Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TwinCat: BIT aus INT auslesen
    28.05.2009
    4
    ich möchte ein einzelnes Bit aus einem Integer Wert auslesen.
    Z.b. Bit #5 aus einer INT-Variable.
    Mit welchem Befehl kann ich das machen.
    Danke und Gruß
    good_mike
    Zitieren Zitieren TwinCat: BIT aus INT auslesen
    07.03.2004
    946
    Das geht recht einfach mit dem Bitoperator.
    MeineVariable.4
    (* .4 aus dem Grund weil erstes Bit ist .0 *)
    28.05.2009
    4
    Danke !!
    Manchmal sind es die einfachen Dinge des Lebens...)
    good_mike
    Zitieren Zitieren Danke
    25.11.2010
    OWL
    27
    Erhielt 164 Danke für 142 Beiträge
    Und wenn man mit symbolischen Konstanten arbeitet (im Fenster "Projekt/Optionen/Übersetzungsoptionen" den Eintrag "Konstanten ersetzen" anwählen), kann man statt der Ziffern auch Konstanten einsetzen, also z. B. MeineVariable.NameVonBit4.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu StructuredTrash für den nützlichen Beitrag:
    good_mike (03.07.2011)
  6. #5
    28.05.2009
    4
    ... ich möchte das z.B. das 3. Bit in der INT-Variable iMeineVar mit TRUE/FALSE beschreiben.
    Wie geht das ????
    Grüsse
    good_mike
    Zitieren Zitieren das ganze nocheinmal rumgedreht....
  7. #6
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    iMeineVar.2:=true; oder iMeineVar.2:=1;
    iMeineVar.2:=false; oder iMeineVar.2:=0;
    Wenn ich eine Variable als Bit array nutze, dann nehme ich lieber den Datentyp WORD. Da lässt sich dann auch mal der Zahlerwert leichter auswerten ohne das man auf das Vorzeichenbit aufpassen muss.
    Geändert von MasterOhh (03.07.2011 um 19:31 Uhr)
  1. SolarMax Wechselrichter mit TwinCAT per RS485 auslesen
    Von borsti87 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 09:18
  2. Textdatei auslesen mit TwinCAT
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 10:27
  3. 2 Zeiten in TwinCAT auslesen
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 21:01
  4. Mit TwinCat Daten auslesen von S7-300
    Von Commander83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 10:24
  5. TwinCAT PLC auslesen
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 12:56
