Michaelkoch1983
Hallo ich mache gerade ein Studium für SPS nun muss ich folgende Aufgabe lösen stehe dabei aber voll auf dem schlauch kann mir einer helfen.
Mit dem Taster S1 wird das Beladen gestartet. Damit kein Stau entsteht , soll Förderband 1 zwei Sekunden laufen, bevor Band 2 eingeschaltet wird. Das Beladen kann aber nur gestartet werden, wenn die Taster 2 und 3 melden, das sich ein leerer Waggon auf der Laderampe befindet. Wenn der Waggon beladen ist, wird dies durch eine Waage erfasst. Der Taster 3 wird bei Erreichen des entsprechenden Gewichts betätigt und das Förderband 2 wird abgeschaltet. Förderband 1 läuft aber noch 3 Sekunden weiter, um das Schüttgut von diesem Band zu entfernen.
Wird die Taste S0 betätigt, wird das Beladen sofort angehalten. Wenn sich der zu beladende Waggon während des beladens von der Rampe entfernt, wird die Anlage unverzüglich abgeschaltet.
Taster Anhalten S0 Taster betätigt S0=0 (E0.0)
Taster Beladen S1 Taster betätigt S1=1 (E0.1)
Endtaster Rampe S2 Taster betätigt S2=1 (E0.2)
Meldung Waage S3 Gewicht erreicht S3=1 (E0.3)
Überstromschutzrelais für Motor 1 F1 Ausgelöst F1=0 (E0.4)
Überstromschutzrelais für Motor 2 F2 Ausgelöst F2=0 (E0.5)
Schütz Motor 1 (Förderband1) K1 Schütz angezogen K1=1 (A0.0)
Schütz Motor 1 (Förderband2) K2 Schütz angezogen K2=1 (A0.1)
Die AWL ist von Ihnen an den gekennzeichneten Stellen so zu vervollständigen, dass ein lauffähiges Programm daraus entsteht. Die von Ihnen eingefügten Anweisungen sollen mit einem Kommentar versehen werden.
Netzwerk1
U E 0.4
U E 0.0
U(
O
U M 0.0
U A 0.0
O
U M 0.0
U E 0.1
Netzwerk2
U E 0.0
U E 0.5
U(
O T 2
O A 0.1
U M 0.0
U A 0.0
= A 0.1
Netzwerk3
U E 0.2
UN E 0.3
U E 0.0
= M 0.0
Netzwerk4
U A 0.0
UN M 0.0
L S5T#3S
SI T 1
ON E 0.0
ON E 0.2
Netzwerk5
U A 0.0
UN A 0.1
U M 0.0
L S5T#2S
SE T 2
R T 2
Ich danke schon mal im voraus.
Netzwerk1
U E 0.4
U E 0.0
U(
O
U M 0.0
U A 0.0
O
U M 0.0
U E 0.1
Netzwerk2
U E 0.0
U E 0.5
U(
O T 2
O A 0.1
U M 0.0
U A 0.0
= A 0.1
Netzwerk3
U E 0.2
UN E 0.3
U E 0.0
= M 0.0
Netzwerk4
U A 0.0
UN M 0.0
L S5T#3S
SI T 1
ON E 0.0
ON E 0.2
Netzwerk5
U A 0.0
UN A 0.1
U M 0.0
L S5T#2S
SE T 2
R T 2
