Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Schrittkettendiagnose
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    hallo zusammen,
    ich habe in meinem S7 Projekt3 kleinere (N00-N20) Schrittketten.
    Nun möchte ich eine Schrittkettendiagnose(Zeitüberwachung pro Schritt) darstellen.
    Die Schrittkette ist "herkömlich" ohne graph programmiert.
    Wie könnte man die Zeitüberwachung realisieren (ohne für jeden Schritt 1Timer zu verbrauchen)?
    Zitieren Zitieren Schrittkettendiagnose
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Zeitimpuls bilden und über Zählung aufzählen.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist die Schrittkette in einem FB?
    Dann könntest einen SFB TON/TOF verwenden.
    534
    Bei jedem Eintritt in einen Schritt eine Flanke erzeugen, die entweder einen Timer neu antriggert (Zeit kann unterschiedich sein) oder auch einen Zähler mit festem Zeitimpuls neu startet.
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Ne noch nicht...
    könnte ich aber neu erstellen
    d.h. einen SFB kann man nur in einem FB aufrufen?
    Hast zufällig ein kleines Beispielprogramm?
    19.07.2010
    213
    Dazu kannst du mal unter Multiinstanz in der S7-Hilfe nachschauen.
    Zusammengefasst deklarierst du die Instanz des SFB TON im Instanz-DB deines FB. Somit kannst du "beliebig" viele SFB-Instanzen anlegen, ohne viele DB´s zu verballern...
    mfG Aventinus
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    du meinst wahrscheinlich " ohne viele Timer" zu verballern?
    mein Vorschlag dazu :
    Nehmen wir an du hast eine Merker-Schrittkette, die sich aus zusammenhängenden Merkerbereichen ergibt. Nun könntest du die Merkerworte der Schrittkette mit denen des letzten Zyklusses vergleichen.
    Beu Übereinstimmung läßt du einen Timer laufen und wenn der Durchlaufen kann, dann hast du einen TimeOut. Also vielleicht so :
    L #MW_aktueller_Zyklus
    L #MW_letzter_Zyklus
    ==I
    L s5t#2s
    SE T1
    U T1
    S #TimeOut
    T #MW_letzter_Zyklus
    Noch einfacher ginge es dann, wenn die Schrittkette mit einer Zählvariablen gemacht ist ...
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    rheumakay (20.01.2011),Rudi (20.01.2011)
  10. #9
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Muss meinen Senf mal dazugeben, weil:
    Eigentlich stellt sich doch erstmal die Frage ob es nicht Schritte gibt die auf eine Weiterschaltbedingung warten (z.B. Taste von Bediener). Ein Timeout mit einem einzigen Timer bringt nur etwas wenn alle Schritte auch in diesem Timeout-Zeitfenster weitergeschaltet werden.
  11. #10
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    ==I
    L s5t#2s
    SE T1
    U T1
    S #TimeOut
    hallo
    ich finde den vorschlag von larry am besten/eunfachsten..werde es gleich mal morgen ausprobieren Vielen Dank
  1. Schrittkettendiagnose
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 17:36
  2. Schrittkettendiagnose mit TP270
    Von alder251 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 11:19
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 07:51
