Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: A/B Drehgeber Auswerten
    18.01.2009
    24
    Moin,Moin
    Möchte Gerne mit einem Drehgeber (Spur A/B) die Richtung eines Zähler Auswerten. D.H. Erst Spur A dann Spur B Zähler Positiv,Erst Spur B dann Spur A Zähler Negativ.Spuren sind um 90 Grad Versetzt. Hat Jemand Programmieransetze?
    Zitieren Zitieren A/B Drehgeber Auswerten
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Kuddel30 Beitrag anzeigen
    Moin,Moin
    Dazu gibt es doch Zählerkarten z.B. für die S7-300 oder ET200S.
    Da kannst du den Gebertyp einstellen und auch parametrieren, ob
    die in beide oder nur in eine Richtung zählen willst.
    Dazu gibt es dann typischerweise Programmbeispiele.
    Das ist kein Hexenwerk.
    Frank
    Grüße Frank
    13.10.2007
    2.787
    Wenn es eine Übung sein soll und nicht mit Zählkarten gearbeitet
    werden soll, kannst du in dieser Richtung weiterdenken.
    1. du erkennst den Stillstand des Zählers, vlt mit einer Zeit
    2. mit einer steigender Flanke einer der Spuren kannst du den
      Summanden für dein Zähler festlegen. Spur A zuerst Summand
      positiv (+1), Spur B zuerst Summand negativ (-1)
    3. Bei jeden impuls Addierst zu deinen Zähler den Summanden.
    Steigerung Art der Flankenauswertung, 1-Flanke; 2-Flanken; 4-Flanken.
    Beispiel für die festlegung des Sumanden mit Step 7
    //Zählrichtung positiv
         U      Spur A
         UN    HM_Summand
         FP     HM_A
         SPBN ENDA
         L       L#1
         T      Summand
         SET
         =      HM_Summand
    ENDA: NOP 0
    //Zählrichtung negativ
         U      Spur B
         UN    HM_Summand
         FP     HM_B
         SPBN ENDB
         L       L#-1
         T      Summand
         SET
         =      HM_Summand
    ENDB: NOP 0
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Kuddel30 (18.11.2010)
    30.03.2005
    Nachfolgend ein einfaches Programmbeispiel für die Auswertung der Drehrichtung eines A/B-Drehgebers:
    FUNCTION_BLOCK FB 100
    TITLE =Drehgeber
    //14
    AUTHOR : Kai
    FAMILY : SPSForum
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      Kanal_A : BOOL ;
      Kanal_B : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Zaehler : INT ;
    END_VAR
    VAR
      Kanal_A_Flanke : BOOL ;
      Kanal_B_Flanke : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Drehgeber - Zaehler positiv
    //            _____       _____
    //Kanal A    |     |     |     |
    //         __|     |_____|     |_____
    //               _____       _____
    //Kanal B       |     |     |     |
    //         _____|     |_____|     |__
          U     #Kanal_B;
          FP    #Kanal_B_Flanke;
          U     #Kanal_A;
          SPBNB _001;
          L     #Zaehler;
          L     1;
          +I    ;
          T     #Zaehler;
    _001: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Drehgeber - Zaehler negativ
    //               _____       _____
    //Kanal A       |     |     |     |
    //            _____       _____
    //Kanal B    |     |     |     |
          U     #Kanal_A;
          FP    #Kanal_A_Flanke;
          U     #Kanal_B;
          SPBNB _002;
          L     #Zaehler;
          L     1;
          -I    ;
          T     #Zaehler;
    _002: NOP   0;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Folgendes Problem kann aber bei dem Programmbeispiel auftreten:
    Pendelt das Segment der Welle im Bereich der Sensoren, kann der Zähler falsche Werte liefern.
    Beispiel:
    Segment der Welle deckt den Sensor für Kanal A ab.
    Segment der Welle pendelt um den Sensor für Kanal B.
