuer Benutzer
    19.01.2010
    4
    wie gesagt, ich bin nicht der allwissende hab das wie folgt probiert:
    Die Variablen (Fehlerbit) an den EN - Eingang eines Move - Bausteins => an IN W#16#0...(0,2,4,8,10,20,40,80)und an den Ausgang die Fehlervariable als Word, soo Instanz - DB generiert und da dacht ich alles klar- Irrtum weil wie durch dich schon gesagt aus dem DB dann das gesetzte Bit zu kriegen isses wohl nich, dachte wie war's denn Akku 1, Lowbyte, highbyte, ich muss da nochmal nachlesen.
    Zitieren Zitieren Ja danke
    26.01.2010
    5
    Wenn ich das richtig sehe, wolltest du eine Fehlernummer ausgeben. Die Idee ist gut, aber so nicht machbar. Was ist, wenn du in einem Zyklus zwei Fehler hättest, die dann ja auf das gleiche WORD geschrieben werden? Dann ist der erste weg. Und wenn du für jede Meldung ein eigenes WORD nehmen wolltest, dann macht die Fehlernummer keinen Sinn mehr. Dann setzt du besser einzelne Bits.
    Und:
    Zitat Zitat von Werwennnichich Beitrag anzeigen
    Lowbyte, highbyte
    Sollte nur ne Anmerkung sein.
    Wenn du deinen Fehler-DB WORD-weise ins flexible reinholst, dann dreht flexible die Bytes (warum auch immer).
    Was in deinem DB so steht: Byte 0,1,2,3,4,5
    sieht dann in den flexible Bitmeldungen so aus: Byte 1,0,3,2,5,4
    Hab da halt immer nen Baustein, der das wieder richtig dreht damit man die Meldungsnummer einfach so runtertippen kann.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dr.M für den nützlichen Beitrag:
    Werwennnichich (02.09.2010)
  7. #5
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    WinCC flexible vertauscht die Bytes NICHT beim Lesen, die liegen schon so im DB: zuerst High-Byte dann Low-Byte (Big-Endian).
    Daher auch die gewöhnungsbedürftige Zuordnung der Meldungsnummern zu den DBX.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    19.01.2010
    4
    Ja, ich habs nun aufgegeben mit dem Word, setze einfach die bits im DB und generiere einen Ausgabetext als Warnung oder Fehler.
    Trotzdem Danke, aber da wäre ein Wissender an der rechten oder linken Schulter wohl angebracht, so mit do it yourself und keine Zeit krieg ich's nicht gebacken.
    Christian
  1. Antworten: 3
  2. WICC V11 SP Update Installation
    Von Blacky70 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 07:09
  3. Wicc Flex mit TP177A
    Von Adenauer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 11:32
  4. S7-200 und WinCC flexible 2005
    Von dani im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 18:58
  5. Flexible 2005 ....
    Von stricky im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 16:13
