Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Analog Demultiplexer ILC 150/Oscat
    29.08.2009
    hallo,
    vielen dank für die schnelle Hilfe, endlich eine Sprache die ein normaler Mensch auch lesen kann
    musste nur MIN und MAX neue namen geben da die schon von der oscat benutzt werden, sonst stehts gut aus, multiplexer kommt nächste Woche, dann werd ichs mal testen.
    Sicher währe ein eigener Offset pro Kanal besser, aber ich denke für die Heizungs/Raumtemperaturablesung sollte es auch so genügen, falls nicht kann man ja die werte im Array vor der Weiterverarbeitung bearbeiten. Alternativ kann ich ja jetzt auch am FB basteln.
    also nochmal vielen Dank!
    Christian
    Zitieren Zitieren Danke!!!
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Also ich hab den Baustein für meine Anwendung geschreiben!Ich verwende lauter PT1000 fühler mit annähernd den selben Leitungslängen!
    Von dem her reichte da der Offset für den gesamten Bereich!Ansonsten kannst ja dann auch noch auf den abgespeicherten Wert einen Offset verrechnen!
    Wenn man bei der Rinck Homepage schaut gibt es ja auch die Anwendung wo nach dem Multiplexer ein Umsetzer ist der 0-10V draus macht!(Bei mir wie gesagt gehts ja direkt auf ein RTD Modul!)
    Und da kann man auch eine Offset einstellen!Zur Kompensation des Innenwiderstandes vom Rinck Multiplexer!Genau das stellt mein Offset auch dar der auf jeden Kanal verrechnet wird!
    Mfg Mario
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  1. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  2. Oscat
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 13:03
  3. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  4. Oscat Lib
    Von paulo78 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 10:00
  5. Oscat.lib
    Von Lockerbee im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 22:32