    Kanal A = 1, Kanal B = 0 -> 1, Zähler + 1
    Kanal A = 1, Kanal B = 1 -> 0, Zähler unverändert
    Gruß Kai
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Kuddel30 (18.11.2010),rostiger Nagel (18.11.2010)
  7. #5
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
          ON    #Spur_A
          O     #f_Spur_A
          O     #Spur_B
          SPB   m001
          L     #Zaehler
          +     1
          T     #Zaehler
    m001: O     #Spur_A
          ON    #f_Spur_A
          O     #Spur_B
          SPB   m002
          L     #Zaehler
          +     -1
          T     #Zaehler
    m002: ON    #Spur_A
          O     #f_Spur_A
          ON    #Spur_B
          SPB   m003
          L     #Zaehler
          +     -1
          T     #Zaehler
    m003: O     #Spur_A
          ON    #f_Spur_A
          ON    #Spur_B
          SPB   m004
          L     #Zaehler
          +     1
          T     #Zaehler
    m004: ON    #Spur_B
          O     #f_Spur_B
          ON    #Spur_A
          SPB   m005
          L     #Zaehler
          +     1
          T     #Zaehler
    m005: O     #Spur_B
          ON    #f_Spur_B
          ON    #Spur_A
          SPB   m006
          L     #Zaehler
          +     -1
          T     #Zaehler
    m006: ON    #Spur_B
          O     #f_Spur_B
          O     #Spur_A
          SPB   m007
          L     #Zaehler
          +     -1
          T     #Zaehler
    m007: O     #Spur_B
          ON    #f_Spur_B
          O     #Spur_A
          SPB   m008
          L     #Zaehler
          +     1
          T     #Zaehler
    m008: U     #Spur_A
          UN    #f_Spur_A
          U     #Spur_B
          UN    #f_Spur_B
          O
          U     #Spur_A
          UN    #f_Spur_A
          UN    #Spur_B
          U     #f_Spur_B
          O
          UN    #Spur_A
          U     #f_Spur_A
          U     #Spur_B
          UN    #f_Spur_B
          O
          UN    #Spur_A
          U     #f_Spur_A
          UN    #Spur_B
          U     #f_Spur_B
          =     #Stoerung
          U     #Spur_A
          =     #f_Spur_A
          U     #Spur_B
          =     #f_Spur_B
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    13.10.2007
    2.787
    Danke Kai,
    du siehst auch alles , deine Beiträge sind klasse.
    TITLE =Drehgeber
    //14
    AUTHOR : Kai
    FAMILY : SPSForum
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      Kanal_A : BOOL ;
      Kanal_B : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Zaehler : INT ;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    //            _____       _____
    //Kanal A    |     |     |     |
    //               _____       _____
    //Kanal B       |     |     |     |
          U     #Kanal_B;
          FP    #Kanal_B_Flanke;
          U     #Kanal_A;
          SPBNB _001;
          L     #Zaehler;
          L     1;
          +I    ;
          T     #Zaehler;
    _001: NOP   0;
    NETWORK
    //               _____       _____
    //Kanal A       |     |     |     |
    //            _____       _____
    //Kanal B    |     |     |     |
          U     #Kanal_A;
          FP    #Kanal_A_Flanke;
          U     #Kanal_B;
          SPBNB _002;
          L     #Zaehler;
          L     1;
          -I    ;
          T     #Zaehler;
    _002: NOP   0;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Beispiel:
    Gruß Kai
  10. #7
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    jetzt hab ich doch noch was gefunden, das so auch mal in Betrieb war/ist ...
