Deutsche
Mnemonik Englische
Mnemonik Operation/Funktion Beschreibung
& & Bitverknüpfung UND-Verknüpfung
>=1 >=1 Bitverknüpfung ODER-Verknüpfung
= = Bitverknüpfung Zuweisung
# # Bitverknüpfung Konnektor
---| ---| Bitverknüpfung Binären Eingang einfügen
---o| ---o| Bitverknüpfung Binären Eingang negieren
== 0 == 0 Statusbits Ergebnisbits
<> 0 <> 0 Statusbits Ergebnisbits
> 0 > 0 Statusbits Ergebnisbits
< 0 < 0 Statusbits Ergebnisbits
>= 0 >= 0 Statusbits Ergebnisbits
<= 0 <= 0 Statusbits Ergebnisbits
ABS ABS Gleitpunkt-Funktion Bilden des Absolutwertes einer Gleitpunktzahl
ACOS ACOS Gleitpunkt-Funktion Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
ADD_DI ADD_DI Festpunkt-Funktion Ganze Zahlen addieren (32 Bit)
ADD_I ADD_I Festpunkt-Funktion Ganze Zahlen addieren (16 Bit)
ADD_R ADD_R Gleitpunkt-Funktion Gleitpunktzahlen addieren
ASIN ASIN Gleitpunkt-Funktion Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
ATAN ATAN Gleitpunkt-Funktion Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
BCD_DI BCD_DI Umwandler BCD-Zahl in Ganzzahl (32 Bit) wandeln
BCD_I BCD_I Umwandler BCD-Zahl in Ganzzahl (16 Bit) wandeln
BIE BR Statusbits Störungsbit BIE-Register
CALL CALL Programmsteuerung FC/SFC aufrufen ohne Parameter
CALL_FB CALL_FB Programmsteuerung FB als Box aufrufen
CALL_FC CALL_FC Programmsteuerung FC als Box aufrufen
CALL_SFB CALL_SFB Programmsteuerung System-FB als Box aufrufen
CALL_SFC CALL_SFC Programmsteuerung System-FC als Box aufrufen
CEIL CEIL Umwandler Aus Gleitpunktzahl nächsthöhere Ganzzahl erzeugen
CMP ? D CMP ? D Vergleicher Ganze Zahlen vergleichen (32 Bit)
CMP ? I CMP ? I Vergleicher Ganze Zahlen vergleichen (16 Bit)
CMP ? R CMP ? R Vergleicher Gleitpunktzahlen vergleichen
COS COS Gleitpunkt-Funktion Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
DI_BCD DI_BCD Umwandler Ganzzahl (32 Bit) in BCD-Zahl wandeln
DI_R DI_R Umwandler Ganzzahl (32 Bit) in Gleitpunktzahl wandeln
DIV_DI DIV_DI Festpunkt-Funktion Ganze Zahlen dividieren (32 Bit)
DIV_I DIV_I Festpunkt-Funktion Ganze Zahlen dividieren (16 Bit)
DIV_R DIV_R Gleitpunkt-Funktion Gleitpunktzahlen dividieren
EXP EXP Gleitpunkt-Funktion Bilden des Exponentialwerts einer Gleitpunktzahl
FLOOR FLOOR Umwandler Aus Gleitpunktzahl nächstniedere Ganzzahl erzeugen
I_BCD I_BCD Umwandler Ganzzahl (16 Bit) in BCD-Zahl wandeln
I_DI I_DI Umwandler Ganzzahl (16 Bit) in Ganzzahl (32 Bit) wandeln
INV_I INV_I Umwandler Einer-Komplement zu Ganzzahl (16 Bit) erzeugen
INV_DI INV_DI Umwandler Einer-Komplement zu Ganzzahl (32 Bit) erzeugen
JMP JMP Sprünge Springe im Baustein absolut
JMP JMP Sprünge Springe im Baustein wenn 1 (bedingt)
JMPN JMPN Sprünge Springe im Baustein wenn 0 (bedingt)
LABEL LABEL Sprünge Sprungmarke
LN LN Gleitpunkt-Funktion Bilden des natürlichen Logarithmus einer Gleitpunktzahl
MCR> MCR> Programmsteuerung Master Control Relay ausschalten
MCR< MCR< Programmsteuerung Master Control Relay einschalten
MCRA MCRA Programmsteuerung Master Control Relay Anfang
MCRD MCRD Programmsteuerung Master Control Relay Ende
MOD_DI MOD_DI Festpunkt-Funktion Divisionsrest gewinnen (32 Bit)
MOVE MOVE Verschieben Wert übertragen
MUL_DI MUL_DI Festpunkt-Funktion Ganze Zahlen multiplizieren (32 Bit)
MUL_I MUL_I Festpunkt-Funktion Ganze Zahlen multiplizieren (16 Bit)
