Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Strategie HW ET200s
    Avatar von Manfred Stangl
    Manfred Stangl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Servus AUDSU!
    Hab heut nicht schlafen können, und den Katalog und den Selection Tool bemüht. Also folgendes Ergebnis:
    alles Profinet verbunden
    CPU317 2 PNDP + 2x IM mit CPU 15k€
    CPU317 2 PNDP + IMs ohne CPU 14,3k€
    CPU315 2 PNDP + 2x IM mit CPU 13,6k€
    Ich werd mich auf die 17er mit zusätzlichen CPUs versteifen. Nachdem´s ein Prototyp ist, soll man nicht am falschen Ende sparen.
    Schon gar nicht, wenn am anderen Ende ein Sprengzünder dranhängt.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    21.07.2008
    51
    Eine weitere Alternative um die Sensoren schnell abzufragen wäre der Einsatz von HF Geräten (E/A und IM), damit du die Eingänge Taktsyncron abfragen kannst. Ist natürlich Preislich nicht gerade positiv..
    Hast du schon mal drüber nachgedacht die Sicherheitstechnik auch über die CPU laufen zu lassen?
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Wie wäre es eigentlich wenn du ein IPC (z.b. 477C mit RTX-F und Flex) als
    bundel kaufst. Leistung genug und Preislich billiger als eine 317 und ein paar
    IM CPU's.
    Da du ja sowieso einen PC verbaust warum nicht gleich alles auf einen laufen lassen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Manfred Stangl
    Die IMs aber ohne CPU, oder?
    Ja, meinte ich.
    Also standardmäßig werden die meisten Sensoren ca. 30ms anstehen.
    Das wäre kein Problem.
    Einige wenige wahrscheinlich doch weniger.
    Das musst du am liebsten näher untersuchen. Ich glaube 15 ms wäre selbst mit 315 erreichbar. Ich hatte ein Projekt mit ungf. 600 E/A, und relativ viel SCL code, das gab es 50 ms mit die alten 315, und 15 ms mit die neuen 315.
    Also willst du 317 und IM CPUs ?
    Ich bin überzeugt das ein 317 + IM (nicht IM CPU) ist mit sicherheit ausreichend.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Manfred Stangl (26.05.2011)
  6. #15
    Sehe ich auch so ...
    Die IM-CPU's machen m.E. nur Sinn, wenn du die Baugruppe mit der IM-CPU auch seperat betreiben können willst - oder wenn sie von der Hauptmaschine weitestgehend unabhängig arbeiten kann und dadurch diese dann entlastet.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  8. #16
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Die aktuelle 317 ist schon verdammt schnell. Ich musste bei einer Anlage heute Sensorsignale entprellen, da die CPU schon beinahe jeden Huster mit bekommt. 3ms Eingangsverzögerung der Eingänge und 8ms Zykluszeit der CPU ist mir manchmal fast zu schnell.
    Dieter
  9. #17
    Auf jeden Fall ... !!!
    Ich mache mit den Dingern z.B. Auswertung von Profilkurven (im Zyklus) ohne im Ablaufprogramm Stress zu bekommen ...
  10. #18
    16.09.2007
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    Ich habe den Beitrag erst heute gelesen deshalb die Antwort wahrscheinlich zu spät für dieses Projekt.Ich würde das komplett mit Festo oder SMC Profibus-Ventilinsel Stationen machen.
    Es gibt Stationen mit integrierten DIG-Inputs für die Reedkontakte der Zylinder.
    Du ersparst Dir die Komplette Verdrahtung der Magnetventile auf ET200S.
    Die Ventilinseln am Profibus arbeiten sehr stabil !
    Die CPU 315 ist schnell genug für diese Aufgabe.Die Zylinder mit RM sind ja auch nicht Pfeilschnell.
    Willi
    Zitieren Zitieren Warum ET200S
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 10:15
  2. Strategie zum Projektieren von Schaltflächen
    Von Tigerente1974 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 09:50
  3. Programm Strategie
    Von Rockwell im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 00:02
  4. Strategie bei Vernetzung gefragt
    Von Outrider im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 21:56
  5. Strategie Kühlturm-Lüfter
    Von Onkel Dagobert im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 19:46
