Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Safety SPS / RS-FlipFlop
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Hallo Gemeinde,
    ich habe gehört, das es Gründe geben soll die es untersagen (unzulässig) einen RS-FlipFlop in einer Safety-SPS (PNOZ Multi) zu verwenden.
    Hat das schon mal jemand von euch gehört?
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    Zitieren Zitieren Safety SPS / RS-FlipFlop
    05.10.2005
    321
    in welchem Zusammenhang hast du das gehört? Wenn es in dem Gerät programmierbar(parametrierbar) ist wird es auch unter Beachtung der Gegebenheiten seine Berechtigung haben. Grundsätzlich sollte man halt beim Einsatz dieser und anderer Sicherheitsgeräte wissen was man da und wie man es tut.
    Thomas
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Warum denn nicht? Du hast ja auch z.B. Ausschaltverzögerungen zur Verfügung. Die finde ich persönlich gefährlicher wenn ich es aus deiner Sichtweise betrachte. Manchmal braucht man auch in der Sicherheitstechnik solche Bausteine. Aber wie Thomas schon sagt: man muß wissen was man da tut.
    01.06.2008
    Ostwestfalen
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge
    Zitat Zitat von c.wehn Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde,
    habe ich noch nicht gehört!
    Das PNOZmulti finde ich schon eingeschränkt. Wenn nicht mal mehr
    RS-Flip-Flop möglich wäre, könntest Du gleich wieder Hardware-Schaltungen nehmen.
    Aber (wurde auch schon gesagt) man muss wissen was man tut und testen (oder testen lassen) was man getan hat!!!
    Tommi
    14.06.2008
    Pirmasens
    94
    Erhielt 726 Danke für 456 Beiträge
    um eine sicherheitsbezogene Anwendersoftware schreiben zu können sollte bzw. muss man den Abschnitt 4.6.3 der DIN EN ISO 13849-1 beachten. Hier geht es um einen kompletten Entwicklungszyklus einer Software auch zu beachten ist der Anhang J. Nicht einfach mal hin setzen und schnell was ein tippen hier geht es wie auch bei Hardwareplanung in der Sicherheitsfunktion um die Prüfung und den Nachweis das alles der Spezifikation entspricht.
    RS Glieder haben eben Speichernde Eigenschaften die nicht immer gut sind in der Sicherheitstechnik. Aber möglich sind diese schon.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.239 Danke für 972 Beiträge
    PNOZmulti und auch Siemens 3RK3 sind lt. Hersteller keine programmierbaren sondern konfigurierbare Sicherheitsschaltgeräte. In wie weit spielt das eigentlich eine Rolle bei Konstruktion und Einsatz?
    Dieter
    01.06.2008
    Ostwestfalen
    405
    Dieter
    Hallo Dieter,
    zunächst mal dieser Link:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...=Konfiguration
    Die 13849 unterscheidet zwei Arten von Programmiersprachen:
    FVL: Sprache mit nicht eingeschränktem Sprachumfang (C++, etc.)
    LVL: Sprache mit eingeschränktem Sprachumfang (KOP, FUP, etc.)
    Konfigurierbare Sicherheitssteuerungen gehören zu den LVL
    Bei FVL ist mehr Aufwand bei der Verifizierung und Validierung
    der Software nötig.
    Details hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=42907
    Ich habe auch schon gehört, daß das Produktmarketing der
    Hersteller damit den Kunden die Angst vor dem Einsatz nehmen
    will, nach dem Motto: "Kann doch jeder, man muss nur konfigurieren."
    Tommi
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tommi für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (25.03.2011)
  9. #8
    14.06.2008
    Pirmasens
    94
    leider wird hier oft ein falscher Eindruck erweckt!
    Es wird hier eine Software geschrieben, was aber ein unterschied ist man benutzt sehr oft fertige Funktionsbausteine die Zertifiziert sind und dadurch wird der Aufwand geringer.
    Vergleichbar etwa mit dem Einsatz von Sicherheitsrelais anstatt selbst gebauten Relaissteuerungen. Aber auch diese muss man Verifizieren und Validieren.
    Und wie Tommi schon erklärt hat handelt es sich in diesen Steuerungen um SRASW in LVL mit einem Zertifizierten Softwaretool und Zertifizierten Funktionsbausteinen in einer Zertifizierten Sicherheits-SPS, es ist immer noch das Vereinfachte V-Model anzuwenden aber es wird wesentlich einfacher man kann einige Punkt sehr einfach erfüllen.
    Und es muss auf jedenfall Validiert werden!
  10. #9
    14.06.2008
    Pirmasens
    94
    Tommi
    Hallo Tommi,
    wenn man die teilweise komplexen Sicherheitsfunktionen in modernen Maschinen ansieht erkennt man schnell das es nicht mehr möglich ist dies ohne programmierbare Sicherheitstechnik zulösen. Ich habe es schon öfter feststellen müssen das schon einfache Maschinen mit Betriebsartenwahl und Zustimmeinrichtung mit Reduziertem Risko und Pneumatik und Hydraulik sich nicht oder nur schwer mit Klappertechnik bzw. einzelnen Funktionen lösen lassen. Und selbst bei denen wo es noch gereicht hat war die Verifizierung und Validierung um ein vielfaches höher als bei einer Sicherheits-SPS
  11. #10
    01.06.2008
    Ostwestfalen
    405
    Genau, nämlich ob man die zertifizierten Funktionsbausteine auch
    logisch und- bzw. oder-mäßig mit korrekten Quittierungen und dynamischen Signalwechselüberwachungen und... und... und... programmiert (sorry, konfiguriert) hat!
    Tommi
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  2. JK Flipflop - CoDeSys 2.3.5
    Von EC4P_beginner im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 18:37
  3. Merkwürdiger SR-FlipFlop
    Von Paul85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 18:16
  4. RS-Flipflop in PCS7-CFC
    Von Majestic_1987 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:22
  5. FlipFlop
    Letzter Beitrag: 24.06.2004, 12:01
