Wir möchten eine Pumpe mit Asynchronmotor überfrequent (mittels FU) bei ca. 70 Hz betreiben.
Das hätte den Vorteil, dass die eigentliche Pumpe etwas kleiner bauen könnte, der Motor allerdings durch die angepasste Leistung etwas größer werden müsste. Die Mehrkosten für den größeren Motor sind vernachlässigbar.
Bisher werden unsere Pumpen bei max. 60 Hz betrieben.
FU Eckpunkteinstellung 60Hz/400V. Der Motor ist in Stern geschaltet (um den Strom geringer zu halten -> kleinerer FU -> geringere Kosten...)
Meine Frage: ist es möglich diese angepasste Pumpe (mit leistungsangepasstem Motor) bei 70 Hz (Eckpunkteinstellung FU 70Hz/400 V) ohne Probleme zu betreiben. Wir möchten falls es möglich ist den Motor weiterhin in Stern verschaltet lassen !?
Kann es Probleme mit Feldschwächung geben (Feldschwächbetrieb ?, da FU ja max. 400 V ausgeben kann ? - dies sollte allerdings durch den geänderten Eckpunkt erst bei 70 Hz der Fall sein ?)
Bitte um Hilfe
Danke Gruß Eugen
Bitte um Hilfe
Danke Gruß Eugen
