Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 69
Thema: Zugriff auf einen UDT / Array mit Variablen?
  1. #41
    23.02.2008
    11
    Ja danke, jetzt läuft der Simulator, aber die beiden For-Schleifen werden jetzt
    nicht mehr bearbeitet
    REPEAT
    FOR index1 := 6 TO 0 BY -1 DO
    FOR index2 := 6 TO 0 BY -1 DO
    index3 := index3+1;
    sortierpuffer[index3]:= Matrizze[index1,index2];
    END_FOR;
    END_FOR;
    UNTIL index3>=49
    END_REPEAT;
    und die Matrizzenwerte bewegen sich nach kurzer Zeit so um die 50 bis 100 (Zufallszahl bei jedem Zyklus)
    aber müssten die durch die Vektorisierung nicht deutlich höher sein.
  2. #42
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    Ich denke schon, dass die "FOR..TO"-Schleifen bearbeitet werden ...
    Meinst du nicht, dass ich es mittlerweile verdient hätte, mal dein ganzes SCL-Script zu sehen ? Vielleicht hast du ja noch irgendwo eine nette kleien Gemeinheit versteckt ...
    LL
  3. #43
    23.02.2008
    11
    Hallo, die Forschleifen wurden nicht abgezählt,
    jetzt habe ich die erste Forschleife durch eine While-Schleife ersetzt
    jetzt geht der Simulator wieder un Stopp (Bereichslängenfehler)
    FUNCTION_BLOCK FB1
    var_input
    zahl : DINT;
    Takt,Sortieren,sort : BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    shrhilf1: DWORD;
    shrhilf2: DWORD;
    index3 : INT;
    index4 : DINT;
    index5 : DINT;
    hilfs: DINT;
    tauschen:BOOL;
    puffer1,puffer2WORD;
    END_VAR
    VAR
    Matrizze : ARRAY[0..6,0..6] OF DINT;
    sortierpuffer : ARRAY[0..48]OF DINT;
    index1 : INT;
    index2 : INT;
    hilf: BOOL:=false ;
    flanke:BOOL:=false;
    END_VAR
    BEGIN
    IF Takt=true then
    IF hilf = false THEN
    hilf:= true;
    ELSE
    hilf:=false;
    END_IF;
    IF hilf = true THEN
    index1:=DINT_TO_INT(zahl);
    ELSE
    index2:=DINT_TO_INT(zahl);
    IF Matrizze[index1,index2] = 0 THEN
    index4:=INT_TO_DINT(index1);
    index5:=INT_TO_DINT(index2);
    shrhilf1:=DINT_TO_DWORD(index4);
    shrhilf2:=DINT_TO_DWORD(index5) ;
    Matrizze[index1,index2]:=DWORD_TO_DINT(SHR(in:=shrhilf1, N:=16)
    OR SHR(in:=shrhilf2, N:=24));
    END_IF;
    Matrizze[index1,index2]:=Matrizze[index1,index2] +1;
    index1:=index2;
    hilf:=true;
    END_IF;
    END_IF;
    IF Sortieren=true then
    index3:=49;
    index1:= 7;
    WHILE index1 >= 0 DO
    index1:=index1-1;
    FOR index2 := 6 TO 1 BY -1 DO
    index3 := index3-1;
    END_FOR;
    END_WHILE;
    END_IF;
    IF sort=true THEN
    REPEAT
    tauschen:= false;
    FOR index3:=48 TO 1 BY -1 DO
    puffer1:=DINT_TO_DWORD(sortierpuffer[index3]);
    puffer2:=DINT_TO_DWORD(sortierpuffer[index3-1]);
    sortierpuffer[index3]:= DWORD_TO_DINT(puffer1 AND 16#0000FFFF);
    sortierpuffer[index3-1]:= DWORD_TO_DINT(puffer2 AND 16#0000FFFF);
    IF sortierpuffer[index3-1] > sortierpuffer[index3] THEN
    sortierpuffer[index3-1]:=DWORD_TO_DINT(puffer1);
    sortierpuffer[index3]:= DWORD_TO_DINT(puffer2);
    tauschen:= true;
    ELSE sortierpuffer[index3]:= DWORD_TO_DINT(puffer1);
    sortierpuffer[index3-1]:=DWORD_TO_DINT(puffer2);
    END_IF;
    END_FOR;
    UNTIL NOT tauschen
    END_REPEAT;
    END_IF;
    End_function_block
  4. #44
    ... ich mußte ein bißchen suchen ... aber wieder der gleiche Fehler :
    index1:=index1-1;
    index3 := index3-1;
    END_FOR;
    END_WHILE;
    index1 kann kleiner als "0" werden ...
    Das ist in deinem ARRAY nicht definiert ...
    Ich würde hier aber auf jeden Fall bei Schleifen bleiben und die indexe nicht einfach nur inkrementieren oder dekrementieren, sondern ausrechnen :
    Index3 := Index2 + Index1 * 7 ;
    Ist aber nur ein Vorschlag ...
