Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: CoDeSYS Unterprogramme VAR übernehme?
    06.11.2010
    Bremen
    12
    CoDeSYS und WAGO 750
    Habe das Hautprogramm in Unterprogramme zerlegt und nehem die Signalausgänge mit in die anderen Unterprogramme ... Jetzt kommen Fehlermeldungen ...
    Wie übernehme ich die Signalausgänge in die anderen Unterprogramme?!
    Beispiel: Aufgang Blinker_1.Q gibt einen Melderimpuls und befindet sich im Unterprogramm BLINKER(PRG)
    Soll auch im PLC_PRG(PRG) verfügbar sein .... wie geht?
    Gruss Michael
    "Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein." Albert Einstein
    http://dailyfratze.de/mac
    Zitieren Zitieren CoDeSYS Unterprogramme VAR übernehme?
    24.10.2010
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    sollte eigentlich Funktionieren wenn du den Aufruf im PLC_PRG mit BLINKER.Blinker_1.Q machst.
    06.11.2010
    Bremen
    12
    ne ist nicht so, jedes Unterprogramm hat seine eigene VAR Deklaration.
    Fehler 4001: Tech_Tast (6): Variable 'BLINKER_1' nicht deklariert
    Da die Variablen Deklaration nur im Program 'Blinker' vorhanden ist.
    Kann es aber nirgend umtellen und die VAR steht auf Globale_Variable.
    Wenn ich die per Hand auch in die anderen Unterprogramme Eintrage?!
    Kann aber nicht normal sein oder?
    PROGRAM Blinker
    VAR
    Blinker_1: TP;
    Blinker_2: TP;
    Hilfe!
    Gruss Michael
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Wenn Du die Variablen in den Ressourcen "Globale Variablen" einträgst, dann sind sie allen Unterprogrammen bekannt.
    Wenn Du sie im Unterprogramm als VAR_GLOBAL einträgst, dann sind sie nur allen Instanzen dieses Unterprogramms bekannt.
    24.10.2010
    hab hier mal ein kleines Beispiel, falls ich dein Problem richtig Verstanden habe.
    PROGRAM BLINKER
    VAR_INPUT
       Blink_Start:BOOL;
    END_VAR
    VAR
       BLINKER_1:TP;
    END_VAR
    BLINKER_1( IN:=  Blink_Start,
        PT := t#2s);
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
     test:BOOL;
    END_VAR
    IF BLINKER.BLINKER_1.Q THEN     (*Abfrage BLINKER_1.Q*)
     test := TRUE;
    ELSE
     test := FALSE;
    END_IF
    BLINKER();
    Der Timer BLINKER_1 ist im PRG BLINKER deklariert. Wird dort durch irgend eine Variable gesetzt. Bei mir ""Blink_Start". Im PLC_PRG wird Abgefragt ob der Ausgang von BLINKER_1 = true ist ober nicht. Wenn Ausgang true denn Test auch true. Sonst Test = false.
    Vielleicht hilft dir das ja weiter.
    06.11.2010
    Bremen
    12
    nee irgendwie nicht ... Unterprogramme sind zu sehen auf dem Bild Blinker(PRG) etc.
    Der FB Trigger_Neustart: R_TRIG kommt aus dem Programteil Tech_Tast(PRG) und ich brauche den Ausgang Q im PLC_PRG(PRG).
    Egal ob ich die Deklaration im Unterprogram setzte, wie CoDeSYS es auch macht oder Global ins PLC_PRG(PRG) es geht nicht.
    Das Programm startet zwar aber die Unterprogramme sind grau und laufen nicht ....
    Nachdem das Programm übertragen wurde und Läuft:
    Gruss Michael
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Michael68 für den nützlichen Beitrag:
    Kira2000 (18.01.2011)
  8. #7
    07.03.2004
    946
    Die Programme muss man auch aufrufen!
    Einfach einen Kasten in PLC_PRG malen und den Namen reinschreiben.
  9. #8
    17.08.2010
    Blaichach
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    könnte Helfen - lol...
    " ich schmeiß mich weg... aber es trifft den Nagel auf den kopf.
    Erinnert mich an Labview - "Programmieren mit Binfaden" *g*
    lg Bernd
    Real programmers don’t comment their code. It was hard to write, it should be hard to understand.
  10. #9
    07.03.2004
    946
    Um mich selbst noch etwas zu korrigieren: Man kann die Programme über PLC_PRG aufrufen, es gibt aber auch noch andere Wege dies zu tun.
    Die meisten (oder alle?) Plattformen sind Multitasking fähig und man kann über die Taskkonfiguration die Programme auch anstoßen.
    Im vorliegenden Fall würde ich aber die Programme wie bereits erwähnt aus dem PLC_PRG heraus aufrufen.
    Wobei mir die Struktur im den kreuz und quer verlaufenden Zugriffen nicht besonders gefällt. Aber für Projekte in der Größenordnung ist es schon ok.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Michael68 (18.01.2011)
  12. #10
    24.10.2010
    Ja ist eigentlich schon besser wenn man auch das komplette Programm abarbeitet . Mit dem hab ich natürlich nicht gerechnet.
    Der Aufruf von BLINKER ist in meinem Beispiel eigentlich ja auch zu sehen .
    Aber wenns jetzt Funktioniert ist ja gut.
  1. Unterprogramme aufrufen
    Von Glüh im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 14:01
  2. S7-200 Unterprogramme und Bits setzen/auslesen
    Von D0m1n1k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 19:47
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 06:22
  4. S7 200 Unterprogramme mit Timern mehrfach Aufrufen?
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2004, 21:14
  5. Unterprogramme S7 200
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2003, 21:23