MUL_R MUL_R Gleitpunkt-Funktion Gleitpunktzahlen multiplizieren
N N Bitverknüpfung Flanke 1 -> 0 abfragen
NEG NEG Bitverknüpfung Signalflanke 1 -> 0 abfragen
NEG_DI NEG_DI Umwandler Zweier-Komplement zu Ganzzahl (32 Bit) erzeugen
NEG_I NEG_I Umwandler Zweier-Komplement zu Ganzzahl (16 Bit) erzeugen
NEG_R NEG_R Umwandler Vorzeichen einer Gleitpunktzahl wechseln
OPN OPN DB-Aufruf Datenbaustein öffnen
OS OS Statusbits Störungsbit Überlauf gespeichert
OV OV Statusbits Störungsbit Überlauf
P P Bitverknüpfung Flanke 0 -> 1 abfragen
POS POS Bitverknüpfung Signalflanke 0 -> 1 abfragen
R R Bitverknüpfung Ausgang rücksetzen
RET RET Programmsteuerung Springe zurück
ROL_DW ROL_DW Schieben/Rotieren Links rotieren 32 Bit
ROR_DW ROR_DW Schieben/Rotieren Rechts rotieren 32 Bit
ROUND ROUND Umwandler Zahl runden
RS RS Bitverknüpfung Flipflop rücksetzen setzen
S S Bitverknüpfung Ausgang setzen
SA SF Zeiten Zeit als Ausschaltverzögerung starten
SAVE SAVE Bitverknüpfung Verknüpfungsergebnis in BIE-Register laden
S_AVERZ S_OFFDT Zeiten Zeit als Ausschaltverzögerung parametrieren und starten
SE SD Zeiten Zeit als Einschaltverzögerung starten
S_EVERZ S_ODT Zeiten Zeit als Einschaltverzögerung parametrieren und starten
SHL_DW SHL_DW Schieben/Rotieren Links schieben 32 Bit
SHL_W SHL_W Schieben/Rotieren Links schieben 16 Bit
SHR_DI SHR_DI Schieben/Rotieren Ganzzahl rechts schieben (32 Bit)
SHR_DW SHR_DW Schieben/Rotieren Rechts schieben 32 Bit
SHR_I SHR_I Schieben/Rotieren Ganzzahl rechts schieben (16 Bit)
SHR_W SHR_W Schieben/Rotieren Rechts schieben 16 Bit
SI SP Zeiten Zeit als Impuls starten
S_IMPULS S_PULSE Zeiten Zeit als Impuls parametrieren und starten
SIN SIN Gleitpunkt-Funktion Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
SQR SQR Gleitpunkt-Funktion Bilden des Quadrats einer Gleitpunktzahl
SQRT SQRT Gleitpunkt-Funktion Bilden der Quadratwurzel einer Gleitpunktzahl
SR SR Bitverknüpfung Flipflop setzen rücksetzen
SS SS Zeiten Zeit als speichernde Einschaltverzögerung starten
S_SEVERZ S_ODTS Zeiten Zeit als speichernde Einschaltverzögerung parametrieren und starten
SUB_DI SUB_DI Festpunkt-Funktion Ganze Zahlen subtrahieren (32 Bit)
SUB_I SUB_I Festpunkt-Funktion Ganze Zahlen subtrahieren (16 Bit)
SUB_R SUB_R Gleitpunkt-Funktion Gleitpunktzahlen subtrahieren
SV SE Zeiten Zeit als verlängerten Impuls starten
S_VIMP S_PEXT Zeiten Zeit als verlängerten Impuls parametrieren und starten
SZ SC Zähler Zähleranfangswert setzen
TAN TAN Gleitpunkt-Funktion Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
TRUNC TRUNC Umwandler Ganze Zahl erzeugen
UO UO Statusbits Störungsbit Ungültige Operation
WAND_DW WAND_DW Wortverknüpfung UND verknüpfen 32 Bit
WAND_W WAND_W Wortverknüpfung UND verknüpfen 16 Bit
WOR_DW WOR_DW Wortverknüpfung ODER verknüpfen 32 Bit
WOR_W WOR_W Wortverknüpfung ODER verknüpfen 16 Bit
WXOR_DW WXOR_DW Wortverknüpfung EXKLUSIV ODER verknüpfen 32 Bit
WXOR_W WXOR_W Wortverknüpfung EXKLUSIV ODER verknüpfen 16 Bit
XOR XOR Bitverknüpfung EXKLUSIV-ODER-Verknüpfung
ZAEHLER S_CUD Zähler Parametrieren und vorwärts-/rückwärtszählen
ZR CD Zähler Rückwärtszählen
Z_RUECK S_CD Zähler Parametrieren und rückwärtszählen
ZV CU Zähler Vorwärtszählen
Z_VORW S_CU Zähler Parametrieren und vorwärtszählen
