Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: CoDeSys 2.3 Variablen Sprung zwischen Unterprogrammen
    06.11.2010
    Bremen
    12
    keine Sorge ich habe schon den Kopf in ST gesteckt und werde da jetzt auch mehr machen ...
    Gruss Michael
    "Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein." Albert Einstein
    http://dailyfratze.de/mac
    03.04.2008
    237
    Sorgen mache ich mir meist um anderes.
    Aber was dir StructuredTrash schreiben wollte ist, dass wenn es funktioniert, es nicht immer der richtige Weg ist.
    Es gibt nichts schlimmeres, als schlechte Angewohnheiten wieder zu vergessen.
    bike
    25.11.2010
    OWL
    27
    Erhielt 165 Danke für 143 Beiträge
    Na, dann besteht ja vielleicht noch Hoffnung.
    Wobei ich einen Umstieg auf ST nicht von vornherein als Zeichen dafür werte. Ich habe zwar schon oft die Meinung gehört, dass eine vernünftige Strukturierung der Daten nur mit einer Hochsprache möglich wäre, aber das ist Blödsinn. Zum Einen sieht eine saubere Datenübergabe zwischen aufrufendem und aufgerufenem FB oder PRG mit Hilfe von "VAR_INPUT/VAR_OUTPUT" auch in FUP sehr übersichtlich aus, zum Anderen ist der Mehraufwand gegenüber der Quick and Dirty-Lösung "Globale Variable" in ST genauso hoch. Es ist unabhängig von der Sprache schlicht und einfach eine Frage der Disziplin.
    War das jetzt wirklich so gemeint, oder ist es eher so etwas wie NOT NOT?
    03.04.2008
    237
    So ein Mist
    Da hab ich den Gedanken völlig falsch in die Tasten gehauen, Asche auf mein Haupt.
    Natürlich meinte ich, dass es schwer ist schlechte Angewohnheiten wieder zu vergessen.
    bike
  5. #15
    06.11.2005
    daheim natürlich
    11
    wie übernehme ich Variablen der Ausgänge in andere Unterprogramme?!
    z.B. wenn ich:
    Fb_Stromstoss.xAktor
    in
    DALI(PRG)
    benutzen möchste ... wie mache ich das?
    HILFE!
    Thema ist zwar schon durch, aber bei mir würde so eine abfrage im Programm DALI(wenn auf die Variable nur lesend zugegriffen wird) so aussehen:
    In Programm DALI:
    "PLC_PRG.Taster_Tech_1.xAktor" in der OR Verknüpfung
    Ist zwar nicht jedermanns Sache aber, ich persönlich finde diese Art der Abfrage übersichtlicher (na ja, jedem seine Meinung...)
    mfg,
    Flo
  6. #16
    06.11.2010
    Bremen
    12
    Zitat Zitat von Flo Beitrag anzeigen
    In Programm DALI:
    mfg,
    Flo
    Junge, junge Ihr geht noch mal richtig zum Thema ab
    "PLC_PRG.Taster_Tech_1.xAktor" finde ich sehr gut, gerade wenn ich wieder nach länger Zeit rein schaue, ist es klar wo es her kommt. Werde ich auch so machen da ich den Kram nochmal grundliegend neu aufbaue. Ist immer noch ein Versuchsfeld und das muss hier die nächsten Wochen aufhören. Habe extra noch einen Controller zugelegt um eine zweite für Tests aufzubauen ...
    Allen Danke für die Ideen!
    Gruss Michael
  7. #17
    25.11.2010
    OWL
    27
    Wenn Du es denn wiederfindest. Dem DALI sieht man ja dann gar nicht an, dass es eine Variable aus PLC_PRG verwurstet. Wenn ich in die Versuchung gerate, in einem PRG auf eine Variable aus einem anderen PRG zuzugreifen, frage ich mich, wozu ich überhaupt zwei PRG's habe, zumindest aber, ob ich die Trennlinie zwischen den beiden an der richtigen Stelle gezogen habe.
  8. #18
    06.11.2010
    Bremen
    12
    das hat den Grund das ich ein Tastersignal / Ergebnis aus einem anderem Program übergangsweise brauche. Wie ich schon schieb es sind einige Experimente im Program - laufen aber gut - das es die ganze Anlage zwar in Betrieb ist aber ist trotzdem mein Experimentierfeld.
    Gruss Michael
  1. S200 Probleme mit Unterprogrammen
    Von B4D_Dr1ft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 13:45
  2. CoDeSys -> Problem globale Variablen offline/online
    Von maddin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 15:56
  3. S7-200 Zeiten und Timer in Unterprogrammen
    Von eifelolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 13:08
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 07:58
  5. Timer in Unterprogrammen S7-200
    Von andre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2003, 16:04
