Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 69
Thema: Zugriff auf einen UDT / Array mit Variablen?
  1. #21
    23.02.2008
    11
    Hallo ich wollte fragen ob man ein 3-dimensionales array ein ein 2-dimensionales umwandeln kann, oder ein 2- in ein 1-dimensionales.
    Zitieren Zitieren mehrdimansionales array
  2. #22
    23.04.2008
    16
    Warum muß es denn unbedingt ein 2-dimensionales Array sein, wenn Step 7 damit so schlecht umgehen kann? Ich würde vielleicht für jede Zeile einen DB nehmen und dann für die Spalte mit einfachen Arrays arbeiten. Oder ein einfaches durchgehendes Array aller Fächer nehmen und den Index berechnen aus x und y. (x*Zeilenanzahl + y)
    Nieder mit der Schwerkraft. Freien Fall für freie Bürger !
    Zitieren Zitieren Warum zweidimensionale Arrays ?
  3. #23
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    was möchtest du machen?
    Alle Werte einer Matrix in eine Liste schreiben?
    Einen Vektor aus einer Matrix ausmaskieren?
    Oder willst du einen neuen Datenbaustein erzeugen?
    Eine Standard-Konvertierungsfunktion, wie FELD3D_TO_FELD2D oder ähnliches gibts nicht, die müßtest du selber stricken, wenn der Aufwand lohnt.
    hth
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
  4. #24
    23.02.2008
    11
    Ja das Umwandeln von eimem 2- in ein 1-dimensionales Array hab ich jetzt mit
    2 in einander geschachtelten For Schleifen gemacht,und das Maskieren mit einem AND, wie kann man nun das Array in einen anderen DB-kopieren ,kann man dann die Liste irgendwo sichtbar machen.
    Zitieren Zitieren 2-Dimensionales Array
  5. #25
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Die Werte kannst du ohne Probleme vom Array in eine Liste kopieren, wenn die Größer der Liste >= Zeilen * Spalten deines Arrays ist und die Typen übereinstimmen.
  6. #26
    23.02.2008
    11
    Hallo, was ist an diesem Schiebefehl zur Vekorisierung einer Matrix falsch:
    Matrix[index1,index2]:=DWORD_TOD_INT(SHR(IN:index1, N:=16) AND
    SHR(IN:index2,N:=24));
    nach der Bearbeitung haben die Matrix Fächer den Wert 0 .
    Zitieren Zitieren Matrix
  7. #27
    ... du möchtest warscheinlich nicht ...
    Matrix[index1,index2] := DWORD_TO_DINT (SHR(IN:index1, N:=16) AND SHR(IN:index2,N:=24)) ;
    schreiben ... sondern :
    Matrix[index1,index2] := DWORD_TO_DINT (SHR(IN:index1, N:=16) OR SHR(IN:index2,N:=24)) ;
    Ansonsten wäre es interessant zu wissen was du damit bewirken willst ...
  8. #28
    23.02.2008
    11
    Ja gut danke, das war wohl ein Anfängerfehler ich prorammiere mit SCL erst
    eine Woche.
  9. #29
    08.08.2007
    1.059
    jetz lass den larry mal nicht im dunkeln tappen (mich würde es auch interessieren): WAS MACHST DU DA
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #30
    23.02.2008
    11
    mit der Matrix will ich die Zufälligkeit eines Zufallgenerators bestimmen,also die
    Zahlenfolge, ich mache auf der Technikerschule(2.Semester) ein Referat über SPS
    und da will ich ein SPS Programm Lampenspiel vorstellen, mit 7 Lampen, wo man sich die
    Folge merken und mit Tasten eingeben muß, und da hab ich mir gedacht das das mit der Matrix eine gute Idee wäre ein SCL Programm vorzustellen.
    Wir haben erst im 2.Jahr SPS Programmieren.
    Geändert von Wolflesch (02.05.2008 um 08:16 Uhr)
  1. Zugriff auf OPC Variablen
    Von mariobc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 19:33
  2. Zugriff auf einen Array eines UDT`s
    Von Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 19:02
  3. Array mit Variablen adressieren
    Von Jens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 20:57
  4. Hardwarenaher Zugriff durch einen FC / FB
    Von mclear im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 15:53
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2003, 22:14
