ich habe ein Problem mit CoDeSys 2.3 und komme einfach nicht weiter. Die SuFu hat nichts ergeben.
Ich habe den Funktionsblock FB_Klick (Einfach-Doppelklick aus der WAGO Gebäude allgemein Lib) und ein nachfolgendes RS-Glied zum Ansteuern eines Ausganges eingesetzt.
Bei Doppelklick zieht das Relais an. Das funtioniert auch soweit. Jetzt wollte ich den Ausgang Einfach-klick als Reset nutzen aber ich bekomme mit dem Editor keine Verbindung zwischen Ausgang Einfachklick und Reset des RS-Gliedes zum Abfallen des Relais. Mache ich da einen Denkfehler (den CoDeSys bemerkt) oder ist das eine Fehlbedienung des Editors. Das markieren des Ausgangs und ziehen zum Eingang des RS-Gliedes funktioniert nicht!!??
