FbDALI_Joblist FEHLER 3760
Michael68
brauche mal weider euere Hilfe.
Möchte die DALI Geräte Konfigurieren und habe das DALI_02.lib eingebunden und nach Anleitung die beiden Programme eingebaut.
Anleitung von WAGO: http://computermack.com/temp/DALI_02_Config_d.pdf
Jetzt kommt eine Fehlermeldung und ich kann sowas von überhaupt nichts damit anfangen.
Also bei bModule muss ganz sicher kein True hin, sondern eine Zahl, das wievielte DALI-Modul an der Steuerung das ist, also in deinem Fall eine 1.
Evtl. liegts ja auch nur daran ...
erstmal Danke ... aber das war es nicht :(
@MSB: Stimmt eine "1" aber das war es nicht.
@Pietpinguin: Ist in der Einweisung nicht von erwähnt, ich versuche mal.
@Verpolt: 2.tes Netzwerk? Wie geht? Das ist doch nur bei FUB?!
Ich bin deinem Link gefolgt und habe das so bei der Beschreibung rauskopiert.
Das ist in FUP. Und du hast doch auch FUP. Dort steht das im 2. Netzwerk drin.
Mag ja sein, daß das so schon stimmt. Ist zumindest eine "Abweichung" zu deinem Foto.
nein es ist kein FUP, aber ich habe es nochmal extra in FUP aufgebaut ...
Fehler ist der selbe ... jemand hier der nicht ratet?
Um jetzt eine Reihe von Fragen zu umgehen,
kannst du mal dein Projekt hochladen?
Hallo Manuel,
BOHH KLASSE !! DANKE .... das wars ...
Das war aber aufgrund der Fehlermeldung nicht zu sehen?! Wie hast Du das erkannt?
Wenn man die Bibliothek neu einfügt, werden normalerweise benötigte Bibliotheken gleich mit eingefügt,
ich vermute mal, das du die Bibliothek entweder händisch gelöscht hast, aus der Bib-Verwaltung,
oder die sich evtl. nicht im richtigen Verzeichnis befindet.
In der Mod-Com stehen auf jeden Falle alle Funktionen/Datentypen die dir als Fehler gemeldet wurden.
