Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: CoDeSys 2.3 Wago 750 Grafiklastig
    06.11.2010
    Bremen
    12
    CoDeSys 2.3.9.22 // Wago 750
    Konstruiere eine VISU die aufgrund der Grafisch gestaltenden Button (JPG) sehr Grafik lastig ist. Es kommt immer wieder der Fehler:
    Dienstnummer: 48, Fehlernummer:80
    Wenn ich einige lösche geht es wieder erkenne aber kein System?!
    Brauche mal einen Denkanstoß - Kann jemand helfen?!
    Bausteinindizes 932 (94%) Kommt das durch die Lib's ?
    oscat.lib macht sich wohl sehr breit?!
    Hier die Meldung, habe gerade noch gedacht das der Fehler daher kommt das die Button "Button-ROT.jpg" heissen , na wer weiss - Habe alle geändert!
    Geändert von Michael68 (10.12.2010 um 23:26 Uhr)
    Gruss Michael
    "Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein." Albert Einstein
    http://dailyfratze.de/mac
    Zitieren Zitieren CoDeSys 2.3 Wago 750 Grafiklastig
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Du kannst in den Übersetzungs-Optionen angeben, dass nur verwendete Bausteine aus den Libs übertragen werden. Damit sollte dein Projekt etwas schlanker werden.
    Dieter
    06.11.2010
    Bremen
    12
    sowas habe ich bereits gesucht aber nichts gefunden ... wo stelle ich das ein?
    Gruss Michael
    15.01.2005
    323
    Das sind eigentlich 2 Schritte:
    1. Das Projekt MUSS fehlerfrei und vollständig übersetzt werden
    2. Dann Projekt - Optionen - Übersetzungsoptionen - (Schaltfläche "Unbenutzte Ausschließen")
    Alle nun grün hinterlegten Bausteine werden nun nicht mehr übersetzt, und belasten auch nicht die Bausteinindizes.
    Das Projekt nun nochmal vollständig übersetzen.
    15.01.2005
    323
    Wenn ich mir die Visu so anschaue, und insbesondere den Speicherplatzbedarf deines einen Buttons,
    dann denke ich eher, das dir mit deinen ganzen Bildchen schlicht der Speicherplatz ausgeht.
    Ein weiterer Trick könnte sein, die Komprimierung in der Web-Visu Einstellung zu aktivieren.
    (Zielsystemeinstellungen - Visualisierung - Komprimierung (neben Web-Visualisierung).
    P.S. Welchen Controller verwendest du eigentlich?
    Geändert von MSB (12.12.2010 um 11:03 Uhr)
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Du hast ja hoffentlich nicht für jeden Button ein eigenes Bildchen? Einer für rot, grün und gelb sollte reichen, die Beschriftung legst Du besser als Text drüber.
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    45 kb für einen Button
    Ist schon heftig.
    Versuche doch mal vorerst einen "einfarbigen"Button (Ohne Farbverlauf)
    Frage, hattest du vorab schon mal "andere" namen der Buttons gewählt ?
    Dann könnten diese in der Steuerung liegen und ungenutzt Speicher benötigen.
    Mal mit FTP einloggen und überprüfen.
    Siehe hier: http://www.magnia.de/index.php?optio...esys&Itemid=44
    Karl
    06.11.2010
    Bremen
    12
    Hallo und Danke für die Antworten!
    Das Projekt ist Fehlerfrei.
    Der Controller ist ein: WAGO 750-841
    Projekt / Optionen / Übersetzungsoptionen -> Schaltfläche "Objekte Ausschliessen" -> "Objekte von Übersetzen ausschließen"
    Hier alles markiert und einigen ist der Text grün.
    ... das führt nicht wirklich zu was
    Die Button heissen alle gleich - Also gibt es 3 sorten Button und den Hintergrund (8kb).
    Kann aber doch wohl nicht sein das "bischen" Grafik das Problem ist. Das währe für mich ein Grund das System zu wechseln. Denn die Endlösung wird noch deutlich Grafiklastiger werden.
    Warum soll ich die Beschriftung getennt als Text drüber legen? Das ist dann doch nochmal ein Objekt oder nicht?!
    FTP muss ich morgen schauen denn die Wago habe ich nicht hier ...
    Gruss Michael
    15.01.2005
    323
    Die grün markierten werden nun in keiner Weise mehr übersetzt, und brauchen so auch in keiner weise mehr Speicher in der SPS.
    Genau das ist Sinn und Zweck dieser Funktion.
    Dann kann ich dir nur empfehlen, ein echtes Bedienpanel, mit eigener Projektierungsumgebung zu verwenden.
    Für so eine hübsche Bildchenmalerei ist Codesys-Visu, speziell die Web-Visu in keiner Weise gedacht.
    06.11.2010
    Bremen
    12
    also von den Button lass ich nicht ab ... ist aber schon arm das so wenig Speicher vorgesehen ist, hier ist deutlich nachzubessern.
    Habe festgestellt das die CoDeSys nicht löscht und alles auf der WAGO läst.
    Also via FTP alles gekillt und auch die .bmp Button entfernt
    Benutze jetzt 4 Button a' 45kb + Hintergrund und komme erstmal klar. Für dne rest lasse ich mir dann was anderes einfallen. Das GUI ist zur Zeit ein Linux PC mit 22" Touch - läuft auch sehr flüssig.
    Aber warum ich die Beschriftung getrennt drüber legen soll habe ich nicht verstanden und auch keinen unterschied festgestellt.
    Hierzu noch einen Tipp?
    Gruss Michael
  1. Wago 750-841, mit Codesys
    Von odehnert im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 12:26
  2. WAGO 750-849 mit CoDeSys
    Von boheck im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 20:36
  3. Arbeiten mit der Wago codesys
    Von joergi_1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 22:38
  4. CoDeSys und wago 841
    Von dumbo2 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 12:43
  5. Codesys (Wago) und OPC
    Von Tennar im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 09:52