    LL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Wolflesch (06.05.2008)
  6. #45
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Außerdem wären Einrückungen in deinem Code und Codetags hier im Forum nicht schlecht, das sieht dann so aus:
    FUNCTION_BLOCK FB1
    var_input
      zahl: DINT;
      Takt,Sortieren,sort: BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      shrhilf1: DWORD;
      shrhilf2: DWORD;
      index3: INT;
      index4: DINT;
      index5: DINT;
      hilfs: DINT;
      tauschen: BOOL;
      puffer1,puffer2: WORD;
    END_VAR
    VAR
      Matrizze: ARRAY[0..6,0..6] OF DINT;
      sortierpuffer: ARRAY[0..48]OF DINT;
      index1: INT;
      index2: INT;
      hilf: BOOL:=false ;
      flanke: BOOL:=false;
    END_VAR
    BEGIN
    IF Takt=true then
        hilf:= true;
      ELSE
        hilf:=false;
      END_IF;
      IF hilf = true THEN
      ELSE
          Matrizze[index1,index2]:=DWORD_TO_DINT(SHR(in:=shrhilf1, N:=16) OR SHR(in:=shrhilf2, N:=24));
        END_IF;
        Matrizze[index1,index2]:=Matrizze[index1,index2] + 1;
        index1:=index2;
        hilf:=true;
      END_IF;
    END_IF;
      index3:=49;
      index1:= 7;
        index1:=index1-1;
          index3 := index3-1;
        END_FOR;
      END_WHILE;
    END_IF;
    IF sort=true THEN
      REPEAT
        tauschen:= false;
            tauschen:= true;
          ELSE
          END_IF;
        END_FOR;
      UNTIL NOT tauschen
      END_REPEAT;
    END_IF;
    End_function_block
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (06.05.2008)
  8. #46
    23.02.2008
    11
    danke, ich wollte noch fragen wie man einen DB in der Variablentabelle beobachtet bei mir zeigt es immer nur ungültiger Operand an.
    Kann man einen ARRAY Wert auch auf ein MW oder AW legen.
  9. #47
    DB beobachten geht genauso wie bei den anderen Variablen ...
    Du schreibst in das Variablen-Feld z.B. "DB100.DBW10" ... geht auch bei einem I-DB ...
  10. #48
    23.02.2008
    11
    Hallo ich habe nochmal ein Problem, jetzt habe ich das Programm noch etwas umgeändert, Ausrechnen der prozentzualen Abweichung vom Mittelwert, und schreiben in einen DB, es zeigt jetzt wieder Bereichslängenfehler an
    kann das mit den Negativen Werten zusammenhängen.
    IF zaehler=5000 THEN
    mittelwert:=5000/49;
    index3:=0;
    FOR index1 := 7 TO 2 BY -1 DO
    FOR index2 := 7 TO 2 BY -1 DO
    index3 := index3+1;
    sortierpuffer1[index3]:=DINT_TO_DWORD(matrizze[index1,index2]);
    sortierpuffer[index3]:=DWORD_TO_DINT(sortierpuffer1[index3] AND 16#0000FFFF);
    sortierpuffer[index3]:=REAL_TO_DINT((DINT_TO_REAL(sortierpuffer[index3])-mittelwert/mittelwert)*100);
    sortierpuffer[index3]:=DWORD_TO_DINT(SHR(IN:=((DINT_TO_DWORD(sortierpuffer[index3]))AND 16#F0000000),N:=16)
    OR sortierpuffer1[index3] AND 16#FF000000);
    WORD_TO_BLOCK_DB(5).DD[index3*4]:=DINT_TO_DWORD(sortierpuffer[index3]);
    END_FOR;
    END_FOR;
    zaehler:=0;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
  11. #49
    ...an welcher Stelle in deinem Konstrukt entsteht den der Bereichslängenfehler ...? Das wäre vielleicht interessant zu wissen ...
    Ansonsten ... wie groß sind denn die ARRAY's dimensioniert ? Das sollte man bei so etwas IMMER mit angeben. Einen negativen Index sehe ich erstmal nicht ...
    LL
  12. #50
    23.02.2008
    11
    danke für die schnelle Antwort, Bausteinadresse 148,instanz-DB Doppelwort- Zugriff , Zugriffsadresse 0.
    Wie zählt man denn die Bausteinadresse, ist das Schieben des Vorzeichenbits
    richtig
  1. Zugriff auf OPC Variablen
    Von mariobc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 19:33
  2. Zugriff auf einen Array eines UDT`s
    Von Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 19:02
  3. Array mit Variablen adressieren
    Von Jens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 20:57
  4. Hardwarenaher Zugriff durch einen FC / FB
    Von mclear im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 15:53
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2003, 22:14