    FUNCTION_BLOCK "ZweiSpurZaehler"
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      IN_Spur_A : BOOL ; //Phasenversatz 0°, sozusagen Referenzspur
      IN_Spur_B : BOOL ; //Phasenversatz 90°, bei Rechtsdrehung nacheilendes Signal
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      OUT_Zaehler : INT ; //laeuft bei 32767 auf -32768 über (und umgekehrt)
      OUT_dreht_rechts : BOOL ; //zeigt die aktuelle bzw. letzte Drehrichtung an
      OUT_Bewegung_vorhanden : BOOL ; //zeigt an, dass aktuell eine Änderung an den Spureingängen vorlag
      OUT_Doppelzaehlung : BOOL ; //Änderung an beiden Spureingängen, Zählung anhand der letzten Drehrichtung
      OUT_Spurverlust : BOOL ; //wenn mehrere Signalwechsel an nur einem Spureingang vorliegen
      OUT_UEberlauf : BOOL ; //wenn die Drehrichtung ohne Stillstand wechselt
    END_VAR
    VAR
      f_IN_Spur_A : BOOL ;
      f_IN_Spur_B : BOOL ;
      UEberwachungszaehlerA : BYTE ;
      UEberwachungszaehlerB : BYTE ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    // Version 020315  2002041216Co  auf 315-2DP: 0,15..0,31 Millisekunden
    // ***** Zähler mit zwei Spuren *****
    // Code zeitoptimiert für 312/313/314/315/316-CPU (8-Bit-Zugriffe).
    // Bei Power-Up können Fehlermeldungen generiert werden, weil die remanenten
    // Daten dieses Bausteins dann eventuell inkonsistent zum Prozess sind.
    // Fehlermeldungen treten nur temporär auf und quittieren sich selbstätig.
    // Der Zähler ist nicht null-stellbar. Da dies häufig mit Randbedingungen
    // verknüpft ist, wird eine Nullstellung durch das aufrufende Programm
    // empfohlen:
    //   wenn Referenz, dann aktueller Zählerstand --> Nullstand (oder Referenzstand).
    //   Anwenderzähler = aktueller Stand minus Nullstand (Integersubtraktion!).
    // So können mehrere Zähler aus diesem einen abgeleitet werden und auch
    // Varianten wie z.B. Nullung nur bei Rechtsdrehung o.ä. realisiert werden.
    // Soll durch das aufrufende Programm die Drehrichtung überprüft werden,
    // so empfiehlt sich die Verknüpfung mit dem Signal Bewegung (ggf zeitverzögert).
    // Für das Signal Spurverlust ist  e i n e  Drehrichtungsumkehr berücksichtigt,
    // jedoch müssen danach wenigstens zwei Zählungen in die andere Richtung erfolgen.
    // Wenn dies nicht grundsätzlich gewährleistet ist, sollte Spurverlust erst
    // zeitverzögert nach Anlauf des Antriebs ausgewertet werden. Die Auswertung
    // des Ausgangs Bewegung erfolgt zweckmäßigerweise:
    //     und "Bewegung_vorhanden"
    //     starte auschaltverzögert die Zeit "verlaengert_Bewegung_vorhanden"
    //     und "verlaengert_Bewegung_vorhanden"
    //     starte einschaltverzögert die Zeit "zuegige_Bewegung_vorhanden"
    // Ggf. kann bzw. sollte der Steuerzustand des Antriebs (mit) ausgewertet werden.
    // Das Signal Doppelzählung kann zum Auslösen einer Störung verwendet werden,
    // normalerweise hat es nur informativen Charakter, um zu beurteilen, inwieweit
    // Reserven bei der SPS-Zykluszeit vorhanden sind. Bei Doppelzählung wird anhand
    // der letzten Drehrichtung weitergezählt, da die Ermittlung der Drehrichtung
    // dann aktuell nicht möglich ist. Das Signal Doppelzählung wird bei Vorliegen einer
    // solchen gesetzt und bei Stillstand rückgesetzt.
    // Das Signal Überlauf zeigt an, dass ein Drehrichtungswechsel vorlag, ohne dass
    // dazwischen ein Stillstand auftrat. Dies tritt ein, wenn die Zykluszeit zu gross
    // ist in Relation zum Spursignal. Warnung: einzelne zu lange SPS-Zyklen führen
    // nicht zwangsläufig zur Auslösung dieser Fehlermeldung (z.B. PG-Zugriff Baustein
    // übertragen). Ggf. ist es empfehlenswert, neben der Auswertung der Fehlermeldungen
    // des Zählbausteins zusätzlich die Zykluszeit der SPS zu überwachen.
