Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: noch mal ne kleine frage zu leerboxen
    05.05.2011
    86633 Neuburg an der Donau
    117
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Pfeil
    hallo,
    wenn ich bei step 7 lite eine leerbox einfüge kann ich ja verschiedene
    Funktionen auswählen .nun die frage da gibts doch bestimmt irgendwo ne tabelle für was die abkürzungen stehen (glaub ich habe mal eine gesehen weiß leider nicht mehr wo ?)
    mfg.
    Sebastian
    P.S danke an alle für die immer sehr hilfreiche und freundliche /geduldige unterstützung bei meinen größeren oder kleineren Problemen (sowohlt praktisch (hardware)alsauch theoretisch(programmierung)
    Falls sich irgendwer von meinen Beiträgen beleidigt
    geschädigt verachtet fühlt (was mir unheimlich leid tuen würde) bitte ich euch mir dies via PN mitzuteilen damit ich dies ändern kann.
    Zitieren Zitieren noch mal ne kleine frage zu leerboxen
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Hallo Leitmayr,
    wähle die eingefügte Leerbox aus und drücke F1 (Hilfe) auf deiner Tastatur.
    Wähle dann
    FUP-Operationen Übersicht
    ... sortiert nach deutscher Mnemonik (SIMATIC)
    da sollte alles stehen was du brauchst!
    Gruss der Fuss
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    Leitmayr ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2011
    117
    Frage
    geht bei mir irgenwie nich da kommt blos des (siehe anhan)
    Zitieren Zitieren nix
    08.08.2007
    1.059
    könnte an lite liegen
    Deutsche
    Mnemonik	Englische
    Mnemonik	Operation/Funktion	Beschreibung
    &	&	Bitverknüpfung	UND-Verknüpfung
    >=1	>=1	Bitverknüpfung	ODER-Verknüpfung
    =	=	Bitverknüpfung	Zuweisung
    #	#	Bitverknüpfung	Konnektor
    ---|	---|	Bitverknüpfung	Binären Eingang einfügen
    ---o|	---o|	Bitverknüpfung	Binären Eingang negieren
    == 0	== 0	Statusbits	Ergebnisbits
    <> 0	<> 0	Statusbits	Ergebnisbits
    > 0	> 0	Statusbits	Ergebnisbits
    < 0	< 0	Statusbits	Ergebnisbits
    >= 0	>= 0	Statusbits	Ergebnisbits
    <= 0	<= 0	Statusbits	Ergebnisbits
    ABS	ABS	Gleitpunkt-Funktion	Bilden des Absolutwertes einer Gleitpunktzahl
    ACOS	ACOS	Gleitpunkt-Funktion	Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
    ADD_DI	ADD_DI	Festpunkt-Funktion	Ganze Zahlen addieren (32 Bit)
    ADD_I	ADD_I	Festpunkt-Funktion	Ganze Zahlen addieren (16 Bit)
    ADD_R	ADD_R	Gleitpunkt-Funktion	Gleitpunktzahlen addieren
    ASIN	ASIN	Gleitpunkt-Funktion	Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
    ATAN	ATAN	Gleitpunkt-Funktion	Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
    BCD_DI	BCD_DI	Umwandler	BCD-Zahl in Ganzzahl (32 Bit) wandeln
    BCD_I	BCD_I	Umwandler	BCD-Zahl in Ganzzahl (16 Bit) wandeln
    BIE	BR	Statusbits	Störungsbit BIE-Register
    CALL	CALL	Programmsteuerung	FC/SFC aufrufen ohne Parameter
    CALL_FB	CALL_FB	Programmsteuerung	FB als Box aufrufen
    CALL_FC	CALL_FC	Programmsteuerung	FC als Box aufrufen
    CALL_SFB	CALL_SFB	Programmsteuerung	System-FB als Box aufrufen
    CALL_SFC	CALL_SFC	Programmsteuerung	System-FC als Box aufrufen
    CEIL	CEIL	Umwandler	Aus Gleitpunktzahl nächsthöhere Ganzzahl erzeugen
    CMP ?  D	CMP ?  D	Vergleicher	Ganze Zahlen vergleichen (32 Bit)
    CMP ?  I	CMP ?  I	Vergleicher	Ganze Zahlen vergleichen (16 Bit)
    CMP ?  R	CMP ?  R	Vergleicher	Gleitpunktzahlen vergleichen
