Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: barcode analyse
    21.09.2011
    Servus,
    folgendes problem:
    ich möchte, das die sps erkennt, ob ein gescannter barcode eine gerade oder eine ungerade zahl darstellt und danach entscheidet, wie mit dem gescannten objekt weiter verfahren wird.
    kann mir da jemand etwas auf die sprünge helfen?
    entweder diese problematik hatte noch niemand, oder ich stell mich einfach zu doof beim suchen an.
    danke schonmal im vorraus.
    Zitieren Zitieren barcode analyse
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Ich gehe davon aus, das du den Wert schon in der SPS in einem geeigneten Format hast oder dahin bringst. Dann kannst du doch den Speicherbereich in welchem dein Wert liegt im Binärformat daraufhin anschauen, ob das Bit für 1 da ist oder nicht. ...
    Thomas
    future ist offline Neuer Benutzer
    21.09.2011
    also kann ich den wert des barcodes nur mit hinterlegten werten vergleichen und danach eine entscheidung treffen?
    dachte man könnte den wert anhand einer rechnung definieren.
    z.B. wenn durch 2 ganzzahlig teilbar, dann ... ??
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Da hast du tomass5 falsch verstanden. Natürlich kannst du das per Rechnung machen.
    I.d.R. liegt ein Barcode in Ascii-Zeichen, also als String vor. Wenn das so ist, mußt du die letzte Stelle nehmen, in eine Int wandeln und mit dem Mod-Befehl durch 2 dividieren (Siehe Step7-Hilfe "Mod"). Das Ergebnis beihnhaltet den Rest der Rechenoperation, welcher bei einer geraden Zahl 0 sein muß!
    Wenn du den BArcode schon als INT oder DINT hast, kannst du auf diese Zahl ohne Wandlung den Mod-Befehl anwenden.
    PS. Was thomass5 wohl meinte ist, dass du bei einer Zahl, die im Int oder DInt-Format vorliegt, einfach das Bit 0 (Binärformat) auf False prüfen kannst, denn dieses Bit stellt im Binärformat einer Zahl die 0 bzw. 1 dar.
    21.09.2011
    ok, diesen befahl kenn ich noch nicht.
    allerdings meine step-7 hilfe anscheinend auch nicht
    kann ihn weder im index noch mit der suche finden
    537
    Mach mal einen Baustein auf (oder erzeuge einen), schalte in AWL um , gib in eine Zeile MOD ein, Mod markieren und dann F1. Dann sollte die Hilfe erscheinen.
    21.09.2011
    danke, soweit so gut... erstmal
  1. Profibus-Analyse von Y-Link Anschaltgeräten
    Von LT_MK im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 19:47
  2. Praxisgerechte Auslegung und Analyse von Servoantriebssystemen
    Von SERVOsoft im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 12:47
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 14:29
  4. WLAN Analyse
    Von digga im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 10:38
  5. Funktionsgenerator (FGEN) analyse
    Von Eddie123 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 13:53
