Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PTO Aktivieren
    13.11.2010
    Hi, ich bräuchte jetzt nochmal hilfe habe auch schon sämtliche handbuecher gelesen und die hilfe tools verwendet aber es half mir alles net weiter.
    ich möchte gerne einen pto baustein in der programmierung haben.
    habe auch schon in der gerätekonfiguration eien impulsgenerator aktiviert und den dann von pwm auf pto gestellt.
    bin dann im programmbaustein fc1 in die erweiterten anweisungen gegangen und unter puls, war nur der ctrl_pwm zu finden.
    warum?
    leider geben die handbücher über pto nicht viel her und im internet findet man auch nicht sehr viel, vielleicht hat ja jemand hier eine idee?
    Zitieren Zitieren PTO Aktivieren
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Ist deine frage jetzt rein theoretischer natur oder willst du deinen pto mit einer sps realisieren? Wenn man wenigstens wüßte mit welchen sps-baugruppen du dein problem hast dann könnte dir bestimmt auch jemand helfen. Meine glaskugel ist heute nicht mehr ganz fit ...
    923
    Idee
    Meine Glaskugel hat mir nun doch noch was geflüstert: es könnte um eine S7-1200 gehen.
    Tut mir leid, bei dem Gerät kann ich Dir aber leider nicht helfen.
    brezeldieb ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2010
    es geht um die s7 1200
    1214c
    ich möchte den gern aktivieren und den ausgang dann mal am oszilloskop darstellen.
    25.06.2007
    465
    Hier PN/DP - Bitte schön:
    Grüße Frank
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (19.11.2010),winnman (25.11.2010)
  7. #6
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Hallo IBFS,
    ein schönes Teil, aber nicht von PN/DP (obwohl er dankbar dafür wäre). Kann aber Neid erwecken.
    Corosop15
  8. #7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Technologieobjekte -> Neues Objekt hinzufügen -> und dem Assistenten folgen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. #8
    13.11.2010
    vielen dank läuft jetzt
  10. #9
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Gruss Daniel
    Hallo an alle, Ich hätte eine weitere frage zu S7 1200 PTO und BEWEGUNGSACHSEN, Ich habe auch den HSC1 Parametriert für Bewegungsachsen und den Impulsgenerator 1 auf PTO gestellt, danach den Technologiebaustein erzeugt "Achse 1" schön und gut... bei der Inbetriebnahme auf Handsteuerung umgeschalten und bei Tippen VOR dreht der Motor rechts und die Werte in mm erhöhen sich (A-Synch mit einem MX2 FU von Omron), auch bei Tippen rückwärts dreht sich der Motor aber auch rechts und die Werte in mm veringern sich ???????? wie geht das, Motor dreht zwei mal rechts (positiv) und die Werte erhöhen und verringern sich. !!!!!!!!! O.k nächster Schritt Encoder von der Motorwelle entfernt und sieh da das selbe in grün!!!!!!!!!!!! Kann mir das jemand erklären?
    Habe auch versuch Absolut und Relativ zu Positionieren, genau das gleiche, Motor dreht nur Positiv und die Werte ändern sich mit oder ohne Encoder.....
    Ich habe am MX 2 einen Impulseingang für Geschw. bis 32kHz und einen für die Drehrichtung bis 2kHz.
    Ich denke es liegt an irgend einer Einstellung an der CPU S7 1214....
  1. Phoenix IB IL AI 4/U-PAC aktivieren?
    Von r.haunreiter im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 12:13
  2. Lichtgitter aktivieren
    Von sps-welt im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 17:20
  3. Windows seven aktivieren
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 15:16
  4. 95U interne Uhr im DB1 aktivieren
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 13:56
  5. Alarm aktivieren S7-200
    Von Oeder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 09:25