    // Ein Standartmotor mit 1500U/min, ausgerüstet mit einem Zweipuls-Zählrad
    // (Flanken im 90°-Winkel, Initiatoren im 45°-Winkel angeordnet) generiert bei einer
    // Motorfrequenz von 100Hz alle 2,5 Millisekunden einen Flankenwechsel. Wird
    // Doppelzählung zugelassen, so kann dieses Signal mit einer Zykluszeit von
    // 5 Millisekunden eingelesen werden. Beschränkt man sich auf ein Einpuls-Zählrad
    // und eine Motorfrequenz von 50Hz, so ist eine Zykluszeit von weniger als 20ms
    // ausreichend. Sollte die damit erzielbare Auflösung zu gering sein, kann durch
    // eine Zeitsteuerung das Positionsergebnis optimiert werden.
          UN    #IN_Spur_A;
          X     #f_IN_Spur_A;
          SPB   m050; // wenn kein Wechsel auf Spur A --> weiter Spur B
          U     #IN_Spur_B;
          X     #f_IN_Spur_B;
          SPB   ctdd; // wenn auch Wechsel auf Spur B --> Doppelzaehlung
          L     #UEberwachungszaehlerA; // Überwachung Spurverlust
          +     1;
          T     #UEberwachungszaehlerA;
          L     2;
          >I    ;
          =     #OUT_Spurverlust;
          L     0;
          T     #UEberwachungszaehlerB;
          U     #IN_Spur_A;
          X     #IN_Spur_B;
          SPB   ctup; // hochzaehlen
          SPA   ctdn; // bzw. herabzaehlen
    m050: UN    #IN_Spur_B;
          X     #f_IN_Spur_B;
          SPB   ctnt; // keine Änderung Spur B --> keine Zählung
          L     #UEberwachungszaehlerB; // Überwachung Spurverlust
          +     1;
          L     2;
          >I    ;
          =     #OUT_Spurverlust;
          L     0;
          UN    #IN_Spur_A;
          X     #IN_Spur_B;
    ctdd: =     #OUT_Doppelzaehlung; // Doppelzählung
          =     #OUT_Bewegung_vorhanden;
          L     1;
          L     #OUT_Zaehler;
          +     -2;
          UN    #OUT_dreht_rechts;
          SPB   m005;
          +     4;
    m005: T     #OUT_Zaehler;
          SPA   ende;
    ctup: U     #OUT_Bewegung_vorhanden; // Einfachzählung aufwärts
          =     #OUT_UEberlauf;
          SET   ;
          =     #OUT_dreht_rechts;
          L     #OUT_Zaehler;
          +     1;
          T     #OUT_Zaehler;
          SPA   ende;
    ctdn: U     #OUT_Bewegung_vorhanden; // Einfachzählung abwärts
          U     #OUT_dreht_rechts;
          =     #OUT_UEberlauf;
          SET   ;
          CLR   ;
          L     #OUT_Zaehler;
          +     -1;
          T     #OUT_Zaehler;
          SPA   ende;
    ctnt: CLR   ; // keine Zählung, Quittungsfunktion
          =     #OUT_Spurverlust;
          =     #OUT_UEberlauf;
    ende: U     #IN_Spur_A; // Flankenerkennung
          =     #f_IN_Spur_A;
          U     #IN_Spur_B;
          =     #f_IN_Spur_B;
    END_FUNCTION_BLOCK
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    26.09.2010
    9
    Erhielt 12 Danke für 7 Beiträge
    Beispiel für 4 Fach Auswertung
    Gruß Waldi
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waldi1954 für den nützlichen Beitrag:
    Kuddel30 (19.11.2010)
  14. #9
    30.03.2005
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Danke Kai,
    Danke schön.
