Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ZLT
    14.09.2005
    Guten Tag
    Wir sind gerade dabei in unser Firma eine ZLT aufzubauen jetzt sind noch ein paar Fragen aufgtaucht.
    Erstmal zur Hardware
    Master : CPU 414-2DP mit einer CP 443-1 IT
    Slave: CPU 313C-2DP mit einer CP 343-1 (Im Endausbau werden wohl bis zu ca 25 Stationen werden)
    Als verbindung zwischen den CPU`s dient ein Lichtleiterkabel als geschlossen Ring ohne Verbindung zum EDV Netzwerk.
    Die Visualisierungs wollen wir WinCC flexible einsetzen sie soll über einen Net-Link mit der CPU 414 verbunden werben (über EDV Netzwerk)
    So nun zu meinen Fragen:
    - Wir wollen den Inhalt eines Datenbaustein in eine Excel Datei schreiben ich weiß es geht über OPC
    welcher OPC Server würdet ihr Empfehlen muß dazu Sagen ich hab keine Ahnung VBA Programmierung also es sollte
    so einfach wie Möglich sein
    - Welchen Net-Link sollten wir verwenden es sollte möchlich sein das Visualisierungs und OPC gleichzeitig drauf zugreifen können.
    - Da ich noch sehr wenig Erfahrung mit Simatic Net habe sollte ich die SFB GET/PUT oder doch lieber die SFB USED/URCV
    verwenden. Die Daten Länge von 400 Byte sollten eigendlich aureichen
    -Seht ihr noch andere Dinge die zu beachten sind ???
    MFG
    Peter
    Zitieren Zitieren ZLT
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Häng lieber dein ZLT-Server mit einer Netzwerkkarte in den SPS "Ring". Das ist günstiger (braucht keinen NetLink) und besser! Desweiteren halte ich dabei WinCC für besser (kein flex.).
    Gruß Sebastian
    Piter ist offline Benutzer
    14.09.2005
    Das mit dem Server ist sicherlich Richtig nur wird wird es da etwas
    eng in unserem Rechnerraum dort stehen schon 6 Rechner rum.
    Wir möchten auch sowenig wie möglich mit der EDV zum tun haben
    den dann greifen wieder unsere Lieben Bosch vorschrifften.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    das kommt darauf an, wieviele Verbindungen Sie 'gleichzeitig'
    haben müssen, die Hilscher-Hardware (egal ob IBHLink oder
    ACCON-NetLink) ist mit den 2 möglichen Verbindungen
    schnell an der Grenze, der ACCON-NetLink-PRO bietet mit
    acht gleichzeitigen Verbindungen wesentlich mehr.
    Sowohl ACCON-NetLink S7 als auch ACCON-NetLink-PRO
    werden mit ACCON-S7-NET ausgeliefert. Dieser Treiber
    integriert die NetLink-Geräte in die S7-Software (Step 7,
    WinCC ...) von Siemens:
    Infos zu den NetLink-Geräten:
    http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink_ueber.htm
    Infos zu ACCON-S7-NET:
    http://www.deltalogic.de/software/s7-net.htm
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: ZLT
    Anonymous Gast
    Guten Tag
    Von der ZLT sollen Daten von Energiezähler geholt werden.
    Deshalb reicht uns 1 Visualisierungs und 1 OPC Server.
    Kommt eines Tages jemand auf die Idee das Hallen Licht
    zu Schalten oder so werden wir warscheinlich je nicht um den
    ZTL Server umherkommen dann wird auch eine zweite CP443 eingebaut
    werden.
    MFG Peter
