Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 86
Thema: Beladen von Güterwaggons
  1. #51
    13.10.2007
    2.789
    jetzt noch mal eine kleine Hilfestellung, im Netzwerk 1 soll der Bandmotor 1
    eingeschaltet werden, das wird er zur Zeit noch nicht weil der Ausgang
    nicht zugewiesen ist.
    Dann kann dieser einfach gestartet werden, darf er aber nicht da in der
    Aufgabenstellung noch eine Bedingung war:
    Das Beladen kann aber nur gestartet werden, wenn die Taster 2 und 3 melden, das sich ein leerer Waggon auf der Laderampe befindet
    Diese beiden Sachen würde ich da erst unterbringen und dann geht es
    weiter zum nächsten Netzwerk.
  2. #52
    15.03.2011
    Netzwerk1 // Förderband 1
    U E 0.4 // MoSchu 1 i.o
    U E 0.0 // Taster Anhalten nicht betätigt
    U(
    U M 0.0//.......
    O
    U M 0.0
    U A 0.0 // Motorschütz M1
    O
    U M 0.0
    U E 0.1 // Taster Beladen betätigt
    = A 0.0 //.......
    also wenn ich dich richtig verstanden habe würde ich es so machen
  3. #53
    13.10.2007
    2.789
    das sieht doch schon mal gut aus, jetzt machen wir im Netzwerk 4 weiter
    da ist doch auch noch etwas Rot. Da ja wieder der "Aus" Taster mit im
    Spiel ist, vermute ich das dort irgendetwas ausgeschaltet werden soll.
    Jetzt kommst du, was soll da wohl ausgeschaltet werden....?
  4. #54
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Das wird doch nix.
  5. #55
    15.03.2011
    Netzwerk4 // Förderband 2 abschalten
    UN M 0.0
    L S5T#3S
    SI T 1
    ON E 0.0 // Taster anhalten betätigt
    ON E 0.2 // Endtaster Rampe nicht betätigt
    R T 1    // Rücksetzen des Timers
  6. #56
    13.10.2007
    2.789
    Jawohl und jetzt noch das letzte Netzwerk
  7. #57
    15.03.2011
    Netzwerk5 // Förderband 2 zuschalten
    UN A 0.1 // Motorschütz M2
    U M 0.0
    L S5T#2S
    SE T 2
    U E 0.5//Motorschutz i.o
    U E 0.0// Taster Anhalten nicht betätigt
    R T 2
  8. #58
    13.10.2007
    2.789
    Der taster "Aus" ist richtig, aber nicht richtig eingebracht. Schau mal du hast
    Ihn als "UND" Verknüpfung eingebracht. Aber soll bestimm so wirken das er
    bei Tastendruck das Zeitglied zurücksetzt.
    Bitte mach mal folgendes bring den Austaster nur mal alleine ein ohne die
    zweite Zeile so das er sofort wirkt.
    Dann hast du den Motorschutz eingebracht, das glaube ich nicht das er an
    dieser stelle wirken soll, dieser wirkt ja direkt schon auf das Motorschütz und
    ich würde sagen das reicht für diese Aufgabenstellung, da dieser ein abnormaler
    Zustand ist. Da soll bestimmt etwas hin was im zyklischen Prozess beteiligt
    ist.
  9. #59
    15.03.2011
    ist.
    U M 0.0
    L S5T#2S
    SE T 2
    O E 0.0// Taster Anhalten nicht betätigt
    R T 2
  10. #60
    13.10.2007
    2.789
    Bitte beachte diese Aussage
    Taster Anhalten S0 Taster betätigt S0=0 (E0.0)
    Was passiert mit deinen Timer wenn die Taste nicht gedrückt wird?
