Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Fehlersichere Steuerung / festverdrahtete Sicherheitsrelais
    21.07.2008
    51
    Von Beckhoff und Siemens bekommst du halt F-CPUs die auch dein normales SPS programm mit verarbeiten. Sprich du hast dann keine zwei SPSn im Schaltschrank!
    Es gibt halt einige Funktionen wo du zwischen deiner normalen SPS und der F-Steuerung viel kommunizieren musst (z.B. Tore mit Zuhaltung und Anforderung).
    Bei zwei SPSn musst du viel Kommunikation programmieren oder in HW verdrahten.
    Zusätzlich muss man auch sehen, dass man mit einer F-SPS sehr viel flexibler ist was die Erweiterbarkeit angeht. Ich habe kaum eine große IBN gehabt wo nicht irgenwo noch eine Schutztür nachgebaut worden ist etc.
    14.12.2005
    Karlsruhe
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge
    viel Spezialisten denken meist nicht an die Zeit nach der Installation. Ich hatte Pilz PNOZ und Siemens Safety programmiert. Sowohl das Pilz auch die ET200 I/Os waren via Profibus erreichbar.
    Aber wenn wieder einmal ein Türkontaktschalter kaputt war (vom Kunden zerstört), hat uns nur die Fehlerdiagnose in der Siemens HW richtig weitergeholfen.
    Was hilft die eine rote Lampe am Pilz oder ein Summenfehlerbit über 10 Eingänge, wenn du dann stundenlang einen Fehler suchen musst.
    Für die Zeit dannach was Siemens klar besser, weil wir auf alle S7 CPUs online kamen und die Fehlerdiangose sagte klar welcher zweikanalige Eingang defekt war.
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!
    Zitieren Zitieren Denke auch an die Zeit dannach
    01.06.2008
    Ostwestfalen
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge
    mir fällt gerade noch ein Punkt ein, der zu bedenken ist.
    Sicherheitsfunktionen sind dann grundsätzlich auch per
    Fernwartung erreichbar.
    Ist bei reiner Hardware natürlich nicht so.
    Tommi
    13.10.2007
    2.788
    Na ja, wenn Mann es richtig macht ist Pilz auch richtig gut zu Diagnozieren.
    Die kleinen Multi Mini, haben ein Display wo Mann schon mit dem Programm
    einiges an Meldungen zur Anzeige bringen kann, ist das Gerät über ein Feld-
    bus angeschlossen, können die Störungen an die SPS weiter geleitet werden
    und dort entsprechend weiter verarbeitet werden, indem sie angezeigt werden
    oder archiviert werden.
    Als weiteres kann über OPC alles was den Multi nicht indem Kram passt gemeldet
    werden, dazu muss Mann über Ethernet eine Anbindung an eine Steuerung oder
    PC machen oder nutzt das kleinen Diagnose OP von Pilz
  5. #15
    14.06.2008
    Pirmasens
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge
    man kann über die Element ID jeden Baustein detailliert diagnostizieren und entsprechend über die Gateway oder Internen Schnittstelle auch an die Übergeordnete Steuerung geben, dazu gibt es verschiedene Diagnoseelemente.
    Wenn man das alles nutzt dann bleiben wenig Fragen offen.
    Eine weitere Frage ist aber auch ob man immer die gleiche nichtsichere SPS anwenden kann bzw. mit integrierter Sicherheits-SPS , es kann dann von Vorteil sein immer das Gleiche Sicherheitssystem einzusetzen wenn man die Dokumentation nach Norm betrachtet macht das sowieso Sinn.
  6. #16
    14.12.2005
    Karlsruhe
    10
    Hallo Tommi,
    die sicheren Ein-und Ausgänge kann man via Fernwartung nur beobachten, aber nicht beeinflussen.
  7. #17
    21.07.2008
    51
    Denke mal er meine Diagnose und Änderungen
  8. #18
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Superkater Beitrag anzeigen
    Hallo Tommi,
    Also ich kann eigentlich nie einen Eingang und auch keinen Ausgang beeinflussen.
    Ich kann nachprüfen, welches Signal fehlt, aber einen Eingang auf eins stellen?
    Und außerdem, will ich das?
    bike
  9. #19
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Bei neuen Anlagen verwenden wir mittlerweile nur noch PNOZmulti mit Feldbusmodul.
    Damit kannst du bis aufs letzte Bit diagnostizieren. Sei es über die programmierbaren Diagnosefunktionen oder über die Tabellenfunktionen.
    Dieter
  10. #20
    01.06.2008
    Ostwestfalen
    405
    Hallo Tommi,
    Hallo Superkater, hallo Deltal,
    da hast Du recht (ich kenne persönlich nur PNOZmulti), aber wenn ich alle Passwörter habe, kann ich doch ein geändertes Programm runterladen, ohne vor Ort zu sein, oder?
    Ich wollte ausdrücken:
    Für Safety-Steuerungen muss man sich dann auch Security-Gedanken machen wie bei Standard-SPSen, das musste man bei PNOZ-Klappertechnik gar nicht.
    Außerdem muss sicherheitsgerichtete Software getestet werden.
    Und man merkt an der Funktion der Maschine nicht, wenn man versehentlich einen NOT-HALT aus der Kette entfernt hat.
    Insbesondere dann nicht, wenn der Programmierer nicht vor Ort ist.
    Tommi
  1. Sicherheitsrelais für Not-Aus und Schutztüre
    Von spsnews im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 07:30
  2. Sicherheitsrelais
    Von moep1989 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 14:07
  3. Funkbedienung für Sicherheitsrelais
    Von AlterEgo im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 17:40
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 21:14
  5. Not-Aus und Sicherheitsrelais
    Von Praios im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 23:48
