Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Impulse zählen und versch. Zeiten einschalten!
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Mit einer Logo 12/24Rc sollen versch. Impulse gezählt werden und dann soll abhängig der Impulse Ausschaltverzögerungen gestartet werden. Hört sich bis jetzt nicht schwer an, aber es gibt einen Haken! Die Impulse kommen von einem Münzer, der gibt die Impulse so aus:
    Bei 20 Cent/2 Imp.
    50Cent/5 Imp.
    1 Euro/10 Imp.
    2 Euro/20 Imp.
    Wermarke/21 Imp.
    Ich könnte jetzt 5 Zähler auf die versch. Impulse einstellen und das wärs!
    Wenn immer nur eine Münze eingeworfen wird, wäre es kein Problem aber wenn jemand eine Wertmarke und 50 Cent ein wirft dann sind es 26 Impulse und der Zähler für die Wertmarke würde dann die Zeit gestartet aber die Zeit ist von den Impulsen abhängig!!!
    Vielleicht hat von euch jemand eine Idee, ich hab keine mehr!
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    Zitieren Zitieren Impulse zählen und versch. Zeiten einschalten!
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Hallo MRT,
    wieviel Sekunden pro Impuls?Hoffentlich sind diesmal keine Außreisser mit dabei
    mfg
    dietmar
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    ich kenne mich zwar mit der Programmierung einer Logo nicht aus, aber vielleicht hilft folgendes weiter:
    Lege eine Taktung pro Impuls fest (also z.B. 10s pro Impuls) und starte diese Taktung bereits beim ersten Impuls (also sobald Zählerstand > 0).
    Wenn die Taktung abgelaufen ist, reduziere den Impulszähler um 1, den Takt solange neu starten bis der Zähler auf 0 ist.
    Wenn nun jemand zwei Münzen einwirft, also z.B. 26 Impulse erzeugt, läuft das angeschlossene Gerät für 26 x 10s.
    Wirft er bei Zählerstand 5 nochmals Geld nach, wird dies ebenfalls korrekt verarbeitet, da der Impulszähler einfach um den Münzwert hochgezählt wird.
    Bei Zählerstand 0 schaltet das angeschlossene Gerät ab.
    _____________________________________________________________
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    @lorenz2512
    100 ms
    @prog0815
    Sollte ich besser runterzählen als rauf, oder wie meinst du das?
    mfg andi
    13.11.2004
    Die Impulse aus dem Münzer sollen den Zähler erhöhen. Die Taktung reduziert den gleichen Zähler.
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Aber ich muss trotzdem für jede Münzen Kombination einen Zähler machen und so viele kann ich bei der Logo nicht einsetzen da die sicher begrenzt sind. Und das mit den Kombinationen würde auch ins Unendliche gehen!
    mfg andi
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von MRT
    Hallo!
    Naja du zählst beim einwerfen einfach einen Zähler rauf (bei jedem Impuls) und lässt den selben von deinem Takt (z.B. 1 Minute für 10 Cent was dann 1 Impuls entspricht) welcher den Ausgang schaltet wieder runterzählen und bei 0 schaltest du den Ausgang wieder aus... So einfach ist das!
    13.11.2004
    Aber ich muss trotzdem für jede Münzen Kombination einen Zähler machen ....
    Warum??
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Hallo MRT,
    nein ich meine nicht Impulse vom Münzprüfgerät sondern: wie lange bei 20Cent, wie lange bei 50Cent .....l..........
    mfg
    dietmar
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    20Cent 38Sek.
    50Cent 90Sek.
    1 Euro 3 Min.
    2 Euro 6 Min.
    Wertmarke 6 Min.
    Ich weiß jetzt wie ihr das meint, mit dem Taktgeber wird der Zähler wieder runtergezählt aber wie soll der Taktgeber wissen wie oft er die Impulse ausgeben soll?
    mfg andi
  1. HMI Systemmeldung versch. Panels
    Von hoT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 16:37
  2. S7-Impulse zählen und vergleichen
    Von cider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 17:51
  3. Impulse Zählen
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 15:01
  4. Kann man mit der 12/24Rc Logo auch 12V Impulse zählen?
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 18:44
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 13:54
