Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: PC WorX und erster Versuch eines FB in ST
  1. #21
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Hallo Portisch,
    bin nun endlich mal dazu gekommen dein PC Worx Projekt mir anzuschauen. Sieht schonmal klasse aus.
    Was mich nur irrtiert, ein PND_IO-Array. Im Busaufbau ist eine ILC 150 ETH. Was machst du denn mit Profinet?
    Und kannst du mal den Schaltplan geben von der Haupt-µC-Platine? Möchte mir das gerne mal aufbauen, aber wie gesagt nur
    mit dem IR Part.
    Wenn du so nett wärst.
    Und ich würde an deiner Stelle selbst erstellte Datentypen nicht mit in die sys_flag_types packen sondern in ein eigenes Datentypenblatt.
    Vorallem wenn man aus dem Projekt eine Lib macht.
    Wieso gibst du den Ausgang IR_Changed auf einen Flankenbaustein?
    R_TRIG(CLK := IR_Changed);
    IR_Changed := R_TRIG.Q;
    Geändert von Mobi (03.02.2012 um 04:58 Uhr)
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
  2. #22
    Portisch ist offline Erfahrener Benutzer
    07.09.2011
    Anbei einmal ein Schaltplan wie ich mir schon einmal etwas aufgebaut habe.
    Meine Platine passt dann in eine Unterputzdose.
    Es ist mit einem Atmega168 (SMD)
    + IR Steckplatz (TSOP4838 )
    + OneWire Steckplatz
    + RS232
    + USB (V-USB)
    + CAN (MCP2515)
    Nach einigen Tests hat sich gezeigt, dass doch CAN das bessere ist um die µC miteinander zu verbinden.
    Die Firmware für den µC ist stark im Aufbau und dauert sicher noch ein wenig.
    Derzeit habe ich erfolgreich getestet:
    OneWire Temperatursensoren, OneWire Humitidy (DS2438 + HIH-4021), IR Empfang (IRMP)
    Wusste ich nicht - danke für den Tipp!
    Da ich es nicht besser weis...
    Es sollte eigentlich reichen eine VAR_OUT auf True zu setzen und beim nächsten Durchlauf wieder auf False, oder?
    Ich habe auch einmal das "aktuell" Projekt von PC WorX angehängt.
    Bei der Auswertung von Temperatur und IR Signalen hat scih schon einiges getan.
    Aber ist alles noch Alpha Stadium!
    Nix is fix!
    Derzeit bin ich noch daran den µC Protokolltechnisch aufzubauen. Es soll dann auch über den "Master" im Schaltschrank über USB ein Firmwareupdate der Slaves (über CAN) möglich sein usw...
    Steckt noch eine Menge Arbeit drinnen!
    AVR & CAN: http://www.kreatives-chaos.com/artik...can-bibliothek
    Die haben auch einen CAN-Bootloader.
    RS232_Test.zip
    AVR_CAN.pdf
  3. #23
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    So hab jetzt die Woche frei und wollte mich mal mit dem IR-Teil beschäftigen. Hab nen Atmega16 und einen TSOP1736, damit müsste es ja auch funktionieren. Ich werds dann mal aufbauen mit meinem "schönen" Pollin-Board. Kannst du mal den Code für den Mega posten?
    Mobi
  4. #24
    07.09.2011
    Den ganzen µC Code nicht - das ist eine zu große Baustelle!
    Aber es ist ganz einfach:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
    Man besorgt sich das IRMP Paket.
    Da ist auch ein Beispiel drinnen, wie man Signale empfängt und auswertet.
    Diese Daten dann einfach bei der RS232 rausschieben.
