Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Einschalten ohne Befehl
    02.12.2007
    Hallo Leute,
    ich habe einen Möller Logobaustein programmiert. Funktioniert auch alles ganz gut, nur das des Nachts auf einmal ein Raum immer wieder an geht. Leider geht (im selber Kabel, NYM 5G1,5) auch noch eine Steckdose mit, die etwas Spannung induziert.
    Kann es sein, dass das ausreicht um unbeabsichtigt einzuschalten? Was kann man machen wenn man die Steckdose braucht? Das Signal (AC 230V) gegen 0V ziehen?
    Danke für die Mühe
    andygts
    Zitieren Zitieren Einschalten ohne Befehl
    16.11.2007
    11
    Erhielt 53 Danke für 39 Beiträge
    der Eingang kann bei langen Leitungslängen durch Induktion auf 1 gesetzt werden. Dafür gibt es das "EASY256-HCI". Ist die Baugruppe mit eingebaut, benötigt der Eingang einen höheren Strom. Ich glaube bei den AC-Varianten benötigen die Eingänge I7 und I8 von Haus aus schon einen höheren Einschaltstrom, eventuell mal diese für den Stromkreis benutzen.
    mfG Jan
  1. 2 Pumpen, mit Zeitverzögertes einschalten
    Von dietmar632 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 16:03
  2. 3 Pumpen verzögert einschalten
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 17:59
  3. Bus-Fehler nach Einschalten
    Von the_elk im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 12:06
  4. Verhalten beim Einschalten der SPS
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 15:03
  5. mit GSM Modul Heizung einschalten
    Von chocolate im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 13:26
