Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Dynamische DB adressierung in SCL
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Hallo zusammen.
    wie ist folgender Ausdruck richtig?
    db[sDBNr].daten[sIndexDB].wert1:= tcosplus;
    es sollen je nach Programmabschnitt veschieden DBs aufgerufen werden.
    im DB befindet sich ein Array aus Struct.
    sDBNr ist ein DINT, sIndexDb ein INT
    grüsse Thomas
    Zitieren Zitieren Dynamische DB adressierung in SCL
    30.03.2005
    Ein Beispiel für den indizierten Zugriff auf Datenbausteine in S7-SCL findest Du hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19333
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...67&postcount=6
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...71&postcount=8
    Gruß Kai
    thomasgull ist offline Erfahrener Benutzer
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Danke für die Tips
    Habe folgenden vergleich:
    Direkt funktioniert es
    den DB Dynamisiert. Folgende Fehlermeldung:
    Ungültige Variable
    Fehlerhafte Variable, der Punkt ist nicht zulässig
    Ungültiger Datentyp
    im Beitrag
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=scl+db
    wurde auch schon diskutiert
    29.03.2004
    143
    Wie soll der SCL-Übersetzer denn auch wissen wie der DB aufgebaut ist, wenn er zum Zeitpunkt des Übersetzens nicht weiß welchen DB er als Vorlage nehmen soll?
    Des weiteren gibt es in der SCL-Hilfe ein sehr schön gemachtes Kapitel "Sprachbeschreibung". Im Unterpunkt "Lexikalische Regeln" -> Absolutadressierung findet man wie ein indizierter Zugriff auf einen DB auszusehen hat. Und da gibt es nur eine Variante.
  1. Dynamische DB Adressierung bei SCL
    Von mr.binford im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 11:51
  2. Dynamische Förderanlage
    Von thomasgull im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 05:25
  3. Dynamische Datenstrukturen in S7-SCL
    Von jck0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 15:33
  4. dynamische Arrays?
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:06
  5. Dynamische Schrittkette
    Von Pau1e im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 20:09
