Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: CoDeSys 2.3 Wago 750 Grafiklastig
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Aber warum ich die Beschriftung getrennt drüber legen soll habe ich nicht verstanden und auch keinen unterschied festgestellt.
    Beispiel gelber Taster "Sonnenaufgang" und "Sonnenuntergang".
    Taster mit Beschriftung drauf bedeutet 2* Taster mit jeweils 45kB Speicher. Taster mit Beschriftung extra bedeutet nur 1* Taster mit 45kB Speicher + ein paar Bytes extra für die Beschriftung.
    06.11.2010
    Bremen
    12
    Der Text ist ja nicht Grafisch auf dem Button sondern in der ?!Funktionsbelegung?! - Wenn ich auf dem FTP Server schaue ist jeder Button nur einmal da ... allso alles gut - Aber Danke für den Tipp.
    Gruss Michael
    "Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein." Albert Einstein
    http://dailyfratze.de/mac
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Hallo Michael68
    Die WAGO hat intern 1560576 Byte freien Speicher. (kann man sich vorstellen wie eine Diskette)
    Auf diesem Speicher werden die Grafikdateien, das Bootprojekt (als DEFAULT.PRG), JAVa und einige Zusatzdateien abgelegt.
    Dieser Speicher ist nicht üppig, aber ausreichend.
    Anders ist das, wenn man immer wieder Programmänderungen in die SPS überträgt. Dann werden die "alten" Dateien nicht gelöscht und
    der verfügbare Speicherplatz wird immer kleiner. Bei STEP5 musste man deshalb gelegentlich komprimieren. Das Gleiche passiert
    auch bei der WAGO und es gibt auch hier ein "komprimieren", heißt bloß nicht so.
    Vorgehensweise:
    1. Online gehen
    2. PLC-Browser aufrufen
    3. In die obere Zeile ein "?" eingeben und ENTER (Jetzt werden alle verfügbaren Kommandos angezeigt)
    3a In die obere Zeile eintippen "filedir" und ENTER (zeigt alle Dateien (auch die Leichen) und deren Größe an)
    3b oben eintippen "fds" (zeigt den momentan noch freien Speicher an)
    4. Danach eintippen "format" und ENTER. Die Abarbeitung wird angezeigt, nicht aber das Ende (Dauer etwa 7 Sekunden)
    4a Jetzt mal den Befehl "fds" eingeben, es werden 1560576 Byte freier Speicher angezeigt (Speicher ist leer)
    5. Befehl "extract" eingeben. Dauert etwa 45 Sekunden. Danach hat sich der verfügbare Speicher verringert.
    6. Programm komplett neu übertragen, erforderlichenfalls auch das Bootprojekt. Über "filedir" kann man nun sehen, wer welchen Speicherplatz belegt.
    mfG
    eNDe
    Zitieren Zitieren WAGO grafiklastig
    16.11.2008
    11
    Hallo eNDe,
    ich habe das gleiche Problem wie Michael68. Freier Speicher vor erzeugen des Bootprojekts 226 KB. Das Bootprojekt ist über 300KB groß, das Laden desselben stoppte bei 229 KB.
    Habe daraufhin deine schrittweise Anweisung befolgt - mit dem Ergebnis, dass jetzt nur noch 148 KB frei sind und das Laden des Bootprojekts nun bei diesem Wert abbricht.
    Was war jetzt der tiefere Sinn des Ganzen ?
    Wie verträgt sich Deine Aussage "Die WAGO hat intern 1560576 Byte freien Speicher" mit den Angaben im Datenblatt der 750-841 (256 kB Daten, 512 kB Programm, 24 kB remanent) ?
    Wie ist das beim Nachfolger 750-880 ? verdoppeln sich die 1,5 MB da auch ?
    Gruß Christoph
    Zitieren Zitieren Gleiches Problem
  1. Wago 750-841, mit Codesys
    Von odehnert im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 12:26
  2. WAGO 750-849 mit CoDeSys
    Von boheck im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 20:36
  3. Arbeiten mit der Wago codesys
    Von joergi_1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 22:38
  4. CoDeSys und wago 841
    Von dumbo2 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 12:43
  5. Codesys (Wago) und OPC
    Von Tennar im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 09:52
