Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Maskierung PED PAD
    921
    Hallo wee,
    ich würde die Statusbits und den Absolutwert so trennen:
    L     PED 310
    RLD   8
    T     #StatusByte
    SSD   8
    T     #Absolutwert
    Das Setzen des Bit .25 würde ich genauso machen, wie Du es im Beitrag #1 geschrieben hast (mit OD).
    L     MD 400    // Hier steht der Sollwert drin (max 24 Bit)
    L     2#10_00000000_00000000_00000000 // Bit .25 (26. Bit von LSB/rechts)
    OD
    T     PAD 310
    Für solche Sachen, wie Sarek in Beitrag #2 vorschlägt, benutze ich einen so deklarierten Schmiermerkerbereich:
    TmpUnion_Bit24	M     220.0	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit25	M     220.1	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit26	M     220.2	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit27	M     220.3	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit28	M     220.4	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit29	M     220.5	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit30	M     220.6	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit31	M     220.7	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit16	M     221.0	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit17	M     221.1	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit18	M     221.2	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit19	M     221.3	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit20	M     221.4	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit21	M     221.5	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit22	M     221.6	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit23	M     221.7	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit8	M     222.0	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit9	M     222.1	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit10	M     222.2	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit11	M     222.3	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit12	M     222.4	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit13	M     222.5	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit14	M     222.6	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit15	M     222.7	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit0	M     223.0	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit1	M     223.1	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit2	M     223.2	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit3	M     223.3	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit4	M     223.4	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit5	M     223.5	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit6	M     223.6	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_Bit7	M     223.7	BOOL	temporäres DWord für Zugriff auf .0 ... .31
    TmpUnion_HH_B	MB    220	BYTE	temporäres DWord Bits .24 ... .31
    TmpUnion_HL_B	MB    221	BYTE	temporäres DWord Bits .16 ... .23
    TmpUnion_LH_B	MB    222	BYTE	temporäres DWord Bits .8 ... .15
    TmpUnion_LL_B	MB    223	BYTE	temporäres DWord Bits .0 ... .7
    TmpUnion_H_W	MW    220	WORD	temporäres DWord Bits .16 ... .31
    TmpUnion_L_W	MW    222	WORD	temporäres DWord Bits .0 ... .15
    TmpUnion_DW	MD    220	DWORD	temporäres DWord Bits .0 ... .31
    24.09.2009
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Ich habe sowas noch nicht ausprobiert, doch ich meine, wenn die Baugruppe nicht auch PEB314 enthält, dann funzt das lesen von PED311 nicht.
    Das PAE ist ein Systemdatenbereich welcher durch das Betriebssystem nach der Initialisierung im Rahmen der eingesetzten CPU alloziert und bereitgestellt wird. Solange der Zugriff innerhalb des PAE bleibt, funktioniert das einwandfrei.
    Markus
    Alle Menschen sind klug; die einen vorher, die anderen nachher!
    Markus
    Na toll ...
    Dann sag mir doch mal, bei welcher CPU du davon ausgehen kannst, dass die Adresse 311 noch standardmäßig innerhalb des PAE bleibt ...? Oder anders ... wie kannst du das hier voraussetzen ?
    Für mich ist dieser Vorschlag in dieser Form unbrauchbar - sorry ...
    24.09.2009
    Na toll ...
    Von standardmässig war hier nie die Rede, sondern von der kürzest möglichen Lösung der Aufgabe. Ausserdem spricht nichts dagegen, die Basisadresse der SSI-Baugruppe ins PAE zu verschieben.
    Unbrauchbar ist vor allem Dein Ton!
    Markus
  5. #15
    921
    Wie wär's mit:
    L PED311
    SRD 8
    T --> Ziel
    Achtung - nicht verwechseln!
    Mit L PED311 wird nicht auf das PAE zugegriffen, sondern auf die Baugruppe, unabhängig davon, wie groß das PAE ist.
    Soll auf das PAE zugegriffen werden, dann muß L ED311 benutzt werden und das PAE muß groß genug sein.
  6. #16
    921
    Markus
    Ich empfinde den Vorschlag eines derartig "krummen" Zugriffs aus mehreren Gründen ebenfalls unbrauchbar (selbst wenn es funktionieren sollte), ich hätte das aber nicht so freundlich wie Larry ausdrücken können.
    Besonders unbrauchbar empfinde ich Halbwissen, Schnellschuß-Programmierung, ohne genau zu wissen was man tut, und eingeschnappte Leberwürste ...
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (12.01.2011),marlob (12.01.2011)
  8. #17
    Danke Harald ...
    @Markus_P210:
    Es geht hier nicht um irgendwelche Kunstgriffe sondern um "zumindestens ansatzweise saubere Programmierung".
    Und was das angeht hast du da m.E. nicht getroffen - auch wenn es unter den genannten Einschränkungen vielleicht funktionieren würde (ich habe es nicht erwogen, das zu testen).
    Und einen "unbrauchbaren Ton" wirst du hier im Forum von mir noch nicht gelsen haben ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Corosop15 (12.01.2011)
