Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 86
Thema: Beladen von Güterwaggons
    15.03.2011
    Hallo ich mache gerade ein Studium für SPS nun muss ich folgende Aufgabe lösen stehe dabei aber voll auf dem schlauch kann mir einer helfen.
    Mit dem Taster S1 wird das Beladen gestartet. Damit kein Stau entsteht , soll Förderband 1 zwei Sekunden laufen, bevor Band 2 eingeschaltet wird. Das Beladen kann aber nur gestartet werden, wenn die Taster 2 und 3 melden, das sich ein leerer Waggon auf der Laderampe befindet. Wenn der Waggon beladen ist, wird dies durch eine Waage erfasst. Der Taster 3 wird bei Erreichen des entsprechenden Gewichts betätigt und das Förderband 2 wird abgeschaltet. Förderband 1 läuft aber noch 3 Sekunden weiter, um das Schüttgut von diesem Band zu entfernen.
    Wird die Taste S0 betätigt, wird das Beladen sofort angehalten. Wenn sich der zu beladende Waggon während des beladens von der Rampe entfernt, wird die Anlage unverzüglich abgeschaltet.
    Taster Anhalten S0 Taster betätigt S0=0 (E0.0)
    Taster Beladen S1 Taster betätigt S1=1 (E0.1)
    Endtaster Rampe S2 Taster betätigt S2=1 (E0.2)
    Meldung Waage S3 Gewicht erreicht S3=1 (E0.3)
    Überstromschutzrelais für Motor 1 F1 Ausgelöst F1=0 (E0.4)
    Überstromschutzrelais für Motor 2 F2 Ausgelöst F2=0 (E0.5)
    Schütz Motor 1 (Förderband1) K1 Schütz angezogen K1=1 (A0.0)
    Schütz Motor 1 (Förderband2) K2 Schütz angezogen K2=1 (A0.1)
    Die AWL ist von Ihnen an den gekennzeichneten Stellen so zu vervollständigen, dass ein lauffähiges Programm daraus entsteht. Die von Ihnen eingefügten Anweisungen sollen mit einem Kommentar versehen werden.
    Netzwerk1
    U E 0.4
    U E 0.0
    U(
    O
    U M 0.0
    U A 0.0
    O
    U M 0.0
    U E 0.1
    Netzwerk2
    U E 0.0
    U E 0.5
    U(
    O T 2
    O A 0.1
    U M 0.0
    U A 0.0
    = A 0.1
    Netzwerk3
    U E 0.2
    UN E 0.3
    U E 0.0
    = M 0.0
    Netzwerk4
    U A 0.0
    UN M 0.0
    L S5T#3S
    SI T 1
    ON E 0.0
    ON E 0.2
    Netzwerk5
    U A 0.0
    UN A 0.1
    U M 0.0
    L S5T#2S
    SE T 2
    R T 2
    Ich danke schon mal im voraus.
    Geändert von Michaelkoch1983 (15.03.2011 um 12:47 Uhr)
    Zitieren Zitieren Beladen von Güterwaggons
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    cmd
    format C:\
    Programm funktioniert
    13.10.2007
    2.788
    Hallo Michael, wo klemmt es den?
    Das Problemm mit dem Kommentar kann mann schnell lösen
    //hinter den zwei schrägen könnte ihr Kommentar stehen
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Na Helmut, das Rote ist sein Problem, kannst du ihm das nicht mal schnell ausfüllen?
    Denn:
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    13.10.2007
    2.788
    halt, halt den zweiten Teil der Aufgabe habe ich doch schon gelöst, aber
    Michael antwortet garnicht mehr, er hat bestimmt gerade Semesterferien
    Michael, ich bin überzeugt das wir dir bei deiner Aufgabe helfen können,
    aber dazu mußt du schon mit uns zusammen arbeiten und sagen an
    welcher stelle deine Probleme sind.
    28.02.2006
    92
    Dafür gibt es
    aber
    Der ist um 12.30 Uhr aufgestanden, 12.40 Uhr Fred geschrieben und nu in die Kneipe
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    25.06.2007
    465
    Findest du nicht, dass du es dir etwas zu einfach machst
    Frank
    Grüße Frank
    15.03.2011
    Also mir geht es um das rote in der awl da klemt es bei mir und das ich hinter die // einen komentar hinschreiben muss weis ich
    13.10.2007
    2.788
    Michael, schreibe dir ersteinmal hinter den Operanden die du da findest
    einen Symbolkommentar. Dann hast du ersteinmal übersichtlich die
    funktion der Taster. Dann schreib mal z.b. im ersten Netzwerk als
    Netzwerkkommentar was dort passieren soll oder könnte.
    15.03.2011
    danke das problem ist ja ich habe das programm lauffähig nur ich habe es anders aufgebaut und die wollen aber das vorgegebene vervollständigt haben
