Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Handrad mit PLC auswerten?
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Ich hätte einmal ein kleines Problem und mir fehlt gerade echt der Ansatz. Manchmal sind ja die kleineren Dinge die welche die größen Probleme machen.
    Also folgendes Problem:
    Ich muss ein Handrad verbauen zum manuelen verfahren eines Rundtisches. Kleine Anmerkung, zweites Meßsystem ist mit direktem Meßsystem schon belegt.
    Daher der Gedanke, das Handrad in einer PLC auszuwerten und dann über die Schnittstelle die Achse verfahren!
    So nun das Problem wo ich mir gerade die Haare grau werden lässt.
    Ich würde ein Handrad der Firma EBE (das CS100) einsetzen, welches mit 24 V betrieben werden kann. Dieses liefert die Rechteck Signale A, /A, B, /B wobei B um 90° verschoben sein soll.
    Gut mittels den 100 Imp. pro Umdrehung kann man ja die Pulse auswerten. Nur wie kann ich Drehrichtung +/- erkennen
    Ist jetzt zwar nicht für ne Siemens SPS sondern für einen Exoten, aber Siemens verstehe ich wenigsten. Also falls einer da nen Bsp. hätte ...
    Danke schon mal vorab
    Zitieren Zitieren Handrad mit PLC auswerten?
    12.08.2008
    Hamminkeln
    11
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Werte doch den Flankenwechsel der einzelnen Spuren aus. (Wenn deine Steuerung das so schnell auswerten kann)
    Je nachdem welchen Zustand die andere Spur hat kannst du dann sagen, ob + oder -
    A --__--__--
    B -__--__--_
    z.B.
    Spur "A" neg.Flanke & Spur "B" =0 => +
    Spur "A" neg.Flanke & Spur "B" =1 => -
    oder
    vergleiche zwei Zählerstände ob diese sich vergrößern oder verkleinern.
    (diese Auswertung kommt aber erst verzögert, da erst ein Zählerunterschied erkannt werden muß)
    mfG
    Andreas
    Boxy ist offline Erfahrener Benutzer
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Das mit der Auswertung per Flanke, ist mir im Anschluß auch eingefallen
    Das Horner Display hat ja ne Zyklusszeit von 0,2ms/K, da sollte einiges ja reichen.
    Aber könntest Du mir das mit den Zählern genauer erklären? Ich stehe da auf dem Schlauch ...
    Geändert von Boxy (17.02.2011 um 14:18 Uhr)
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    Andreas
    Für eine Handradauswertung mag das noch funktionieren, so lange das Handrad eine Rasterung hat, die Impulse ohne Betätigung (durch Erschütterung) zuverlässig verhindert. Im Allgemeinen sollte man aber mindestens die positive Flanke von A zusätzlich auswerten, sonst läuft Dir bei Vibrationen die Achse weg. Noch besser ist es, alle vier Flanken auszuwerten.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Danke auch für diesen Hinweis, aber ich dachte eh daran das man das Handrad mittels ner Funktion aktivieren muss und dies nur im Jog-Modus aktiviert ist. Bei Anwahl Auto bzw. Manu-Jog via Taste wird die Anwahl des Handrades deaktiviert!
    07.03.2004
    946
    Ich habe mal einen SCL Code hier im Forum veröffentlicht.
            ___     ___
    Ch_A  _|   |___|   |_
              ___     ___
    Ch_B  ___|   |___|
          0 1 3 2 0 1 3 2
    BA
    00 = 0
    01 = 1
    11 = 3
    10 = 2
    SIG := 0;
    IF Ch_A THEN
        SIG := SIG + 1;
    END_IF;
    IF Ch_B THEN
        SIG := SIG + 2;
    END_IF;
    IF (SIGold = 0 AND SIG = 1)
    OR (SIGold = 1 AND SIG = 3)
    OR (SIGold = 3 AND SIG = 2)
    OR (SIGold = 2 AND SIG = 0) THEN
        myValue := myValue + 1;
    END_IF;
    IF (SIGold = 2 AND SIG = 3)
    OR (SIGold = 3 AND SIG = 1)
    OR (SIGold = 1 AND SIG = 0)
    OR (SIGold = 0 AND SIG = 2) THEN
        myValue := myValue - 1;
    END_IF;
    SIGold := SIG;
    Der Trick dabei ist dem Signalzustand einen Wert zuzuordnen und dann diesen Wert mit dem aus dem letzten Zyklus zu vergleichen.
    Diese Methode ist auch mit KOP/FUP/AWL/usw. umsetzbar.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Boxy (17.02.2011)
  8. #7
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Jetzt habe ich aber doch das Problem, das der Hersteller für den Geber (EBE) nur ein Mindestbestellwert von 1000€ hat und ich nur einen Handradgeber für ca. 200€ benötige
    Kennt da einer noch ne andere Bezugsquelle für solche Teile?
    Also mit 24V für Anschluß direkt an die SPS ...
    Ist halt ne billig SPS und nix mit Profibus und Co.
  9. #8
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Ich möchte diese Thema nochmal her ziehen.
    Habe dies nun einmal via normale Eingaänge und der Methode
    U Spur A
    U FP Spur B
    = Vor
    U Spur B
    U FP Spur A
    = Zurück
    versucht und irgendwie verschluckt die Steuerung (leider keine Simens) Impulse oder bekommt diese nicht mit (Zyklus ca. 10ms).
    Die Steuerung bietet mir auch die Möglichkeit von HighSpeedCounter (HSC).
    Da ich noch nie mit Countern in dieser art gearbeitet habe, fehlt mir gerade total der Plan wie man nun hier eine Auswertung machen könnte.
    Hat da einer eine Lösung für mich?
    Am liebsten AWL , das kann ich einfacher auf die "fuck" Horner umsetzen.
  10. #9
    12.04.2010
    22
    Erhielt 54 Danke für 52 Beiträge
    leider keine Lösung, aber mein Gefühl sagt mir dass es besser wäre eine Hardware-Lösung anszustreben.
    Bei B&R z.B. haben wir extra Encoder-Karten welche die beschriebenen Encoder-Signale aufbereiten und als DINT zur Verfügung stellen. Drehrichtung usw. braucht man sich nicht zu kümmern. Hast du bei deiner Steuerung schon geschaut ob das geht ?
    Wenn das Teil 100 Imp / Umdrehung hat kann man schon mal mit 200-400 Imp Pro Sekunde rechnen wenn der Bediener mal fleissig dreht... ich denke eine normale Bearbeitung (10 ms) kannst du vergessen.
    Kenne aber auch die Horner bzw. den High-Speed Counter nicht, vielleicht bietet der ja diese Möglichkeit...
    bg
    bb
  11. #10
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    denk mal darüber nach:
    http://www.motron.de/index.php?article_id=46
    Das ist ein Frequenzteiler mit 3 Kanäle, deren Teilerverhältnis kannst du über Jumper einstellen.
    Was das Ding kostet, weiss ich aber nicht. Ansonsten kannst du dir so einen F-Untersetzer selber zusammenlöten.
    Sailor
    PS: Die Genauigkeit setzt du dann selbstverständlich auch runter!
    Always look on the bright side of life
  1. DB auswerten
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:45
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 09:40
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 19:23
  4. Auswertung Drehgeber (Handrad)
    Von GFI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 14:36
  5. ACK auswerten TP270 S7-300
    Von martin2day im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 12:00
