Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: FbDALI_Joblist FEHLER 3760
    06.11.2010
    Bremen
    12
    brauche mal weider euere Hilfe.
    Möchte die DALI Geräte Konfigurieren und habe das DALI_02.lib eingebunden und nach Anleitung die beiden Programme eingebaut.
    Anleitung von WAGO: http://computermack.com/temp/DALI_02_Config_d.pdf
    Jetzt kommt eine Fehlermeldung und ich kann sowas von überhaupt nichts damit anfangen.
    Gruss Michael
    "Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein." Albert Einstein
    http://dailyfratze.de/mac
    Zitieren Zitieren FbDALI_Joblist FEHLER 3760
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Kann es sein, dass Dali_config in das 2. Netzwerk muss?
    10.08.2008
    Hamburg
    10
    Evtl. musst Du die genannten fehlenden Datentypen aus der Bibliothek noch hinzufügen.
    Geändert von Pietpinguin (29.04.2011 um 07:05 Uhr)
    if (ahnung == 0) {read Manuel; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
    15.01.2005
    323
    Also bei bModule muss ganz sicher kein True hin, sondern eine Zahl, das wievielte DALI-Modul an der Steuerung das ist, also in deinem Fall eine 1.
    Evtl. liegts ja auch nur daran ...
    06.11.2010
    Bremen
    12
    erstmal Danke ... aber das war es nicht
    @MSB: Stimmt eine "1" aber das war es nicht.
    @Pietpinguin: Ist in der Einweisung nicht von erwähnt, ich versuche mal.
    @Verpolt: 2.tes Netzwerk? Wie geht? Das ist doch nur bei FUB?!
    Gruss Michael
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ich bin deinem Link gefolgt und habe das so bei der Beschreibung rauskopiert.
    Das ist in FUP. Und du hast doch auch FUP. Dort steht das im 2. Netzwerk drin.
    Mag ja sein, daß das so schon stimmt. Ist zumindest eine "Abweichung" zu deinem Foto.
    06.11.2010
    Bremen
    12
    nein es ist kein FUP, aber ich habe es nochmal extra in FUP aufgebaut ...
    Fehler ist der selbe ... jemand hier der nicht ratet?
    Gruss Michael
    15.01.2005
    323
    Um jetzt eine Reihe von Fragen zu umgehen,
    kannst du mal dein Projekt hochladen?
    06.11.2010
    Bremen
    12
    Hallo, klasse ....
    http://computermack.com/temp/DALI_02.zip
    hier das Lib und das Projekt ... schonmal DANKE!
    Gruss Michael
    15.01.2005
    323
    Du musst die Bibliothek "mod_com.lib" noch einbinden, dann passts.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Michael68 (29.04.2011)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. OPC BDE Fehler
    Von Power_Pete im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 13:53
  3. Wo ist der Fehler???
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 16:07
  4. Wo ist der Fehler???
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 18:12
  5. S5 DB1 Fehler
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 17:25
