Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FbSchaltuhr TOD to Byte?
    06.11.2010
    Bremen
    12
    kann mir jemand sagen wie ich den FB FbSchaltuhr beschaltet bekomme?
    bInputHour in BYTE (Eingangssignal Stunde)
    bInputMinute in BYTE (Eingangssignal Minute)
    Gruss Michael
    "Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein." Albert Einstein
    http://dailyfratze.de/mac
    Zitieren Zitieren FbSchaltuhr TOD to Byte?
    07.07.2011
    Schrobenhausen/Schiefling
    36
    Erhielt 29 Danke für 22 Beiträge
    hi,
    stehe gerade vor gleichem problem...
    (wie) hast du es inzwischen gelöst?
    gruß
    tomrey
    15.01.2005
    314
    Also die allereinfachste Variante:
    Die Bibliothek Scheduler03 ebenfalls von Wago.
    Hier gibt es unter anderem einen FbScheduleWeekly und das komplett fertig mit Visu-Faceplate (separate Bibliothek).
    Desweiteren gibt es einen FuDT_To_DetailTime welcher als Struct die Einzelwerte ausspuckt.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    tomrey (25.11.2012)
    07.07.2011
    36
    Hab den scheduler-03 hinbekommen aber noch ein grundsätzliches problem, für dass ich am beispiel scheduler hilfe erhoffe:
    wenn ich die anwendungshinweis-lösungen in meinem projekt importiere, haben die dateien die original-namen von wago. die will ich nun umbenennen.
    z.B."ExampleCombinedTimeSwitchingFunctions" in "Zeitschaltuhr".
    egal ob ich über einfaches umbenennen oder globale änderung gehe, die namen der einzelnen elemente/verweise in den visus werden nicht angepasst und generieren hunderte von watch-variablen-warnungen.
    gibt es eine vernünftige methode um diese änderungen vom system erledigen zu lassen?
    gruß
    tomrey
  6. #5
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Global suchen und ersetzen?
  7. #6
    07.07.2011
    36
    meinte ich mit "globale änderung" sorry, geht aber bei den visu-variablenzuweisungen anscheinend nicht...
  8. #7
    11.07.2004
    10
    also bei mir ersetzt die Software auch innerhalb der Visu, nur die Programmnamen oder FB Namen fallen unter den Tisch.
  9. #8
    07.07.2011
    36
    habs eben nochmal geprüft: bei mir nicht... woran kann das liegen? es geht um das beispiel "example scheduler 3" aus den anwendungshinweisen...
  10. #9
    07.07.2011
    36
    Hi MSB,
    hab den scheduler soweit hinbekommen. Danke nochmal.
    Wenn ich aber nun den scheduler in einen FB packe, 2x instanziere (natürlich mit 2x Visu) haben beide Instanzen immer die gleichen Schaltzeitpunkte. Egal in welcher der beiden visus ich ändere. Hast Du ne Idee?
  1. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  2. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  3. bit and byte
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 21:57
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  5. HI-Byte und LOW-Byte
    Von Danielegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 00:41