    Achtung: 9600, 8E1 nicht wie üblich 8N1
    Hier ein paar Schnipsel:
    Überprüfung ob neuer IR-Code empfangen wurde und gleichzeitig eine Entprellung der Fernbedienung:
    IRMP_DATA irmp_data;
    uint8_t RepeatCounter = 0;
    uint8_t MinRepeats = 5;
    void check_for_new_irmp_data(void)
     if (irmp_get_data (&irmp_data))
      if (!(irmp_data.flags & IRMP_FLAG_REPETITION))    // first check if the IR command is repeated
       RepeatCounter = 0;          // new command received, reset RepeatCounter
      else
       RepeatCounter++;          // still the same command, inc RepeatCounter
      if ((RepeatCounter == 0) | ( RepeatCounter >= MinRepeats)) // only send interrupt if first command, or Repeatcounter >= MinRepeats
       if (RepeatCounter >= MinRepeats)
        RepeatCounter = MinRepeats;       // fix overflow for long key push
       // Send the new message
       uart_put(IRMP_DECODED, CAN_NODE_NR, (uint8_t *)&irmp_data, sizeof(IRMP_DATA));
    Und noch die Uart_Put:
    void uart_put(uint8_t command, uint8_t NodeID, uint8_t data[], uint8_t len)
     uint8_t i;
     uart_putc(BUS_SYNC_BYTE_1);
     uart_putc(BUS_SYNC_BYTE_2);
     uart_putc((uint8_t)(sizeof(command) + sizeof(NodeID) + len));
     uart_putc(NodeID);
     uart_putc(command);
     for (i=0; i < len; i++)
      uart_putc(data[i]);
    Die UART Lib habe ich von http://jump.to/fleury
    Die einzige Änderung ist auf 8E1:
        /* Set frame format: asynchronous, 8data, even parity, 1stop bit */
    #ifdef URSEL0
        UCSR0C = (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00)|(1<<UPM01);
    #else
        UCSR0C = (3<<UCSZ00) | (1<<UPM01);
    #endif
    (musst du dir aus den code der uart.c raussuchen)
    Derzeit werde ich gerade mit dem CAN Bus wahnsinnig.
    Es ist einfach blöde wenn man pro CAN-Message nur 8 Bytes hat und man will z.B. 12 verschicken...
  5. #25
    07.09.2011
    Ich bin nun schon ein schönes Stück weiter!
    Aber die Lösung mit Konstanten gefällt mir so nicht so ganz:
    (* define temperature sensors here *)
    Devices.DeviceCount := 5;
    Devices.OneWireDevice[0].Name := 'Raum 1';
    Devices.OneWireDevice[0].Serial := '000003BB3921';
    Devices.OneWireDevice[0].Index := 0;
    Devices.OneWireDevice[0].HumitidySensor := False;
    Devices.OneWireDevice[0].IntensitySensor := False;
    Devices.OneWireDevice[0].PressureSensor := False;
    Devices.OneWireDevice[1].Name := 'Raum 2';
    Devices.OneWireDevice[1].Serial := '000003BB38A8';
    Devices.OneWireDevice[1].Index := 1;
    Devices.OneWireDevice[1].HumitidySensor := False;
    Devices.OneWireDevice[1].IntensitySensor := False;
    Devices.OneWireDevice[1].PressureSensor := False;
    Devices.OneWireDevice[2].Name := 'Raum 3';
    Devices.OneWireDevice[2].Serial := '0000015510F6';
    Devices.OneWireDevice[2].Index := 2;
    Devices.OneWireDevice[2].HumitidySensor := True;
    Devices.OneWireDevice[2].IntensitySensor := False;
    Devices.OneWireDevice[2].PressureSensor := False;
    Devices.OneWireDevice[3].Name := 'Raum 4';
    Devices.OneWireDevice[3].Serial := '0000015510EC';
    Devices.OneWireDevice[3].Index := 3;
    Devices.OneWireDevice[3].HumitidySensor := False;
    Devices.OneWireDevice[3].IntensitySensor := True;
    Devices.OneWireDevice[3].PressureSensor := False;
    Devices.OneWireDevice[4].Name := 'Raum 5';
    Devices.OneWireDevice[4].Serial := '0000015606EE';
    Devices.OneWireDevice[4].Index := 4;
    Devices.OneWireDevice[4].HumitidySensor := False;
    Devices.OneWireDevice[4].IntensitySensor := False;
    Devices.OneWireDevice[4].PressureSensor := True;
    Ich habe jetzt einmal in einem Programm hier meine OneWire Sensoren augelistet.
