Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: PC WorX und erster Versuch eines FB in ST
  1. #31
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Hab mal schnell nen Client geschrieben um es dir mal zu zeigen was ich meine. Als IP kannste ja die von deinem Router nehmen und Port 80, nur damit die Felder alle freigeschaltet sind. Das Anhaken des Sensortyps funktioniert schonmal nur der Button "Device hinzufügen" ist noch ohne Funktion.
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
  2. #32
    Portisch ist offline Erfahrener Benutzer
    07.09.2011
    Werde ich mir noch ansehen! Danke!
    Ich habe jetzt aber dazu noch eine Frage wegen dem RS232_RECEIVE.
    ich habe das in dem Default_Task drinnen und es wird somit bei jedem Zyklus ausgeführt.
    Dadurch steigt aber die CPU auf ~30%. Ohne dem Receive habe ich ~3%.
    Es ist egal ob REQUEST auf TRUE oder FALSE steht.
    Ist das egal oder sollte man hier etwas verbessern?
  3. #33
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Hallo Hugo,
    ich hab aktuell ein Projekt, da möchte ich auch gerne 1-Wire verwenden. Aber ich möchte das gerne direkt an die RS232 vom ILC hängen. Natürlich mit einem Interface dazwischen z.B. DS2480B oder so. Wie läuft inzwischen deine Sache so?
    Mobi
  4. #34
    07.09.2011
    Eigentlich zu 100% Stabil
    Anbei mal mein RS232 Part und mein Command Handling von der SPS.
    Die AVR senden ca. alle 3min neue Sensor Daten an die SPS um den Bus nicht zu überfordern.
    Das AVR Projekt könnte ich auch mal zur Verfügung stellen. Ist halt ein Projekt auf meine Anforderungen abgestimmt.
    Da ist dann ja auch noch ein CAN mit drinnen, um mehrere AVRs miteinander zu verbinden.
  1. 2ter versuch, cpu 314 ifm, diverse karten und netzteil
    Von AlterEgo im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 11:26
  2. Mein erster FB
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 15:44
  3. AB erster Zyklus, oder erster Aufruf des Task nach RUN
    Von MSB im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 10:09
  4. Erster!
    Von mariob im Forum Stammtisch
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 10:04