    COS	COS	Gleitpunkt-Funktion	Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
    DI_BCD	DI_BCD	Umwandler	Ganzzahl (32 Bit) in BCD-Zahl wandeln
    DI_R	DI_R	Umwandler	Ganzzahl (32 Bit) in Gleitpunktzahl wandeln
    DIV_DI	DIV_DI	Festpunkt-Funktion	Ganze Zahlen dividieren (32 Bit)
    DIV_I	DIV_I	Festpunkt-Funktion	Ganze Zahlen dividieren (16 Bit)
    DIV_R	DIV_R	Gleitpunkt-Funktion	Gleitpunktzahlen dividieren
    EXP	EXP	Gleitpunkt-Funktion	Bilden des Exponentialwerts einer Gleitpunktzahl
    FLOOR	FLOOR	Umwandler	Aus Gleitpunktzahl nächstniedere Ganzzahl erzeugen
    I_BCD	I_BCD	Umwandler	Ganzzahl (16 Bit) in BCD-Zahl wandeln
    I_DI	I_DI	Umwandler	Ganzzahl (16 Bit) in Ganzzahl (32 Bit) wandeln
    INV_I	INV_I	Umwandler	Einer-Komplement zu Ganzzahl (16 Bit) erzeugen
    INV_DI	INV_DI	Umwandler	Einer-Komplement zu Ganzzahl (32 Bit) erzeugen
    JMP	JMP	Sprünge	Springe im Baustein absolut
    JMP	JMP	Sprünge	Springe im Baustein wenn 1 (bedingt)
    JMPN	JMPN	Sprünge	Springe im Baustein wenn 0 (bedingt)
    LABEL	LABEL	Sprünge	Sprungmarke
    LN	LN	Gleitpunkt-Funktion	Bilden des natürlichen Logarithmus einer Gleitpunktzahl
    MCR>	MCR>	Programmsteuerung	Master Control Relay ausschalten
    MCR<	MCR<	Programmsteuerung	Master Control Relay einschalten
    MCRA	MCRA	Programmsteuerung	Master Control Relay Anfang
    MCRD	MCRD	Programmsteuerung	Master Control Relay Ende
    MOD_DI	MOD_DI	Festpunkt-Funktion	Divisionsrest gewinnen (32 Bit)
    MOVE	MOVE	Verschieben	Wert übertragen
    MUL_DI	MUL_DI	Festpunkt-Funktion	Ganze Zahlen multiplizieren (32 Bit)
    MUL_I	MUL_I	Festpunkt-Funktion	Ganze Zahlen multiplizieren (16 Bit)
    MUL_R	MUL_R	Gleitpunkt-Funktion	Gleitpunktzahlen multiplizieren
    N	N	Bitverknüpfung	Flanke 1 ->  0 abfragen
    NEG	NEG	Bitverknüpfung	Signalflanke 1 -> 0 abfragen
    NEG_DI	NEG_DI	Umwandler	Zweier-Komplement zu Ganzzahl (32 Bit) erzeugen
    NEG_I	NEG_I	Umwandler	Zweier-Komplement zu Ganzzahl (16 Bit) erzeugen
    NEG_R	NEG_R	Umwandler	Vorzeichen einer Gleitpunktzahl wechseln
    OPN	OPN	DB-Aufruf	Datenbaustein öffnen
    OS	OS	Statusbits	Störungsbit Überlauf gespeichert
    OV	OV	Statusbits	Störungsbit Überlauf
    P	P	Bitverknüpfung	Flanke 0 -> 1 abfragen
    POS	POS	Bitverknüpfung	Signalflanke 0 -> 1 abfragen
    R	R	Bitverknüpfung	Ausgang rücksetzen
    RET	RET	Programmsteuerung	Springe zurück
    ROL_DW	ROL_DW	Schieben/Rotieren	Links rotieren 32 Bit
    ROR_DW	ROR_DW	Schieben/Rotieren	Rechts rotieren 32 Bit
    ROUND	ROUND	Umwandler	Zahl runden
    RS	RS	Bitverknüpfung	Flipflop rücksetzen setzen
    S	S	Bitverknüpfung	Ausgang setzen
    SA	SF	Zeiten	Zeit als Ausschaltverzögerung starten
    SAVE	SAVE	Bitverknüpfung	Verknüpfungsergebnis in BIE-Register laden
    S_AVERZ	S_OFFDT	Zeiten	Zeit als Ausschaltverzögerung parametrieren und starten
    SE	SD	Zeiten	Zeit als Einschaltverzögerung starten
    S_EVERZ	S_ODT	Zeiten	Zeit als Einschaltverzögerung parametrieren und starten
    SHL_DW	SHL_DW	Schieben/Rotieren	Links schieben 32 Bit
    SHL_W	SHL_W	Schieben/Rotieren	Links schieben 16 Bit
    SHR_DI	SHR_DI	Schieben/Rotieren	Ganzzahl rechts schieben (32 Bit)
    SHR_DW	SHR_DW	Schieben/Rotieren	Rechts schieben 32 Bit
    SHR_I	SHR_I	Schieben/Rotieren	Ganzzahl rechts schieben (16 Bit)
    SHR_W	SHR_W	Schieben/Rotieren	Rechts schieben 16 Bit
    SI	SP	Zeiten	Zeit als Impuls starten
    S_IMPULS	S_PULSE	Zeiten	Zeit als Impuls parametrieren und starten
