Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wurzelziehen
    26.05.2005
    Hallo!
    Ich muß demnächst ein ein Projekt programmieren wofür ich aus einer ZAhl die 3. Wurzel ziehen muß! Ist das in Awl möglich! Die Funktion Wurzel kenn ich bereits jedoch für die 3. Wurzel habe ich keinen hinweis gefunden.
    Ist die Funktion 3. Wurzel nur mit SCL möglich ? Gibt es irgendwo ein Beispiel?
    Zitieren Zitieren Wurzelziehen
    19.06.2003
    85
    Auf welcher Hardware? Die S7 hat ja EXPonetialfunktion und LOGarithmus. Die dritte Wurzel von x ist: EXP(1/3*LOG(x)).
    Ohne diese Funktionen geht es auch mit dem Newton-Raphson-Algorithmus:
    Die dritte Wurzel von a ist Lösung der Gleichung x^3=a oder x^3-a=0. Ist x0 eine Näherungslösung, so ist x1=x0 -(f(x0)/f´(x0) eine bessere Lösung. (Formel lieber nochmal nachschlagen!) Mit f(x)=x^3-a und f`(x)=3*x2 ergibt sich: x1=x0-1/3*(x0-a/x0^2). Diese Rechnung solange wiederholen, bis die gewünschte Genauigkeit erreicht ist.
    Etwas haarig wird es auf einer SPS ohne Gleitkomma. Dort müßte man die Zahlen mit passenden Zweierpotenzen so erweitern, daß man die Wortlänge der Rechenregister optimal nutzt.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    das hatte ich schon einmal benötigt.
    Habe es so gelöst. (AWL)
    // y = exp (ln x/ b)
    L #Zahl // Zahl
    LN
    L 3 // 3. Wurzel
    /R
    EXP
    T #Ergebnis // Ergebnis
    Daniel
    pramic ist offline Neuer Benutzer
    26.05.2005
    Die HArdware wäre CPU 314 C 2DP und CPU 315 2PN
    26.05.2005
    Danke ich werde es versuchen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    der code von D. Albinus funtzt einwandfrei.
    man muss allerdings
    L 3 durch L 3.0 ersetzen. (wegen realzahl)
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Oh entschuldigung hab ich auf die schnelle übersehen.
    Daniel
    26.05.2005
    Danke das habe ich schon bemerkt !
    22.03.2012
    Leipzig
    19
    kann man mit der sqrt-funktion nur die wurzel des ersten akkus ziehen ?
    19.07.2010
    213
    Ja.
    Welche willst du denn sonst ziehen? Wenn du die Wurzel aus Akku2 ziehen willst, dann mach doch
    TAK
    SQRT
    TAK
    mfG Aventinus
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    mordecai (26.02.2013)
