Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SPS Simulation mit WinLC und ODK
    21.10.2009
    BW
    7
    Hallo Zusammen.
    Folgende Problemstellung:
    Um eine Anlage zu simulieren ist es nötig PEW's zu setzen.
    Ich habe WinLC am laufen mit einem Testprogramm und möchte nun mit einer
    Fremdapplikation die Peripherie Eingangswörter setzen...
    Ich habe mich schon etwas mit dem ODK von Siemens beschäftifgt, allerdings ist es dort nur möglich den PEW bereich 16384-20478 zu setzen.
    Gibt es irgendeine Lösung / Ansatz um auch in niedrigere Speicherbereiche zu schreiben? Muss nicht zwingend mit der ODK sein.
    Danke schonmal im vorraus.
    MfG, Marc
    Wer anderen eine Steuerung steuert,
    hat meisst ein Steuerungs-steuer-steuerer...
    Zitieren Zitieren SPS Simulation mit WinLC und ODK
    21.07.2008
    51
    Willst du ein S7 Programm testen? Dann einfach in die erste Zeile im OB1 die Eingänge setzen..
    21.10.2009
    BW
    7
    Dankem für die schnelle Antwort, aber die rede ist von PEW's. Das geht da leider nicht so einfach... Der Trick im OB1 funktioniert nur mit "normalen" E/As
    923
    Das geht leider nicht für PEW und hat außerdem keinen Einfluß auf Alarm-OB.
    Mit PLCSIM kann man auch Peripherie-Eingänge steuern.
    Siehe PLCSIM-Hilfe
    - Speicherbereiche
    - Unterschiede zu einem "echten" Automatisierungssystem
    und Wie kann die Peripherie mit dem Simulationsprogramm S7-PLCSIM getestet werden?
    21.10.2009
    BW
    7
    Siehe PLCSIM-Hilfe
    - Speicherbereiche
    Das hab ich auch schon gelesen, jedoch würde ich gerne erstmal bei der WinLC variante bleiben. Ich dachte mir eben, dass es doch irgendwie möglich sein muss PEWs zu schreiben, wenn man die mit PLCSIM auch kann und mit der ODK(wenn auch beschränkt) auch...
    21.10.2009
    BW
    7
    Keine weiteren Vorschläge?
  1. Trysim, die kostenlose 3-D Simulation und S7-Simulation
    Von Josef Scholz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:01
  2. Simulation Flexible RT & WinLC RTX V4.2
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 19:47
  3. WinLC per Iso-On-Tcp
    Von mappi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 10:42
  4. WINLC 3.0 DP-Treiber
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 21:33
  5. Kommunikation S5 <---> WINLC
    Von Rayk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2004, 12:17