    SIN	SIN	Gleitpunkt-Funktion	Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
    SQR	SQR	Gleitpunkt-Funktion	Bilden des Quadrats einer Gleitpunktzahl
    SQRT	SQRT	Gleitpunkt-Funktion	Bilden der Quadratwurzel einer Gleitpunktzahl
    SR	SR	Bitverknüpfung	Flipflop setzen rücksetzen
    SS	SS	Zeiten	Zeit als speichernde Einschaltverzögerung starten
    S_SEVERZ	S_ODTS	Zeiten	Zeit als speichernde Einschaltverzögerung parametrieren und starten
    SUB_DI	SUB_DI	Festpunkt-Funktion	Ganze Zahlen subtrahieren (32 Bit)
    SUB_I	SUB_I	Festpunkt-Funktion	Ganze Zahlen subtrahieren (16 Bit)
    SUB_R	SUB_R	Gleitpunkt-Funktion	Gleitpunktzahlen subtrahieren
    SV	SE	Zeiten	Zeit als verlängerten Impuls starten
    S_VIMP	S_PEXT	Zeiten	Zeit als verlängerten Impuls parametrieren und starten
    SZ	SC	Zähler	Zähleranfangswert setzen
    TAN	TAN	Gleitpunkt-Funktion	Bilden von trigonometrischen Funktionen von Winkeln als Gleitpunktzahlen
    TRUNC	TRUNC	Umwandler	Ganze Zahl erzeugen
    UO	UO	Statusbits	Störungsbit Ungültige Operation
    WAND_DW	WAND_DW	Wortverknüpfung	UND verknüpfen 32 Bit
    WAND_W	WAND_W	Wortverknüpfung	UND verknüpfen 16 Bit
    WOR_DW	WOR_DW	Wortverknüpfung	ODER verknüpfen 32 Bit
    WOR_W	WOR_W	Wortverknüpfung	ODER verknüpfen 16 Bit
    WXOR_DW	WXOR_DW	Wortverknüpfung	EXKLUSIV ODER verknüpfen 32 Bit
    WXOR_W	WXOR_W	Wortverknüpfung	EXKLUSIV ODER verknüpfen 16 Bit
    XOR	XOR	Bitverknüpfung	EXKLUSIV-ODER-Verknüpfung
    ZAEHLER	S_CUD	Zähler	Parametrieren und vorwärts-/rückwärtszählen
    ZR	CD	Zähler	Rückwärtszählen
    Z_RUECK	S_CD	Zähler	Parametrieren und  rückwärtszählen
    ZV	CU	Zähler	Vorwärtszählen
    Z_VORW	S_CU	Zähler	Parametrieren und vorwärtszählen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Leitmayr (29.08.2011)
  6. #5
    921
    Aus dem Handbuch "Programmieren mit STEP 7 Lite V3.0"
    6.3.6.2 Regeln für die Eingabe von FUP-Anweisungen
    Die Beschreibung der Sprache "FUP" finden Sie im Handbuch FUP für S7-300/400
    – Bausteine programmieren
    oder in der Online-Hilfe zu FUP.
    Das FUP-Handbuch gibt es hier:
    Referenzhandbuch: Funktionsplan (FUP) für S7-300/400
    Eine Gesamtübersicht aller FUP-Operationen ist im Anhang A. Im Anhang B sind Programmierbeispiele.
  7. #6
    05.05.2011
    117
    hallo haralld,
    du hast irgendwie die anhänge vergessen.
    mfg.
    sebastian
    Zitieren Zitieren hi
  8. #7
    921
    Hallo Sebastian,
    mit "Anhang A ..." sind die Anhänge im verlinkten FUP-Handbuch gemeint.
    In dieser Gesamthilfe links in den Reiter "Inhalt" gehen, da sollte es auch bei Step7 Lite ganz unten ein Thema "Aufruf von Referenzhilfen (KOP, FUP, AWL ...)" geben.
    Direkterer Weg zur Sprachbeschreibung:
    Im Bausteineditor im Codeteil ein FUP-Element markieren und F1 drücken.
    Oder im Bausteineditor ins Menü "Hilfe" gehen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. STEP 7 Tabellenstatus kleine Frage
    Von Draco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 08:24
  2. pointer, kleine Frage?
    Von rumpelix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 20:21
  3. SCL, String + DB. Kleine Frage
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 17:17
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 14:54
  5. FC106 und kleine Zähler Frage
    Von ElektronikJack im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 21:51
