Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: AGLink reagiert nicht mehr
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von ToSchum Beitrag anzeigen
    Was ist in ein wireshark-log?
    Hier gibt es den Download dazu: wireshark
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    ToSchum ist offline Neuer Benutzer
    05.05.2011
    Danke, ich werde dies ersteinmal befolgen und testen.
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    1#
    Was für einen Timer verwendest du
    • System.Windows.Forms.Timer - also den aus dem Designer
    • System.Timers.Timer
    • System.Threading.Timer
    #2
    Funktioniert deine Applikation unter 32Bit korrekt?
    Zitieren Zitieren noch Fragen...
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Übersehe zwar nicht alles, aber wenn alle 0,5 sek der Timer kommt und der Timeout grösser als diese Periode ist, könnte das das Problem sein?
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
  5. #15
    22.11.2007
    6
    auch deswegen meine Timerfrage:
    System.Windows.Forms.Timer:
    Benutzt die GUI-Thread-Queue und ist "schön" sequenziell
    System.Timers.Timer:
    Benutzt Threads aus dem Threadpool für jeden Aufruf - kann aber so eingestellt werden das
    er immer den gleichen Thread benutzt
    System.Threading.Timer:
    Hier kann es dann wirklich passieren das mehrere Timer-Aufrufe gleichzeitig laufen
    --> dann sind seine Variablen ihres Inhalts(Lebens) nicht mehr sicher
    Zitieren Zitieren deswegen die Timerfrage
  6. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die Frage ist auch, ob er das IsBusy dafür verwendet und wo dieses zurückgesetzt wird. Interessant wäre auch die Funktion AGL4ReadInteger, die nicht von uns ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #17
    05.05.2011
    Guten Morgen,
    also IsBusy ist zu diesem Zeitpunkt false; der Timer ist ein Forms.Timer und die AGL4ReadInteger ist aus der Bibliothek vom AGLink API Guide. Aber das mit dem Fehlerauswerten hat etwas gebracht, denn es wird ein Fehler gemeldet. Dabei haben wir festgestellt, dass die Netzwerkkarte vom BS in StandBy geschickt wird. Das ist deaktiviert worden. Jetzt sehen wir esrt einmal weiter.
    Ich will bei einem Fehlerfall einen Reconnect einbauen, vielleicht hilft das Weiter.
    Vielen Dan an alle!!!
    Und frohe Weihnachten
    PS: Wie kann ich die Verbindung am Besten überwachen? Mit der Funktion GetRedConnState bekomme ich einen Fehler. Wir verwenden eine S7 400.
    Geändert von ToSchum (09.12.2011 um 09:39 Uhr)
  8. #18
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was kam bis jetzt raus? Funktioniert es mittlerweile?
    GetRedConnState ist für redundante Verbindungen einer H-CPU. Wenn der Rückgabewert ordentlich ausgewertet und alle 500 ms gelesen wird, dann ist keine zusätzliche Verbindungsüberwachung notwendig. Wenn nur bei Bedarf gelesen wird und das nur alle (viele) Minuten oder Stunden, dann kann eine Verbindungsüberwachung Sinn machen. Dies kann dann durch das Lesen einer Variablen oder des Betriebszustandes in geringerem Zeitraster etc. erfolgen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. CPU 315-2PN/DP reagiert nicht mehr auf PING
    Von rrauch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 10:44
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  3. TP reagiert nicht mehr
    Von Lorenzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 22:08
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 07:04
  5. WinCC 6.2 eingabefeld reagiert nicht
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 06:58