    Gruß Kai
  15. #10
    25.06.2017
    Oerlinghausen
    34
    Erhielt 53 Danke für 42 Beiträge
    Beitrag
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
          L     #Zaehler        (einfügen)
          ON    #Spur_A
          O     #f_Spur_A
          O     #Spur_B
          SPB   m001
          L     #Zaehler        (streichen)
          +     1
          T     #Zaehler        (streichen)
    m001: O     #Spur_A
          ON    #f_Spur_A
          O     #Spur_B
          SPB   m002
          +     -1
    m002: ON    #Spur_A
          O     #f_Spur_A
          ON    #Spur_B
          SPB   m003
          +     -1
    m003: O     #Spur_A
          ON    #f_Spur_A
          ON    #Spur_B
          SPB   m004
          +     1
    m004: ON    #Spur_B
          O     #f_Spur_B
          ON    #Spur_A
          SPB   m005
          +     1
    m005: O     #Spur_B
          ON    #f_Spur_B
          ON    #Spur_A
          SPB   m006
          +     -1
    m006: ON    #Spur_B
          O     #f_Spur_B
          O     #Spur_A
          SPB   m007
          +     -1
    m007: O     #Spur_B
          ON    #f_Spur_B
          O     #Spur_A
          SPB   m008
          +     1
    m008:      T     #Zaehler        (SprungMarke vorziehen)
          U     #Spur_A
          UN    #f_Spur_A
          U     #Spur_B
          UN    #f_Spur_B
          O
          U     #Spur_A
          UN    #f_Spur_A
          UN    #Spur_B
          U     #f_Spur_B
          O
          UN    #Spur_A
          U     #f_Spur_A
          U     #Spur_B
          UN    #f_Spur_B
          O
          UN    #Spur_A
          U     #f_Spur_A
          UN    #Spur_B
          U     #f_Spur_B
          =     #Stoerung        (Vorschlag:  S  #Stoerung, damit das Signal nicht schon im nächsten PLC-Zyklus verschwunden ist!?)
          U     #Spur_A
          =     #f_Spur_A
          U     #Spur_B
          =     #f_Spur_B
    Hallo Perfektionist!
    Sauber und gut lesbar (nachvollziehbar) programmiert!!!
    Die StoerungsErkennung ist genau richtig, da sie nur(!) prüft, ob sich beide EingangsSignale gleichzeitig gegenüber dem vorherigen PLC-Zyklus geändert haben.
    Mehr lässt sich einfach nicht prüfen, obwohl man häufig sieht, dass auf weitere vermeintliche(!) Stoerungen zu prüfen versucht wird.
    Die StoerungsErkennung spricht an, wenn die PLC-ZyklusZeit zu lang ist für die EingangsFrequenz oder, wenn durch StoerImpulse beide EingangsSignale gleichzeitig verfälscht werden.
    Eine Verfälschung nur eines EingangsSignals durch einen StoerImpuls führt zu einem "ZuvielZählen" in einer Richtung, wird aber durch ein entsprechendes "ZuvielZählen" in der umgekehrten Richtung korrigiert. Dies führt aber korrekterweise(!) nicht zur Erkennung einer Stoerung.
    Habe oben im Code EinsparPotenzial entdeckt:
    7 der 8 Lade- und 7 der 8 Transfer-Befehle können entfallen, allerdings müssen der verbleibende LadeBefehl vor den ersten SprungBefehl vorgezogen und der verbleibende TransferBefehl hinter die SprungMarke m008 verschoben werden, damit sie nicht übersprungen werden. Habe im Code in Klammern die ÄnderungsHinweise eingetragen.
    Gruss, Heinileini
    Geändert von Heinileini (26.06.2017 um 16:42 Uhr)
  1. TIA Portal Drehgeber mit HSC auswerten
    Von drujban im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 12:28
  2. Drehgeber SSi vs. DP
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 23:24
  3. Drehgeber an S7-200
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 13:47
  4. s7 200, drehgeber, td 200
    Von thomas82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 15:03
  5. 315-2DP plus Drehgeber
    Von Anonym im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 22:46
