Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 86
Thema: Beladen von Güterwaggons
  1. #71
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Michaelkoch1983 Beitrag anzeigen
    @ bike ich bin erst dabei die grund lagen zulernen
    Das habe ich verstanden.
    Doch warum in Gottesnamen nimmst du nicht zuerst deine Lernhefte zur Hand und arbeitest diese mit Beispielen und Lösungen durch?
    Bei uns im Mopped Club ist auch einer, der denkt wenn ich seine Aufgaben löse, er gut dasteht. Der wollte dafür zusätzlich einen auszugeben. Der junge Herr ist zur Zeit etwas beleidigt mit mir.
    bike
  2. #72
    15.03.2011
    bike
    Ich verstehe schon was du sagen willst das habe ich auch gemacht nur bei der aufgabe stand ich einwenig auf dem schlauch
  3. #73
    13.10.2007
    2.788
    Michael das ist richtig, der Taster ist ein Öffner, das wird gemacht um die
    Auschaltbedingung Drahtbruchsicher zu machen. Wenn eine Maus ins Kabel
    beißt geht auf jedem Fall die Anlage aus. Wenn es ein schließer wäre könnte
    die Anlage nicht mehr gestoppt werden, wenn ein drahtbruch vorliegen würde.
    So jetzt noch die eine rote Zeile, was fehlt da noch?
  4. #74
    15.03.2011
    so bei den letzten habe ich keine ahnung ích hätte gesagt die waage aber die ist ja schon mit im Merker
  5. #75
    13.10.2007
    2.788
    Lese doch noch mal diesen Satz
    Wird die Taste S0 betätigt, wird das Beladen sofort angehalten. Wenn sich der zu beladende Waggon während des beladens von der Rampe entfernt, wird die Anlage unverzüglich abgeschaltet.
  6. #76
    15.03.2011
    Netzwerk5 // Förderband 2 zuschalten
    U A 0.0 // Motorschütz M1
    UN A 0.1 // Motorschütz M2
    U M 0.0
    L S5T#2S
    SE T 2
    ON E 0.2//Taster Rampe nicht betätigt
    ON E 0.0// Taster Anhalten betätigt
    R T 2
    Habe ich das jetzt richtig verstanden ohne dem wird der timer nicht zurückgesetzt und kann somit auch nicht das band starten
  7. #77
    13.10.2007
    2.788
    Die Timer sollen zurückgesetzt werden wenn der "Aus" Taster betätigt wird
    oder der Wagen nicht in der beladeposition ist. Diese Arten von Timer sind
    nicht speichernd dh wenn die starende Verknüpfung nicht mehr gegeben ist
    gehen die Timer vom Typ SE und SI sowieso zu "0".
    Kleine Zusatz Aufgabe, kannst du mir die Funktion dieser beiden immer erklären?
  8. #78
    15.03.2011
    Von welchen beiden
  9. #79
    13.10.2007
    2.788
    Die Timer was bewirkt "SE" und "SI"
  10. #80
    15.03.2011
    SI (Impuls)
    wenn am eingang 1 anliegt ist für die eingestellte zeit am ausgang auch 1
    nach der zeit ist am ausgang wieder 0
    SE (Einschaltverzögerung)
    wenn am eingang 1 anliegt ist für die eingestellte zeit am ausgang 0 und danach 1 aber nur wenn am eingang auch noch 1 ist
