Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Abfrage diverser Pheripherieadressen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von eYe Beitrag anzeigen
    1) Warum muss man das so machen, geht es nicht auch wie Jochen Kühner vorschlägt?
    Das hab Ich mich ja auch gefragt.
    2) Der Anypointer besteht ja aus 80Bit, wenn ich diesen nun in den AKKU1 lade(32bit) bleiben also nur noch Byte6-9 übrig?
    Er lädt ja nicht den Any in den Akku, sondern das AR, und im AR ist kein Any sondern ein Pointer! (wobei es nicht dem Step7 Parametertyp Pointer entspricht, da dieser auch noch den DB enthält). Und ein Pointer ist nur 4 Byte Groß!
    Jochen Kühner
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    eYe (01.02.2011)
  3. #12
    29.03.2004
    143
    +AR1 arbeitet nur für Werte bis 32767.
    Auch wenn es selten vorkommt dass man größere DBs hat, so funktioniert meine Lösung auch für Adressen > 32767.
  4. #13
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Aber zum addieren müsstest du doch die Bereichskennung nicht ausblenden!
    Jochen Kühner
  5. #14
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Laut Hilfe kann +AR2 nur Zahlen bis +32767 addieren, d.h. aber ja nicht das AR2 nur bis +32767 geht! Und da du ja in dem Baustein immer nur P#1.0 addierst sollte es ja auch mit
            +AR2  P#1.0
    richtig sein!
    Jochen Kühner
  6. #15
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Noch ein Auszug aus der Hilfe:
    +AR2 (Addiere zu AR2) addiert einen Versatz, der entweder in der Anweisung oder in AKKU1-L angegeben wird, zum Inhalt von AR2. Die Ganzzahl (16 Bit) wird zunächst vorzeichenrichtig auf 24 Bit erweitert und danach zu den niederwertigsten 24 Bit von AR 2 (Teil der relativen Adresse in AR2) addiert. Der Teil der Bereichskennung in AR2 (Bits 24, 25 und 26) wird nicht verändert. Die Operation wird ausgeführt, ohne die Statusbits zu berücksichtigen oder zu beeinflussen.
    Da steht ja "wird zunächst vorzeichenrichtig auf 24 Bit erweitert" sollte also auch mit größeren Adressen gehen!
    Jochen Kühner
  7. #16
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Daumen hoch
    Nabend,
    wollte nur bescheid sagen das die Funktion einwandfrei funktioniert
    Sowohl mit Ausmaskierung der Bereichskennung, wie auch mit "+AR2 P#1.0".
    Also nochmal besten Dank an Thomas!
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  8. #17
    29.03.2004
    143
            +AR2  P#1.0
    richtig sein!
    Da hast du Recht Jochen.
    Die Begrenzung von +ARx tritt erst auf wenn man damit größere Werte als 32767 (oder P#4095.7) addieren will, ist hier also überflüssig.
  9. #18
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Macht ja Siemens bei Zugriffen auf höherwertige statische Daten im FB auch so. Dort wird +AR2 Pxx sooft aufgerufen bis die gewünschte Adresse erreicht ist!
    Jochen Kühner
  1. IF Abfrage in SCL
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 19:14
  2. Kommunikation diverser kleinerer TwinCat-SPS. Wie gehts?
    Von drfunfrock im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 12:40
  3. <> Abfrage
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 10:18
  4. bcd abfrage
    Von Hobby programmierer im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 22:51
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 09:09
