Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Revolver Programmieren
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Ich haben einen Werkzeug-Revolver mit 12 Werkzeugen.
    Einen Absolutgeber der von 0 -1023 "zählt".
    Einen Sinamics S120 der über Profibus angesteuert wird.
    Ich mache eine Positionierung an den Steller:
    Sollwert = KP * (Sollwert - Istwert)
    (Den Sollwert gebe ich dann mit Vorzeichen an den SINAMS weiter)
    Funktioniert soweit bis auf:
    1. Übertrag 1023 --> 0 berechnungsgrösse.
    2. Finden und ansteuerung des kürzesten Weges.
    Also z.b. Werkzeug 12 auf 1. (Bei mir Positioniert er 12-11-10 ...)
    Klingt simple, jedoch finde ich hierfür keinen Vernünftigen Algorythmus.
    Kann mir jemand einen Tip geben.
    Gruß Karl
    Karl
    Zitieren Zitieren Revolver Programmieren
    Hallo karl,
    in deinem Fall müßte die Berechnung "Soll_Pos - Ist_Pos" einen negativen Wert ergeben. In dem Fall dann einfach noch einmal max_Pos (also 1023) draufaddieren und du solltest die Differenz in Inkrementen haben. Jetzt mußt du nur (in dem fall) die Differenz "Ist_Pos - Soll_Pos" dagegen halten (vergleichen) um entscheiden zu können, welches der kürzeste Weg ist ...
    10.05.2005
    219
    Hi
    So einen ähnlichen anastz hatte ich auch jedoch.
    Soll 500
    Ist 100
    400
    Soll 100
    Ist 500
    -400
    Negativer Wert --> 1023 draufaddieren ?
    Soweit ich dich verstanden habe.
    Mit den Differenzen +400 b.z.w. -400 kann ich gleich als Sollwert vorzeichenrichtig beaufschlagen. --> Geht bis auf die o.g. Ausnahmen
    Oder habe ich hier einen Denkfehler ?
    Karl
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    es geht darum, wenn bei dem vergleich soll/ist ein negatives ergebnis raus kommt die 1023 zu addieren um den tatsächlichen weg zu ermitteln.
    logik:
    1. soll-ist => weg in "positive" richtung
    2. ist-soll => weg in "negative" richtung
    3. kürzester weg => bestimmt richtung und weg-strecke
    beispiel:
    soll=900 ist=100
    1. soll - ist: 900-100 => weg ist 800 (positive richtung)
    2. ist -soll: 100-900 => -800 => +1023 addieren! => weg ist 223 (negative richtung)
    3. kürzester weg ist 223 und zwar in negativer richtung
    noch ein beispiel:
    soll=100 ist=900
    1. soll - ist: 100-900 => -800 => +1023 addieren! => weg ist 223 (positive richtung)
    2. ist -soll: 900-100 => weg ist 800 (negative richtung)
    3. kürzester weg ist 223 und zwar diesmal in positiver richtung
    mfg
    thomas
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (03.02.2011)
  6. #5
    ... nachdem Thomas das jetzt ja nun so schön ausgeführt hat sollte ja jetzt nun alles klar sein ?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    10.05.2005
    219
    Hi
    Jetzt habe ich es verstanden.
    Eigentlich ganz easy.
    (Wenn man es verstanden hat )
    Danke euch beiden.
    Gruß Karl
    Karl
  9. #7
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Die Position springt wahrscheinlich von 1023 auf 0, also entspricht 0 eigentlich 1024, demzufolge muss 1024 addiert werden, nicht 1023.
  10. #8
    10.05.2005
    219
    Hi
    Ja, stimmt 1024 sollte richtig sein.
    Habe ich heute beim testen bemerkt.
    Die Entfernung von 1023 nach 0 waren 0 Inkremente
    (Beim addieren mit 1023)
    Sollte eigenlich 1 sein.
    Karl
  1. FM 350-2 Programmieren
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 21:02
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 20:48
  3. CPU 312 programmieren
    Von Headman im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 16:08
  4. Sauter revolver und s7-300
    Von gustave im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 15:21
  5. OBs in S7-300 programmieren
    Von Syntaxfehler im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 19:21
