Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Zählwerte archivieren - wie?
    06.03.2009
    7
    ich hab eine Frage zu Zählwertarchivierung z.B.
    von Wasserzählern.
    Angenommen ich hab einen Integer Wert als Zählwert in der SPS.
    Diesen Wert möchte ich in eine Datenbank schreiben.
    Jetzt hab ich gelesen, das bei SCADA Systemen immer nur
    die Änderung des Zählwertes eingetragen wird.
    Frage: Wie löst man sowas?
    Ich hab z.B. ein .net Programm in das ich den Zählwert einlese,
    verarbeite und in die Datenbank schreibe.
    Was passiert aber bein einem Überlauf des Zählers oder wenn
    wenn dieser auf Null gesetzt wird.
    Wie offt sollten Zählwerte erfasst werten (zyklisch jede Std oder jede Min.)?
    Vielen Dank schon mal vor ab.
    mfg
    Softwareheini
    Zitieren Zitieren Zählwerte archivieren - wie?
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    wie oft du den Zählwert einliesst liegt doch ganz bei dir und dem, was du damit vorhast.
    Ein Überlauf oder ein Zähler-Reset ist doch etwas, dass im SPS-Programm geschieht.In dem Fall sollte dies dann die notwendigen Schritte unternehmen. Also bei Überlauf vielleicht ein Bit setzen, dass du dann mit auswertest und bei Reset den letzten Zählerstand davor speichern und vielleicht auch dafür ein Bit setzen. Nun kannst du mit deinem PC-Programm entsprechend reagieren.
    softwareheini ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2009
    7
    Hallo Lupo,
    na ja, ich möchte einfach ein paar Stromzähler archivieren
    und sie später in nem Diagramm darstellen.
    Das mit den Bits ist ne gute Idee, aber ich mach es
    doch über das .net Programm. So hab ich
    in der SPS dann nur die Zählervariable, die ich übergebe.
    Vielen Dank aber trotzdem
    mfg
    Softwareheini
  1. S7-200 Zählwerte in OP73 mirco anzeigen
    Von Schmaddis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 15:11
  2. Zählwerte von FM 350
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 14:23
  3. Archivieren
    Von wde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 16:57
  4. DB archivieren ??
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 10:44
  5. Zählwerte hintereinander in einem DB ablegen
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 13:44
