Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: BR-Studio und Strukturierter Text - Problem
    25.02.2011
    Hallo alle zammen Ich muss ein Programm mit BR-Studio in Verbindung mit der ST (Strukturierter Text) Programmiersprache schreiben.
    Folgendes ist meine Aufgabe:
    Ich habe einen pneumatischen Zylinder (doppeltwirkend) und 2 stück 3/2-Magnetventile (pneumatische Rückstellung) welche den Zylinder hin- und herfahren lassen sollen.
    So sieht mein Quellcode aus:
    // Steuerung Magnetventil 1 //
    // Variable setzen
    input_1 := TRUE;
    // Zeitverzögerung beim Ausschalten des Ventils
    TP_01( IN:=input_1, PT:=T#3s500ms );
    // input_1 + Zeitverzögerung an Magnetventil_1 senden
    magnetventil_1_do := TP_01.Q;
    elapsedTime_1 := TP_01.ET;
    // Variable Rücksetzen
    input_1 := FALSE;
    // Steuerung Magnetventil 2 //
    IF (elapsedTime_1 = T#3s500ms) THEN
    // Variable setzen
    input_2 := TRUE;
    TP_02( IN:=input_2, PT:=T#3s500ms );
    // input_2 + Zeitverzögerung an Magnetventil_2 senden
    magnetventil_2_do := TP_02.Q;
    elapsedTime_2 := TP_02.ET;
    input_2 := FALSE;
    END_IF
    Problem ist, dass der Zylinder bei diesem Code nur einmal hin- und zurück fährt. Ich will aber dass er das z.B. 10 mal tut, so oft ich es eben will.
    BR-Studio arbeitet ja mit den Cyclic#1 - Cyclic#8 Dingern (weis grade nicht wie ich das nennen soll^^) welche ja z.B. alle 10ms wiederholt werden. Also dachte ich, dass meine Ventile bei meinem Code endlos ein und ausgehen müssten, das ist aber nicht der Fall. Das ganze passiert nur einmal, dann ist schluß.
    Wie könnte ich das umsetzen, dass es funktioniert?
    Ich hoffe, dass ich einigermaßen erklären konnte was ich möchte. Wenn mein Code nicht gut ist, dann korrigiert mich auch bitte.
    Kirpitsch
    Zitieren Zitieren BR-Studio und Strukturierter Text - Problem
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    // Variable setzen
    input_1 := TRUE;
    Deine Zeit wird so nur einmal gestartet (kein Flankenwechsel)
    Also der Input_1 sollte für ein neues Ansteuern der Zeit sein Signal wechseln
    Geändert von Verpolt (10.06.2011 um 13:40 Uhr)
    Kirpitsch ist offline Neuer Benutzer
    25.02.2011
    Ich setze ihn doch am Ende auch wieder auf FALSE. Oder verstehe ich was falsch? kannst das in meinem Quellcode evtl. ändern und nochmal posten? Wäre echt hilfreich.
    12.04.2010
    22
    Erhielt 54 Danke für 52 Beiträge
    du musst in einmal auf FALSE haben wenn du den PULS-Fub (TP_...) aufrufst. Da setzt du ihn aber immer vorher auf true.
    input_1 = true
    code
    if (was weiss ich) then
      input_1 = false           ; erzeugt einen startpuls, da in einem durchgang = 0
    endif
    25.02.2011
    @bits'bytes
    Den besten Dank dir, mit deinem Code hats funktioniert!!!
    Habe außerdem bemerkt, dass meine CPU jede Milisekunde das Programm durchgearbeitet hat, d.h. ich konnte nicht erkennen, dass das Ventil für diese 1ms sich kurz ausschaltet und dann sofort wieder ein ist.
    Danke dir nochmals
    12.04.2010
    22
    besser wäre es allerdings wenn du sowas machen würdest..., dann hast du keinen Zyklus Verzögerung
    input_1 = false
    code
      input_1 = true           ; erzeugt einen startpuls, da ein durchgang = 1
    endif
    ; wenn du sofort wieder zurückfahren willst
    TP_02( IN:=EDGENEG(TP_01.Q), PT:=T#3s500ms );
    25.02.2011
    So habe das mal ausprobiert aber es funzt nicht, das Ventil 1 wird innerhalb 1ms dauernd eingeschaltet wenns ausgeht....
