Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Schrittkettendiagnose
    30.03.2005
    Zitat Zitat von rheumakay Beitrag anzeigen
    d.h. einen SFB kann man nur in einem FB aufrufen?
    Hast zufällig ein kleines Beispielprogramm?
    Einen SFB4 TON oder SFB5 TOF kannst Du überall aufrufen, nicht nur in einem FB.
    Du brauchst dann aber für jeden Aufruf des SFB4 TON oder SFB5 TOF einen eigenen Instanz-DB.
    Und um das zu vermeiden, kann man einen SFB4 TON oder SFB5 TOF in einem FB als Multiinstanz aufrufen.
    Eine Siemens-FAQ zum Thema Multiinstanz findest Du hier:
    Wie können Multiinstanzen erstellt und aktualisiert werden?
    Ein Programmbeispiel für die Verwendung des SFB4 TON in einem FB als Multiinstanz findest Du hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=18370
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...3&postcount=31
    Gruß Kai
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von Mäuseklavier Beitrag anzeigen
    Muss meinen Senf mal dazugeben, weil:
    Eigentlich stellt sich doch erstmal die Frage ob es nicht Schritte gibt die auf eine Weiterschaltbedingung warten (z.B. Taste von Bediener). Ein Timeout mit einem einzigen Timer bringt nur etwas wenn alle Schritte auch in diesem Timeout-Zeitfenster weitergeschaltet werden.
    Was für "Zeitfenster" ?, kannst doch die abgelaufene Zeit vergleichen mit einer Vorgabe.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das stimmt, musst aber dann für jeden Schritt eventuell eine andere Vorgabe machen.
    17.06.2003
    478
    Oder eben Vorgabe 1 bis Vorgabe 5 oder so....
  5. #15
    11.09.2007
    16
    Reden
    Du hast doch sicher einen Schrittmerker der dir vorgibt in welchem Schritt du bist. Mit diesem lässt du mit nem Sekundenimpuls nen Addierer aufaddieren und vergleicht deine Zeit auf die Überwachungszeit.
    (Sekunden Takt aus der CPU + P- Merker)
    Hat nun der Addierte Wert den selben Wert oder grösser als die Überwachungszeit gibst du nen Bitsignal aus und generierst damit dein Schrittfehler im laufendem Schritt.
    Addierer haben den Vorteil du kannst die Überwachungszeit während laufendem Schritt ändern.
    Bastel dir dein FB für eine Schrittkette und unterscheide zwischen Zeit gesteuertem Schritt und erreignis gesteuertem Schritt und für jeden Erreignisschritt würde ich eine Überwachungsschritt vorbereiten.
    Falls du Fragen hast, kann ich dir morgen Tipps dazu schreiben, wenn ich wieder im Büro bin.
    _____________________________________________
    Wer die F1 Taste kontrolliert ist ein König !!
    Zitieren Zitieren Zeitüberwachung
  6. #16
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    So wie duMMbatz würde ich es hier auch machen.
    Durch die Einbindung vieler "TON"-Aufrufe wird die Programmgröße doch sehr aufgebläht.
    Grüßele vom Bärle
  7. #17
    17.08.2010
    Blaichach
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Mach doch einen FB der z.B. im OB35 (100ms) eine Variable zunter Zählt solange sie >=1 ist.
    In der Schrittkette belegst den Zähler mit deinem Zeitwert (z.B. 10 für 1 sekunde) der FB Gibt nur Alarm wenn der Zählerstand von 1 auf 0 wechselt. Willst du die überwachung ausschalten setz ihn z.B. auf -1 oder sowas.
    Nur mal so ein gedanke... vlt. Hilft es ja
    Gruß Bernd
    Real programmers don’t comment their code. It was hard to write, it should be hard to understand.
  8. #18
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    hallo alle zusammen,
    habe den Vorschlag von Larry und Dummbatz ausprobiert...funktioniert beides super.
    Was man nimmt ist dann ja Geschmacksache.
    Euch allen vielen Dank für die Hilfe !!Ein schönes WE
  9. #19
    11.09.2007
    16
    Bitte
    Und es gibt den Daumen hoch button rechts um sich zu bedanken
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu duMMbatz für den nützlichen Beitrag:
    rheumakay (24.01.2011)
  11. #20
    06.10.2009
    NRW
    63
    Noch einfacher ginge es dann, wenn die Schrittkette mit einer Zählvariablen gemacht ist ...
    passt vielleicht nicht ganz in diesen thread...
    Ich möchte aber die Aussage von Larry zum Anlass nehmen, mal die Antwort auf eine Frage zu bekommen.
    Ich programmiere Schrittketten schon seit einiger Zeit nicht mehr "im klassischen Stil" mit Setze/Rücksetze Schrittkettenmerker, sondern benutze eine INT-Variable, die bei der Schrittweiterschaltung mit der Schrittnummer des nächsten Schritts beschrieben wird (MOVE-Befehl). Im jeweiligen Schritt frage ich dann die Schritt-Variable mit CMP==I ab.
    Ich würde mich nicht als besonders professionell oder innovativ einstufen, daher denke ich, das hat vielleicht schon jemand so oder ähnlich gemacht.
    Nun zu meiner Frage:
    1. Ist dieser Programmierstil aus eurer Sicht "unsauber"?
    2. Leider "schluckt" das schon bei mittleren Programmen recht viel Speicher. Gibt es eine "speicherschonende" Variante, die dem nahekommt?
  1. Schrittkettendiagnose
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 17:36
  2. Schrittkettendiagnose mit TP270
    Von alder251 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 11:19
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 07:51