    Wird ein Sensor mit der passenden Serial gefunden wird der Name angezeigt.
    Auch definiere ich hier ob es sich um einen Humitidy, Pressure oder Itensity Sensor handelt.
    Wenn ich aber nun einen Sensor austuasche muss ich das SPS Projekt anpassen.
    Kann man das irgendwie schön lösen, dass sich die SPS die Daten von wo anders holt.
    Dann nur einen Trigger an die SPS -> lade Daten neu oder so.
    Danke!
  6. #26
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Du könntest über eine selbstgeschriebene Client Anwendung Sensoren hinzufügen über TCP/IP. Wenn die DeviceCount begrenzt ist kannst du ja dann die Sensoren einfach einfügen in das remanente Array. Wenn nicht würde ich die in einer CSV schreiben auf dem FTP.
    Kann den der Sensor alle drei Typen gleichzeitig haben?
     Devices.OneWireDevice[2].HumitidySensor := True; Devices.OneWireDevice[2].IntensitySensor := False; Devices.OneWireDevice[2].PressureSensor := False;
    Wenn nicht reicht doch ein Eintrag wo du den Typ angibst.
    Geändert von Mobi (13.03.2012 um 16:38 Uhr)
    Mobi
  7. #27
    07.09.2011
    Ging ja schnell!
    Das mit TCP gefällt mir nicht so, da die SPS wirklich ohne externes Zutun starten soll. Ansonsten müsste ich ja die Daten bei einem Neustart/Stromausfall die Daten wieder runterschieben. Da gefällt mir die Lösung mit einer CSV auf dem FTP schon besser.
    Gibt es zu CSV ein fertigen FB? Oder muss man sich das String zerlegen selber zusammenbauen?
    Wenn zu 100% sicher ist, dass die Startwerte auf FALSE sind? Oder muss ich das auch selber in einer FOR-Schleife erledigen?
  8. #28
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Über TCP sollen doch nur die Daten reinkommen. Speichern kannst du die in einem Array, so wie jetzt, oder in der CSV. Die Daten würde ich als XML Schema übertragen.
    Könnte sein, dass es schon einen fertigen FB gibt, spätestens wenn ich ihn schreibe.
    Warum sollen die Startwerte denn auf False stehen? Ich würde das eher so machen. Ein Hex-Wert gibt den Typ an.
    Humitidy = 0x01
    Intensity = 0x02
    Pressure = 0x04
    Wenn du mal einen Sensor hast der z.B. Humitidy und Pressure kann lautet der Wert 0x05.
    Mobi
  9. #29
    07.09.2011
    Das mit dem Sensor Typ über Bits zu definieren gefällt mir! Danke!
    Ich habe einmal die Oscat Lib überflogen - da scheint was für XML drinnen zu sein.
    XML gefällt mir persönlich auch besser als CSV.
    Hört sich so gut an:
    Daten per TCP an die SPS, die legt es in einem XML auf dem FTP ab.
    Oder XML direkt auf den FTP und dann die SPS die Datei neu einlesen lassen. Wär weniger Arbeit.
    Mal sehen wie sich das am einfachsten Umsetzen lässt.
  10. #30
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Ich meinte eigentlich die Daten im XML-Scheme zu übertragen und dann in die CSV zu schreiben. Aber wenn du es auch als XML speichern willst...ok.
    Mobi
  1. 2ter versuch, cpu 314 ifm, diverse karten und netzteil
    Von AlterEgo im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 11:26
  2. Mein erster FB
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 15:44
  3. AB erster Zyklus, oder erster Aufruf des Task nach RUN
    Von MSB im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 10:09
  4. Erster!
    Von mariob im Forum Stammtisch
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 10:04