    So hab ich deinen Code umgesetzt, ich hab wohl nen Fehler drin:
    TP_01( IN:=input_1, PT:=T#1500ms );
    input_1 := FALSE;
    IF (magnetventil_1_do = FALSE) THEN
    input_1 := TRUE; //erzeugt einen startpuls, da ein durchgang = 1
    END_IF
    TP_02( IN:=EDGENEG(TP_01.Q), PT:=T#1500ms );
    25.02.2011
    eine kleine Ergänzung:
    Dein erstes Codebeispiel habe ich so umgesetzt:
    // Magnetventil 1
    IF (magnetventil_1_do = TRUE) OR (magnetventil_2_do = FALSE) THEN
    TP_01( IN:=input_1, PT:=schalten_ms );
    input_1 := TRUE;
    IF (TP_01.ET = schalten_ms) THEN
    input_1 := FALSE;
    END_IF
    END_IF
    // Magnetventil 2
    TP_02( IN:=input_2, PT:=schalten_ms );
    input_2 := TRUE;
    IF (TP_02.ET = schalten_ms) THEN
    input_2 := FALSE;
    END_IF
    END_IF
    Das hat verzögerungsfrei funktioniert. Mit Verzögerungsfrei meine ich natürlich dass die Verzögerung von 1ms meiner Taskklasse nicht berücksichtigt wird. Oder habe ich doch eine Verzögerung beim Umschalten meiner Ventile die ich im Code nur nicht bemerkt habe?
    12.04.2010
    22
    END_IF
    wenn du do_1 sofort mit der negativen Flanke seiner selbst setzt ist do_1 ja quasi dauernd aktiv....
    siehe mal folgendes Beispiel, habe jetzt den Wiederstart einfach mit einem Zeitglied verzögert....
    PROGRAM _INIT
        TON_01.PT    := T#7s;        // Nach sieben Sekunden wieder starten
        magnetventil_1_do := 0;
        magnetventil_2_do := 0;
    END_PROGRAM
    PROGRAM _CYCLIC
        // neuen Zyklus starten wenn beide DO's 0 sind 7 Sekunden warten
        IF (magnetventil_1_do = 0) AND (magnetventil_2_do = 0) THEN
            TON_01.IN := 1;
        END_IF
        TON_01 (IN:= TON_01.IN, PT:= TON_01.PT);
        IF (TON_01.Q = 1) THEN
            TON_01.IN := 0;
            input_1 := 1;
        END_IF
        // Ventil auf
        input_1 := FALSE;
        // Ventil zu...
    END_PROGRAM
    25.02.2011
    Hi, habe den Code gleich mal in mein PowerPanel übertragen und es tut perfekt. Und dass ich damit sogar den Startzyklus gewollt verzögern kann ist natürlich eine tolle Sache. An dieser Stelle vielen Dank.
    Ich habe natürlich auch versucht den Code zu verstehen und an einer Stelle habe ich noch ne Frage. Kurz nachdem du prüfst ob beide DO's = 0 sind, kommt der folgende Quelltext:
    TON_01.Q := 0;
    input_1 : = 1;
    END_IF
    Hier machst du ja den Funktionsaufruf der Einschaltverzögerung mit Parameterübergabe. Dann fragst du, ob der Ausgang von TON_01 auf TRUE gesetzt ist. Ist dies der Fall, dann wird input_1 ebenfalls auf TRUE gesetzt. Diese IF-Bedingung muss also zwingend erfüllt sein, da sonst meine Ventile niemals schalten werden oder? Ich habe aber im ganzen Quelltext keine einzige Zeile mit TON_01.Q := TRUE gesehen.
    Heist das jetzt, dass wenn ich den Funktionsaufruf TON_01 (IN:= TON_01.IN, PT:= TON_01.PT); mit Parameterübergabe mache, dass dann automatisch mein Ausgang TON_01.Q auf TRUE gesetzt wird?
    Und noch eine Frage zum InitCode, wird dieser, wenn meine Taskklasse alle 10ms neu durchläuft, auch alle 10ms neu aufgerufen?
  1. Aufgaben Strukturierter Text
    Von Jumpinjack im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 23:27
  2. Strukturierter Text ????HÄ?????
    Von Pinky im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 14:26
  3. Mitsubishi FX3U und Strukturierter Text
    Von Jorge im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 20:38
  4. For Schleif Strukturierter Text
    Von bluebird277 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 20:45
  5. Strukturierter Text
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 15:54
